Главное что бы голова стояла как надо. Регулировка азимута необходима если у вас слышен разный уровень каналов (больше - меньше). Желательно проверить выходной сигнал на выходе.
У вас там шелл съёмный?
Это делается его байонетом.
Ослабили, рукой прижали в нужную сторону и затянули, свободного хода обычно хватает.
Подшипники трогать не надо.
Спасибо, головка стоит как надо и расбаланса по каналам нет.
Если азимут только на это влияет, а не на общую аккуратность слежения, тогда не буду волноваться)
Шелл съёмный, но он капитально фиксируется в тонарме, там нет вариантов изменять геометрию посадки.
В любом случае, если нет ощутимых люфтов в подшипниках, это всего лишь регулировка азимута.
Добавлю
Кстати, подшипники ни в коем случае трогать нельзя!!! Должна быть специальная функция подстройки азимута. Если таковой нет, то это можно компенсировать высотой тонарма VTA. Если приподнять тонарм, то азимут поменяется в другую сторону. Тут однозначного совета дать трудно тк все зависит от ситуации. По хорошему вам бы уровень вертака поменять с тонармом, что бы не было сомнений… и появились возможности
И не трогайте ничего.
Трубка тонарма не болтается в подшипнике и нет трения. Вроде.
Это когда рукой его передвигаю, а как там должно быть не знаю, поэтому интересуюсь)
Понял, спасибо!
Теперь спокоен, трогать не буду)
Посмотрите пины шелла, все ли там норм. Может у вас есть другой шелл, как с ним?
К этому тонарму один единственный шелл (из родных). Другого нет, но очень хотелось бы. Редкость.
Это что-то новенькое ![]()
В какую другую сторону поменяется!? Если это так, то ремонт проигрывателю точно необходим
Почему не рассмотрели такие?
https://nota.ru/catalog/tonearm_wires/Michell_Engineering_Silver_Cartridge_Tags/
Хороши
Именно поэтому, чтобы такого не было, надо стараться использовать шеллы с двумя пинами и возможностью регулировки азимута. Типа Jelco HS-25. Не понятно почему Ортофон в своих шеллах «стреляет себе в ногу» делая пины контактов 1мм и один «колышек».
Это вы явно VTA не баловались.
Объясните пожалуйста, почему у вас так?
Если на пальцах, представьте. Вы сидите на корточках и держите голову прямо. Выпрямляетесь и голова склоняется набок. Что-то не так с опорно-двигательной…
А не прибавить ли антискейтинга?
Попробую, спасибо)
Это не у меня, это у всех. Вы не учитываете на тонарме offset angle, который есть на всех радиальных тонармах. Тангенциальные этим не страдают.
Я при настройке головки делаю такую операцию. Снимаю мат. На край диска кладу маленькое зеркальце. Опускаю на его край иглу и смотрю на её отражение. Сама и игла и отражение должны быть вертикальны. Любое отклонение будет видно.
