Для аналогового переходника транс не нужен. Подключение с помощью переходника или кабеля xlr-rca, выполненных по приведенной выше схеме Lynx - правильное.
В общем случае - необходимы . Это сейчас в 90% бытовой техники - псевдобаланс, т.е. обычный однофазный выход, припаянный к “крутому” XLR во имя моды.
Профи же техника оснащена реальными балансными выходами, часть из них трансформаторные (т.е. можно коротить на землю или горячий, или холодный провод), часть - прибиты к нулю, т.е. каждое плечо парафазного сигнала имеет потенциал относительно массы прибора-источника. Заземлять холодный провод - означает закорачивать одно из плеч, сигнал будет адски искажен, если вообще выход не выгорит. Я от дурака ставлю на балансные выходы резисторы по 50 ом - они и выгорают, если что.
У меня на цапе как раз трушные трансформаторные XLR выходы, а на усилителе только RCA входы. Получается, что через обычные (не трансформаторные) переходники или без оных с межблочными XLR-RCA звук будет деградировать в той или иной степени.
Я кстати, пробовал в свое время подключать через трансформаторные Нойтрики (XLR-BNC-RCA) - звук был хуже. Правда эксперимент был не совсем чистый, т.к. провода были одного класса, но разных брендов.
Ладно придется смириться, а обидно )) - Метрум Хекс с балансных выходов по отзывам играет интереснее.
Вы не поняли, это я о целесообразности использования “незнакомых” кабелей против переходников + свой проверенный кабель. К тому же, переходники могут быть разные (папа-мама), и соответственно больше свободы в комбинировании за меньшие деньги.
Максимальное напряжение в RCA и XLR - разное. Если подключать через такой переходник RCA источник с XLR усилителем, то будет тихо играть. Я пробовал через такой переходник подключать проф. мониторы JBL к бытовому ресиверу - играли очень тихо даже на максимальном положении ручки громкости.
При подключении в обратную сторону есть риск спалить устройство. УМ с разъёмом RCA ожидает 1 или 2В, а получит 4.
Ваш случай п.6
Других соединений между Цапом и усилителем быть не должно - иначе сигнал по проводу “black” замкнете. Прочитайте какой максимальный уровень сигнала на входе Вашего усилителя допустим и какой выдает ЦАП на выходе. Как правило должно все быть ОК.
Коллеги, у кого есть опыт использования балансного XLR-выхода ЦАПа с небалансным RCA-входом ушного усилителя?
Конкретно приведенные в начале топика межблоки XLR - RCA кто то пользовал?
То что в использовании трансформаторных переходников в этом случае нет необходимости - выяснили. А со звуком то чего - будет ли деградация или пофиг?
так я же выше описывал
именно так и пробовал - через переходник плюс rca-кабель - нет никакой деградации
такой межблок это то-же самое что переходник плюс обычный межблок
и зависеть будет от качества этого самого межблока
переходник может что-то и портит, но очень незначительно
а звук с xlr выхода цапа идет нормальный
нет, звук не был громче…
я сравнивал по отдельности: “rca выход” цапа и “xlr выход через переходник” - уровень был одинаковый как в громкости так и по качеству…
а вот подсоединить таким образом сразу два усилителя с rca входами не получилось - на rca выходе цапа звук сразу проседал при одновременном подключении к обоим выходам
Я проверил, поэтому и рекомендую.
Да, проверял на критичном варианте, с выхода RCA фоно-корректора на вход XLR ADC-конвертера.
Да №2, если задуматься, то получится небалансный кабель, который делается по схеме псевдобаланс, например, AudioQuest похоже делает, Chord ещё… и, чуть не забыл, “народный межблок из витой пары”.
