Стример-плеер WiiM Pro/Wiim Mini/Wiim Pro Plus— а 12 000 рублей не могут спасти гиганта цифрового стриминга? Теперь с Roon. (часть 1)
Приветствую! Вы usb-a - usb-c заказывали? Если да, то можно ссылку на товар. Тоже хочу поэкспериментировать.
Вмешаюсь немного, заказал Виборг, посеребренный, когда-то брал его на время, вроде по памяти влияние было положительным, но система была не приработана ( новые межблоки, силовики, и мощник). Взял А-Б и отдельно разъем С. На них сейчас скидка хорошая, товарищи прошлой весной брали около 12 000, сейчас со скидкой около 4 000.
Пожалуйста, уточните, что именно Виборг за 12 к.рублей?
Речь про вот такой кабель:
https://aliexpress.ru/item/1005007102620833.html?sku_id=12000039408432933&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.27c06a44POg6nc
Александр брал его у меня, а теперь купил свой.
Действительно, я (и ещё один наш товарищ), брали их по ~12тр. Собственно… я тогда и говорил, что цена на мой взгляд завышена, и так же был уверен, что рано или поздно, будет по 3-4 тр. И вот это время пришло )))
Но мы брали у продавца Viborg Store. Там сейчас нет этих кабелей.
Вася, я из поста понял, что речь о разъемах, и неслегка при…уел.
Решил заглянуть не реализовали ли, лосслесс по хромкасту в яндекс.музыке… и обнаружил одну неожиданную деталь. Если коротко, то на бета-прошивке Wiim, с поддержкой Qobuz Connect, в случае трансляции из приложения Qobuz по хромкасту, уровень громкости занижается. На слух почти незаметно… я думал показалось, но при внимательном изучении это стало очевидно:
Если проверить спектр при воспроизведении через Qobuz Connect, то там уже всё нормально:
Для уверенности, что дело не в самом хромкасте, записал через него же, стрим из Tidal:
Тут всё ок.
Не знаю, дело именно в прошивке Wiim, или вообще в Qobuz. Как руки доберутся, откачу прошивку Wiim до стандартной, и там проверю.
Случайно обнаружил баг в WiiM pro plus. Или фичу. Через LMS не играет m4a файлы. Показывает что трек идет, даже lock на ЦАПе горит, а звука нет.
Здравствуйте коллеги. Имеется wíim pro plus. Подключен по аналогу к Denon AVR X1600. Есть желание послушать SACD. Стоит ли заморачиваться с приобретением и подключением, в качестве привода pioneer 696. Или с таким же успехом можно слушать образы SACD?
Коллеги, вопросег.
А можно каким-то образом из ВИИМ получить Алису?
Например, управление на телефоне, ВИИМ через блютуз, или как-то законектить Яндекс на него?
Дмитрий, в теме про я.музыка последние пару недель как раз про это много тёрли. Через Home Assistant это возможно. Я настроил. Если что, стучись в личку подскажу. Или, наверное, уже пора будет отдельный столик таки заводить…
Вот тут началась эта эпопея:
⏯ Яндекс.Музыка теперь lossless - #682 от пользователя maxicom .
и далее много обсуждали. В итоге - результат есть. Как раз с Wiim у меня стабильно работает.
Нашел на Али такое объявление, где в Wiim Pro Plus в комплект предлагают iEast µNET
Я так понимаю это коробчулька добавляет к виму USB интерфейс
Каким образом она добавит USB ?
Это скорее акция по типу «покупаете два предмета - получаете скидку»
Я просто предполагаю.
Возможно ошибаюсь.
Коробчулька позиционируется как некое устройство хранения данных, расшареваемых по сети и совместимых с некими девайсами - AudioCast. Я так понял они с тем же LinkPlay на борту(как и Wiim), поэтому их и придумали вместе продавать. А по факту, там возможно просто dlna сервер. Поэтому… они как бы добавляют usb хранилище… но скорее не вииму, а просто Вам в сеть )
вот он
Кобуз Коннект уже в крайней стабильной прошивке, но приложение пока ещё нужно бету.
У вас установлена стабильная версия и в ней работает Qobuz Connect?
А то я смотрю в инфе по релизам ничего об этом не сказано.
Да, крайняя от 25.04. Приложение Ваше. Работает. Видимо, решили не афишировать пока.
Заметки о выпуске прошивки WiiM Pro
4.8.714841 Дата выпуска: 4 / 24 / 2025
Что нового:
  1. Автоматическое возобновление воспроизведения саундтрека: воспроизведение возобновляется автоматически после обновлений OTA, перезагрузок или повторных подключений к сети.
  2. Wi-Fi Boost: более быстрое сканирование сети и время подключения.
  3. Roon Sync: улучшенная многокомнатная синхронизация для пользователей Roon.
Исправления ошибок:
  1. Amazon Music: исправлены проблемы с воспроизведением для пользователей Prime.
  2. Предустановки Spotify: устранена проблема неожиданного разгруппирования во время группового воспроизведения.
  3. TIDAL: исправлены пропуски, ошибки воспроизведения и некорректное ограничение качества на оптических/коаксиальных выходах 24 бит/96 кГц.
  4. Qobuz: Исправлены проблемы с началом трека после пропуска и неожиданные скачки воспроизведения.
  5. Улучшения Radio Paradise: решены проблемы с повторением треков во время воспроизведения и исправлены ошибки входа, вызванные специальными символами.
  6. Исправление будильника: решены проблемы, влияющие на срабатывание будильников в зонах летнего времени.
  7. Общая производительность: улучшения стабильности и внутренние оптимизации.
Поделюсь немного впечатлениями за месяцев 5 использования WiiM pro plus. Пришел к выводу, что как сетевой проигрыватель он играет неотличимо от PicorePlayer на RPi 3B+. И по оптике и по коаксиалу - все то же самое, что и с малины по USB. Сравнивал не один раз, на синхронном воспроизведении через LMS на малину и на WiiM . ЦАП в моем M6Scd позволяет подключить до 5 источников, в том числе USB, что позволяет щелкать между ними очень быстро. Пробовал и вдумчиво слушать, без перещелкиваний, в течении пары вещей с альбома - результат такой же, разницы я не слышу никакой.
Плеер на малинке сконфигурирован так, что все занижено/замедленно - частота процессора, частота оперативной памяти и т.д.
В целом о покупке не пожалел, т.к. есть AirPlay ( у Вима он стабильнее как-то работает по сравнению с плагином на LMS) через который я с AppleTV кидаю звук на Вим, есть возможность вывести сигнал через разные интерфейсы, в отличии от стоковой малины.
Но все равно осадочек небольшой есть, разница в цене ведь ощутимая с малиной )
