🎶 Столик любителей Singxer — ЦАП Singxer SDA-2, конверторы Singxer SU-6, SU-2, SU1
А кто-нибудь использует этот цап как постоянный усилитель для наушников? Я попробовал с планарами Sundara - как-то не очень. Попытался сравнить с усилителем для наушников в Denon PMA-1500R и… особой разницы и не заметил. Это наушники не позволяют ее услышать или же усилитель в цапе такой посредственный?
Я использую. Singxer в моей системе по балансу переиграл связку chord dac 64 и zen monster.
Интересно, спасибо. Балансный кабель заказан. Возможно, конечно, дело именно в нем.
Там усилитель не по балансу подойдёт ко всем “обычным” ушкам.
По балансу к 99% остальных.
А в 1ин процент попадёт экзотика типа топов Hifiman HE-6, Snorry NM-1, abbys ab1266 и т.п.
Поддерживаю мнение :ok_hand:
По балансу наушники играют лучше.
Рекомендую балансное подключение наушников.
После вышеприведённого твика с заменой ОУ , сопротивлений и конденсаторов ушной усилитель заиграл заметно лучше.
Я только так его и использую. Мой SDA-2 прошел глубокий апгрейд. Динамические наушники я слушаю даже с 6.3 выхода. Звук прекрасный. Изодинамы тоже качает, есть у меня HiFiMan HE400i 2020 Version, их лучше подключать от балансного выхода, они более тугие на раскачку. По хайфаймэнам могу дать один совет: комплектный кабель менять обязательно на что нибудь приличное. С ним звук полное дерьмо. Я не знаю из чего он сделан. Когда я заменил его на кабель от Kennerton, они заиграли очень хорошо, появились тембры и музыкальность. Слушаю динамы или изодинамы по настроению и жанрам. После апгрейда SDA-2 сильно прибавляет в звуке.
Всем отозвавшимся большое спасибо! Успокоили. Теперь с ещё бОльшим нетерпением жду балансный кабель.
по наклейке вроде только =) сзади.
И внутри на плате по клокам…
Выше в ветке писали.
На обычной версии клоки Accusilicon
На версии SDA-2c клоки Crystek
Подскажите у какого аппарата в комплекте идет более хороший usb кабель - у SU-2 или SDA-6Pro?
Нужно на замену, могут дать любой из них.
Фото обоих кабелей прикладываю.
У меня на SDA-2 Шенгвей. Кабель как кабель. Ни плохого, ни хорошего про него сказать не могу
1ый стандартный хороший заводской китай (соответствует стандартам)
Второй по фотке не определить, но скорей всего так-же.
Скорей всего можно любой.
У меня есть такой Ugreen кабель, обычный кабель. Если хотите получить выше качество с USB, надо покупать лучше кабели.
Вот тут я описал про два доступных варианта, после кабеля Ugreen.
Второй - это комплектный шнур. Идёт с цапом SDA-2. Shengwei на нем написано
Этот кабель не для звука, нужно менять на что-нибудь более удобоваримое :vulcan_salute:
У меня какой то другой был, цветастый, с бобышками (может ферритовыми) на концах.
Да, походу от них же, картинку нашел, только еще бобышек нехватает.
USB
Просто он мне не нужен был, внимание не обратил =)
Мой вариант апгрейда. Ничикон kw до стабилизаторов + Силмик после + opa1656 вместо 1612.
Кстати, после стабов там 13,8В и поэтому городить здоровые банки на 25-35В нет никакой необходимости, лучше взять покачественнее на 16В.
Также заказал smd электролиты ничикон ucq и резисторы melf0102 на 49 Ом. Хотя в целесообразности последнего сильно сомневаюсь
Тоже думал об этих Silmic, когда делал апгрейд, но отпугнули отзывы о том, что они могут бас подсобрать, в отличие от Nichicon. Зато качество ВЧ у них должно быть получше.
