Не понял вопроса. На чем усиление?
Тут такая история… Мне сказали, что так может работать именно связка с моим усилителем, если на нем есть каскад усиления до РГ.
Я по-быстрому нашел только ужасный китайский усилитель, на нем ни хрена по сути не слышно, кроме искажений, но треска нет… Завтра попробую найти нормальный усилитель. Но…
Что делать, если это так? Не хочется менять ни усилитель, ни корректор. Возможно, есть какой-то нормальный выход из ситуации?
На энштейне есть регулировка Gain?
Нет регулировки.
Другие входы на усе пробовали?
Да, перепробовал все…
Похоже, что в Вашем случае, надо компонент за компонентом пробовать. Но как это сделать… Т.е. отключая из тракта какой-либо из компонентов. Или заменяя его другим (ибо тот же усилитель не отключишь…). Т.е. понять попробовать, какой компонент грешит… Понимаю, что это не совсем простая задача, если поблизости нет знакомых, которые готовы одолжить аналогичные компоненты…
Вы, кстати, пробовали полностью заменить и головку и шелл на проигрывателе? Или если уверены, что это фонокорректор, то придётся только попробовать какой-либо другой, чтобы или убедиться, либо наоборот, в этой догадке…
Большая часть моих проблем с винилом. тоже всегда, так или иначе, была связана с фоном. Но он всегда был “кратен” степени выкручивания громкости… Либо был очень сильный фон при прикосновении к головке, шелу, тонарму… Но это всё, так или иначе, было связано с комплексом проблем “провода-заземление”… У Вас иной какой-то случай…
Только что попробовал другой усилитель - треска нет. Что-то с несогласованностью выход-вход, видимо.
Голову менял - трещит.
Подключил к ММ-входу усилителя - треска нет.
Или неисправность.
Да, видимо, это несогласование именно МС выхода с усилением. Либо просто надо ремонтировать всю секцию МС в фонокорректоре.
Кстати, а другой МС головы нет? Может именно в ней дело…
Одновременно написали))
В чем неисправность? При замене фонокорректора ИЛИ усилителя треска нет…
Менял голову, треск есть.
Тогда… действительно, по всей видимости, что-то с МС секцией фонокорректора… может банальные контакты…
А фонокорректор прекрасно играет с другим усилителем…
С другим усилителем и с Вашим же проигрывателем?
Вам. тогда, надо Ваш усилитель подключить к похожему другому тракту… Возможно, именно со входом (или где дальше) Вашего усилителя какие проблемы.
При замене в тракте усилителя - треска нет.
При замене в тракте фонокорректора - треска нет.
Не понял, что значит “в тракте усилителя”? Обычно, в усилителях бывает несколько входов под внешние источники (а фонокорректор - обычный внешний источник). Вы все эти входы усилителя попробовали? (ну и с соответствующим переключением селектора входов, конечно)
Не правильно поняли, не “тракт усилителя” а тракт всей системы, в которой менялся усилитель и фонокорректор.
