Спасибо, посмотрю.
Достаточно.
А что ещё требуется от стабилизатора напряжения?
На выходе стабилизатора вы выставили 5 вольт?
Да, ровно 5 вольт на обоих стабилизаторах. Держится ровно при любом режиме с точностью до сотой.
А как же падение напряжения после диодного моста а это минимум 1-1.5 вольт, после конденсатора напряжение повышается в 1.41 раза а вот под нагрузкой падает допустим на 1.2 а то и меньше при разных условиях. И еще, точность напряжения совершенно не является ключевым показателем хорошего питания, много раз обсуждалось, сам в этом убедился не один раз. Касаемо studer900, мое мнение, ровный источник питания, но в звуке не применим.
Какой то у вас странный расчёт Диодный мост и конденсатор- это выпрямитель. После выпрямления получается почти десять вольт. Потом стабилизатор на 5 вольт. Если вторичная обмотка трансформатора и регулирующий элемент стабилизатора расчитаны, скажем на полтора ампера то при токе 1,2 ампера стабилизатор будет выдавать 5 вольт. Ну и около 6 ватт пойдёт на нагрев радиатора.
Что касаемо неизвестных науке свойствах стабилизатора которые влияют на звучание компьютеров, тут я спорить не буду- религия у каждого своя. Мне нравится звучание с этим блоком питания.
Включайте как вам угодно, просто другие тоже читают. Это не мой расчет, а обще принятый. Тестер измеряет действующее значение синусоидального напряжения, а на конденсаторе выделяется пиковое значение, в корень из 2-х большее, чем действующее.
??? Стабилизатор 5 вольт выдаст и при 0,5 амперах и ниже, вопрос не об этом, сила тока и напряжение разные величины, вопрос достаточно ли 1.2 ампера для стабильной работы малинки?
Достаточно, малинка 3я в пиках 1+ ампера при загрузке только кушает, потом 0,5а во время работы
Сергей, узнаете свою шляпу, АК4493? После некоторых заморочек с питанием и самой шляпкой - чудесно поет.
Питание правда банальное, импульсник и пара фильтров у него на выходе.Отлично! Честно говоря я про неё и забыл уже
Совершенно чудесная машинка. В паре со шляпой на мобильной 9038 служит универсальным средством для поиска ответов на вечный вопрос “что лучше, сябра или асахи касеи”. А также периодически рву этими штуками шаблоны знакомым, считающим звуковые карты за много денег - хорошо играющими вещами.
Очень многообещающие результаты для цифровых устройств дают кондиционеры питания на суперконденсаторах от IanCanada, грею…
Можно подробности? Сам рвусь заказать…
UCConditioner 5v для питания малинки USBridge Signature
UCConditioner 3.3v для питания переклока FifiPi Q2 и шляпы TransportPi
А звучит то как?
Годная штука, очень даже.
эффект слышно сразу
Это очевидно. Но прошу подробности. Не мертвит звук? Что изменилось в звуке? Что было до этого?
да только собрал, пробую разные варианты подключения, разные БП, изменений масса в обвязке, всему необходим прогрев… вот как поживу какое-то время буду писать что и как. как и написал ранее, пока все очень хорошо
Интересный монтажный провод, серебро?
