Токарно фрезерные работы на заказ.
Возможно форумчанам потребуется какое нибудь изделие для модернизации или ремонта системы.
Пока есть возможность, могу помочь с изготовлением высокоточных деталей.
Как пример, клэмп для винила, который продаю регулярно изготовлен из бронзы и дерева падук, база под тонарм .
Цены не дешевые но и не космос.
Помощь в разработке чертежей , главное понять идею.
Г. Москва .
30 лайков
Какой рай-он на всякий случай? Можно и в личку
Савеловская
Конечно можно в личку либо WhatsApp +7 916 519 57 13
На армбазы пришлось искать токаря, на будущее запишу тел. Я так понял с материалом у вас нет проблем
Я бы не стал говорить, что нет проблем. Но многое имеется. Что-то просто покупается.
Записал.
Юрий, а формата 280х440мм пластину из 4-5мм алюминия возможно.
Чертежи в почти любом формате подготовлю.
Это лазерная резка.из минусов края будут острые.
Возможно не у меня, у соседей делал..
Там главное снять точные размеры и сделать чертёж!
Второй вопрос, вы же понимаете что это лист алюминия или меди, поверхность не очень красивая
Значит нужно полировать или пескоструйка .( получится такая матовая)
Все можно сделать, вопрос цены
Примерно с материалом тысяч на 20 потянет
От материала надо считать точнее. Алюминий медь латунь можно дешёвый сплав алюминия поставил тогда дешевле.
А зачем вам толщина 4-5 мм ? Просто что даст
Хочу скрытый крепеж.
Чтобы сверху минимум отверстий.
4мм как раз позволит резьбу с обратной стороны пластины сделать.
Если надо, можно заморочиться и сделать.
Напомню о возможности .
