Сетевой плеер Wiim Ultra ($329) — бюджетный король стриминга + c фонокорректором
Ни USB, ни i2s(((
USB есть.
Да на месте, это ваше юсиби, будь оно не ладно)
Причем работает в обе стороны
Сжечь и обоссать, конечно.
Ну если в обе, то ок, я думал только для накопителей
Для накопителей в AMP
Что еще представят 9 мая на выставке в Мюнхене?
  • активную акустику (для Ultra)
  • пассивную акустику (для AMP)
  • блоки питания
  • напишу в комментариях
0 проголосовавших
WiiM Amp Plus/Ultra. Или мощник (моноблоки) для партнерства с предом-плеером Wiim Ultra
Ждем активную акустику, пол2эучается
Хотелось бы понять функционал :thinking:
Будет ли он работать как предусилитель (ручка громкости как бы намекает)?
Если да, то отлично :+1:
Если нет - ну чтож, тогда не будет у него особых преимущест против wiim pro plus
Он так и задуман.
Цена 329. Характеристики - как ожидали. ЦАП ES9038 Q2M Sabre DAC. Не уверен, что стоит брать. Подожду обзоров.
:rofl: Надо слушать
Я тайно питал иллюзии что все таки 39-ю поставят, но увы.
Всё-таки, новый усилитель.
Выпустят в 3 квартале.
Хаб для цифры, с хорошим софтом, с возможностью завести звук для кино через HDMI, за 329$. Заверните.
Никаких революций. Wiim эволюционирует, что тоже не плохо.
Дайте два!
Куда нести деньги? :grin:
А любой ЦАП по вкусу можно подключить через USB.
Официальный анонс WiiM Ultra - судя по техн. спецификации, нативный DSD через USB не поддерживается.
Highlights
  • Premium 32-bit/384kHz ES9038 Q2M SABRE DAC, and high fidelity headphone amplifier TPA6120A2
  • Latest Wi-Fi 6E and BT 5.3 with two antennas offering rock-solid Bluetooth or Wi-Fi audio streaming
  • Elegant aluminum case with 3.5” vibrant touchscreen display covered with glass
  • Built-in room correction takes precise acoustic measurements of your room, creating customized corrections for your speaker and subwoofer.
  • Stream Hi-Res music with the bit-perfect digital output or high-fidelity analog audio (SNR>120dB, THD+N<0.00018%)
  • Versatile streaming options including Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa built-in, DLNA, Roon, and Squeezelite.
  • Gapless playback of Hi-Res music up to 24-bit/192 kHz using USB, SPDIF, Coax, Line, and Headphone output.
Tech Specs
  • Audio input
    • Bring your TV audio, recorder player, CD player, or another audio source into the digital world via either analog (RCA, Phono) or digital (Optical, HDMI ARC) port, up to 24-bit/192 kHz
  • Audio output
    • Through either analog (RCA, Headphone) or digital (Coax, Optical, USB) for connecting an amplifier or speaker
    • Wireless to another BT, AirPlay or DLNA receiver
    • Up to 192 kHz/ 24-bit, varying sample rate, and bit depth based on the audio source without resampling via Line out, Headphone, USB Coax, and Optical SPDIF
    • Line out
      • Maximum output: 2.1V RMS
      • SNR: 121 dB (A-wt)
      • THD+N (1 kHz): 0.00018% (-115 dB) for 44.1k to 192k
      • FR curve: +/- 0.05 dB
  • EQ
    • Tailor your audio experience with versatile and independent EQ settings for each input source – HDMI, Optical, Line, Phono, BT, or Network.
    • Access a robust suite of sound customization options, including 24 preset EQ settings, a 10-band graphic EQ, and an 10-band parametric EQ for precise sound adjustments.
  • Subwoofer output
    • Comprehensive bass management.
    • Adjustable crossover frequency, level, phase, and latency.
  • 12 V Trigger
    • Automatically turns on your stereo receiver or amplifir
  • Connectivity and power
    • 100-240V AC input.
    • Wi-Fi 6E, 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz triple bands.
    • Bluetooth 5.3 with BLE and BT LE Audio, supports both A2DP receiver and transmitter, AVRCP, HID, works with the WiiM voice remote.
    • Ethernet, 10M/100 Mbps.
  • USB Host for Storage – Access personal media library and use it as a media server for other WiiM and DLNA devices
  • Glass-covered 3.5” vibrant touchscreen display:
    • Displays App widgets, large album pictures, playback control, playing queue, presets, EQ, audio input and output, and device settings
    • Guides users through the Out-of-Box Experience and firmware updates
    • Provides feedback when there’s a change in the play mode
    • Allows users to customize the wallpaper and display the time and date during standby mode
  • Physical
    • Dimensions: 8.1 x 8.1 x 2.9 inches (205 x 205 x 73 mm)
    • Weight: 2.9 pounds (1.3 kg)
    • LED: 4 Color RGBW LED indicates the device status
    • LCD touch screen: 3.5”
    • Volume knob: Adjust volume and play/pause button with glass cover.
