Винил: с чего начать? (часть 2)
Попробую сейчас другую голову…
Некоторое время буду отсутствовать.
Нет, только когда крутится. Транзисторный.
Посмотрите внимательно на иглу. Нормально ли зафиксирован кончик.
Фон есть при этом?
Из чего мат?
Какое кстати вертак? осмотрите соединение земляного провода и вертака, как организовано.
Заменил голову. Треск остался…
Фона нет совсем, мата нет.
Проигрыватель Michel Orbe, тонарм SME 309, голова Lyra Delos, фонокор einstein turntable’s choice phono stage, усилитель Mishi X3.
Уровень треска совсем не зависит от положения регулятора громкости. Т.е. он одинаково громкий всегда и не зависит от усиления…
Не понятно, про уровне громкости 0 на усилителе, есть треск или нет?
На 0 усилитель уходит в Муте.
Треск от 1 до максимума и уровень треска не зависит от усиления.
Похоже на полуотвалившийся где-то контакт. В межблочнике, или тонарме…
Есть подозрение на межблочники :thinking:
От корректора к усю менял. Счас поищу - где-то был старый с пином от вертухи.
Почему-то сразу не додумался… На усилителе есть ММ-фонокорректор - подключил к нему, треск исчез.
Видимо, виноват таки фонокорректор…
Спасибо всем за помощь!
А у фонокорректора на усилителе есть переключение мм/мс? Может быть он работал в режиме мс, а голова была установлена мм? Мне показалось, что в этом треске я услышал некий бит/мотив/темп… :slightly_smiling_face:
На усилителе только ММ.
Нет мотива, просто треск.
Делос - MC.
Значит показалось…
На самом деле очень интересный случай, реально любопытно узнать природу происхождения этого треска.
Ну очень странно, что регулирование громкости никак не влияло. Что подаем, то и регулируем. Если рассудить логически, то регулирование громкости не будет влиять на эти трески, если возникают они уже после РГ. В противном случае, они должны были регулироваться.
Меня это тоже больше всего удивляло. До сих пор не понимаю как это возможно.
А какой у вас выставлен коэффициент усиления? (Gain)
