Винтажные проигрыватели винила
Вот именно сейчас слушаю с Sansui AU-517, там довольно приличный встроенный фонокорректор. Если слушаю с винтажными ламповыми усилителями (Eico ST-40 и HF-81), то через их форнокорректоры.
В других случаях использую Parks Audio ‘Budgie’ или ProJect Tube Box DS2.
Цитата
И как он, вроде по отзывам он не в почёте.
Я имел в виду pro ject
У меня была возможность его сравнить только с Budgie, который уже не выпускается и очень популярен в Штатах. ProJect (в частности, эта модель) там тоже популярен. Звук? Звучит динамично, нейтрально, без окраса, местами суховато. Жаль, что не могу поменять лампы на NOS ECC83, которых у меня море - чтобы вытащить лампы, надо снять верхнюю крышку (как посоветовал американец, у которого такой же фонокоррректор), а она не открывается, прикладывать силу не хочу, чтобы не сорвать шлицы.
ProJect производит впечатление скорее коммерческого, чем аудиофильского аппарата, но за свои деньги, по-моему, звучит приемлемо.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Всем, здравствуйте!Приобрел YAMAHA GT-750.Подскажите кто какие головы на ней поьзовал от винтажа до новоделов буду очень признателен за советы.
Рад, что все нормально. Голова конечно редкая на сегодня, не довелось такую послушать.
Владельцев YAMAHA на сайте нету?
Ямаховоды сидят за другим столиком: YAMAHA Natural Sound
Стол — не стол, если за ним нельзя рассадить 4х человек :plate_with_cutlery:
35 лайков
Grace f8I ‘10’ , ortofon mc10supreme,dynavector b15, denon dl-160, denon dl-103,entre ec-10,
Забавно, что набор этой десятки практически совпадает с тем, с чего я начал покупки на ebay. Странно что не упомянули автоматические версии тангенсов Рабко, тангенсы Ревокс и квазитангенсы Гарард, если уж речь об автоматах.
Знаю, есть на форуме бывшие и действующие обладатели Elac Miracord 50H.
Проконсультируйте, плиз, по проблеме:
привёз проигрыватель с дачи, доехали мы с ним без потрясений, значений антискейта и прижима не менял.
Установил на постоянное место, и обнаружил, что Тонарм при запуске уводит к центру, и опускается где то на расстоянии 3-4 см от внешнего края.
Пробовал менять значения прижима и антискейта - не помогло… на армрест садится четко на посадочное место.
Подозреваю, что нужно подкрутить звездочку, что находится снизу тонарма…
Заранее благодарен за подсказку!
Что то многовато , там на пятке тонарма есть 2 болтика под плоскую отвертку , одним из них регулируется постановка на начало, вроде который стоит по горизонту к столу…
Имею проигрыватель Dual 1229 в кабинете SABA с ящичком справа для ЗИПа. Головка стоит Shure M91MG-D. Есть мысль использовать его для прослушивания шеллака на 78 оборотов, в том числе используя возможности чейнджера на 6 пластинок. Есть проблемы в работе автоматики. Хотелось бы обслужить его и подготовить к такому использованию. Прошу посоветовать мастера своего дела с гуманным ценообразованием в Москве.
Также прошу совета по картриджу на 78 оборотов. Существует ли вставка к Shure M91MG-D для 78 об и где ее можно купить? Сам таковой нигде не нашел. В случае отсутствия такой вставки можно ли правильно установить Ortofon 2М 78?
Он достоин большего, чем работать ченджером на 78, хороший привод.
Тонарм кстати тоже работает нормально. Отключить автоматику, поставить нормальный шелл, развести хорошим проводом и будет очень приличный вертак.
Вставки на 78 существуют, и 2М установить тоже можно.
Имеющийся Dr. Feickert Blackbird достоин большего, чем работать на 78 об. Поэтому и хочется Dual приспособить для этого.
Как обычно, лучшее враг хорошего :slightly_smiling_face:
Как поставить “хороший шел” на родной тонарм Дюаля? И какая проводка для разводки “хорошая” на замену родной?
