🐈🕯 Усилитель ламповый с фонокорректором Rogers E-20A Phono — сделано Audio Note, озвучивает Rogers — ЗАВЕРШЕН
Усилитель ламповый с фонокорректором Rogers E-20A Phono — почти Audio Note
@id78124129 отправляет в тур до первого покупателя.
Усилитель ламповый с фонокорректором Rogers E-20A Phono.
Интегральный усилитель Rogers E20a имеет полностью ламповые, как предварительный, так и оконечный каскады . Устройство производит до 18 Вт мощности на канал при сопротивлении 6 Ом и способно работать как с линейным входным сигналом, так и с сигналом с CD или проигрывателя виниловых пластинок, для оптимальной согласованности с последним имеется встроенный фонокорректор.
За усиление оконечного каскада, работающего в чистом классе А, отвечают 4 лампы 6LG6GT (по 2 на канал), анодный повторитель одной ECC83/12AX7, а фазоинверторный каскад разработан на базе 2-х 6SN7.Фонокорректор работает на двух ECC83/12AX7.
Голосуем!
ОБЗОРЫ И РАСПИСАНИЕ ТУРА
МОСКВА
@Denis_Samylkin — обзор
@AlexanderP — обзор
ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
@anon93459345
@Stereo21
@Notflyer
ПИТЕР
@TroTro
@Padovani
@Yuriyr
@macmike
@Sla
ВОРОНЕЖ
@m1shaa
ВЛАДИМИР
@KUDR.EGOR
ПЕНЗА
@Artem_L_Music
РОСТОВ
@SergeySekret
НОВОСИБИРСК
@Alan
ОМСК
@blacktiger
26 лайков
По крайней мере, честно предупредили… :sunglasses:
Красивый . Это про него ?
Выходные каскады Rogers E20a/ii построены на лампах 6L6GT – по две в каждом канале. Кроме того, в схеме применены лампы 6SN7 и 12AX7. Встроенный фонокорректор реализован еще на паре ламп 12AX7. Выходная мощность – 18 Вт на один канал в чистом классе А при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и коэффициенте гармонических искажений менее 1%.
Нет, это первая версия. Вы цитируете описание второй версии.
Originally conceived in 1995, the original Rogers E20a’s raison d’etre was to drive the Rogers LS3/5a loudspeakers to the highest possible sound quality, perfectly blending the “then” modern digital era with the pure sonics of Class A and valve technology.
Fast forward to 2020 and Rogers have extensively revised the original E20a into the new E20a/ii to perfectly complement the new “Reborn” LS3/5a Classic and LS5/9 Classic loudspeakers.
Based around the existing circuit and Push-Pull 6L6 output valves, the new E20a/ii has an updated circuit design and still operates in pure class A to provide a vivid, dynamic and wholly musical performance.
Я не очень понимаю в ламповых усилителях . У меня колонки Dali Opticon 8 , пока я им не выдал 170- 200 Вт при 8 Ом , они нормально не пели .
Вопрос , этот усилитель , раскроет их?
Не нужна вам такая машина.
Короче мимо . Жаль .
Дим, если аппарат с целью продажи едет, то логично ценник озвучить.
все известно давно Rogers E20a Phono
85 000 руб
Это давно известное еще отрыть надо :slight_smile: Спасибо
Интересно будет с ним протестить graham ls3/5, ls5/9
высылайте в тур, потестим.
А слушать что?
Могу выслать в тур топовые провода nordost.
Акустические?
Ну вы послушайте и дальше высылайте.
Питания точно могу, возможно межблоки.
Этот аппарат очень хвалят в виниловых трактах
:cat2: :candle:
