там много нюансов, можете в лс написать или в телегу.
Понял. Так я и думал.
Способы подписки, о которых нельзя открыто рассказать в теме, в данном топике не приветствуются, если я правильно понял посыл главбармена.
если хотите могу в семью добавить…
Написал в личку.
На домашнем интернете skynet перестал работать тидал без ВПН, ранее все работало, порекомендуйте чтосможно в данном случае придумать? Как грамотнее это сделать, роутер кинетик…
Поменяйте провайдера, желательно на кого-то из не больших.
В маленьких городах провайдеры не меняются, чьи провода идут к дому, тем и пользуемся
Выкладывал человек настройки Кинетик, не помню где, если найду выложу. Вы понимате, что нужно будет купить платный VPN? Я счел это лишним и перешел на Qobuz
В кинетике можно использовать WireGuard с помощью которого пускать выбранные устройства через VPN
ВПН щас то же проблема, на Айфоне, Айпаде практически все перестали работать из нормальных и проверенных.
Можно самодельный VPN сделать . С сервером в условно безвредной, например Италии. Делал. Работает.
В роутер VPN необязательно. У меня провайдер тоже стал банить недавно. VPN клиент на управляющем ноуте, и приложение работает, и Tidal connect стример в сети видит.
те достаточно впн на телефоне включить и по идее все работать должно? у меня какое то время не работал, а сейчас опять все нормально. Согласен, самодельный сервер с WireGuard. Но пока и так работает, руки не доходят. Кстати, у меня пока windscribe работает, не совсем стабильно, но пользоваться можно.
Собарники, сорри за тупые вопросы)
Когда отправляешь человеку приглашение в семью, он, переходя по твоей ссылке для регистрации аккаунта, должен использовать ВПН? Чтобы его местоположение соответствовало стране твоего аккаунта?
И там, при отправке, надо ввести пароль. Это пароль твоего аккаунта, или можно создать для него свой индивидуальный?
Обходилось и без ВПН, но включить-то его не проблема…
Это кому как)))
От вашего провайдера зависит. Если у вас Тидал не забанен, ВПН не нужен.
Вам нужно залогиниться в свой аккаунт. Это пароль вашего аккаунта , который у вас уже есть. Залогинились, приняли предложение вступить в семью,живёте дальше. Если есть желание поменять пароль, меняете.
Я не так сформулировал, наверное…
Если у человека нет аккаунта в Tidal, и я посылаю ему приглашение, мне указать в приглашении пароль своего аккаунта?
Выше была переписка.
И ещё чуть выше.
Свой пароль никому передвавть не нужно
Каждый управляет своим аккаунтом самостоятельно.
Вы ( или новый семьянин) сначала сделайте аккаунт, так проще. А потом добавляйте в семью. И по наблюдениям, на gmail письмо приглашение приходит сразу, а на что то другое, может не прийти вообще.
может я не понял вопроса, но при добавлении аккаунта в семью письмо генерируется автоматически. Дополнительно никаких телодвижений делать не нужно. Если у человека ссылка не открывается, то нужно использовать ВПН.
