Способы снижения выходного уровня сигнала с источника.
Их и берите на 15дб, или им подобные аттенюаторы, и не забивайте голову потерей динамики и прочим аудиофильским… Аттенюаторы это правильное решение, если у Вас система не высокого - конца за миллион баксов, тогда аттенюаторы, как и РГ вообще, зло :grin:
Тот мой вариант аттенюатора универсальный- можно перебирать ступени снижения. Не понял только как делать у них заказ…
Но вот хотел ещё послушать мнение Олега, раз он уже заказал и есть понимание работы с производителем.
Андрей, да особо нет понимания, по сути, тот же делитель, почитал отзывы, взял на пробу.
Если вот прямо огонь, можно ещё взять.
Приедет не быстро, наверное, Англия-Казахстан-Россия…
Давно оформляли заказ? Какая стоимость выходит в итоге с учётом доставки?
Может релейный пред воткнуть, типа этого?
По какому принципу он будет работать и как тогда будет осуществляться регулировка громкости?
К этому устройству понадобится еще дополнительно кабель питания и межблочник…
Андрей, добрый вечер!
Посоветую ещё более простое решение, но скорее всего оно будет неплохо работать только с Юнисон Ресёрч.
Требует наличия паяльника, пары резисторов 1 кОм (470 Ом-1 кОм, лучше не самых плохих) и пары обычных разъёмов RCA. Впаиваете резисторы между контактами разъёма и втыкаете получившиеся заглушки в выходы “тейп аут”. Всё, получился аттенюатор примерно на 10-16 дБ, проверяете как играет.
Результат во многом будет зависеть от качества линейных выходов источника, возможно будет чуть меньше баса.
Если сделаете по такому методу - напишите.
В народе такое решение зовется “регулятор громкости Никитина”. Где-то была тема на веге. На авито были наборы с пультом ДУ.
Я подобное использовал с мощником, там все понятно - регулируем с этой приблуды. В вашем случае можно на интергральнике громкость на 100% и регулировать с коробочки.
Питание и межблочник нужны. В сравнении с “вашими” переходниками головняка добавится.
Добрый день!
Резисторы в этом случае( 1 на разъем) используются как ограничивающие?
Имею ввиду, что это получается не делитель напряжения, где нужно 2 резистора?
Если ставить как Вы предложили 1 резистор, то он подключается между центральной жилой и экраном или в разрыв центральной жилы?
Имеется в виду, что на аналоговых выходах цап обычно ставится последовательное сопротивление, которое вместе с предлагаемым резистором составит делитель, только с неизвестным коэффициентом и соотвественно неизвестной степенью ослабления вых. сигнала. Следует подбирать этот резистор экспериментально .
Подключать между центром разъёма (“сигналом”) и землёй. Это получается нижнее плеча делителя, а верхнее состоит из встроенного 2 кОм внутри селектора входов у Юнисон-ов и выходного сопротивления источника (типично 220-1000 Ом).
То есть это тоже делитель, но с меньшим количеством разъёмов, паек и более удобный. Именно поэтому я написал что решение только под конкретный усилитель Юнисон, в других схема входов без резисторов и там может играть плохо.
Ну и нужно проверять, как обычно.
Отличное “частное” решение!
Благодарю )), возможно ещё кому-то пригодится.
Это не нужно. Достаточно последовательного сопротивления на выходе цапа.
Это очень зависит от конкретика построения выхода, поэтому как общее универсальное решение порекомендовать никак не могу. Но для конкретного Унисон Ресёрча - вполне да, у них специфика как раз под это хорошо заточена, пусть и не специально.
Да. И я об этом написал:
Только его достаточно добавить и всё будет хорошо? Физически пользователю залезать в ЦАП, или впаивать в разъём кабеля? А если источников 3 или 5 разных, это же интегральник с входами?
И тд и тп.
Имеется в виду “конкретика построения выхода” с последовательным сопротивлением УЖЕ имеющимся в выхлопе конкретного цапа. Как правило сопротивление имеется.
Значит я верно понял раньше и ответил на него в 56 сообщении. Не будем спорить, значит у нас разные мнения, но в любом случае это одно из возможных решений.
