Возможно безопасней будет так:
Контакт 2: сигнальный
Контакт 1: подключен к земле
Возможен фон.
Самое простое проверить методом тыка. Но боязнь навредить ЦАПу (суммированием 1 и 3) велика…
У вас XLR->RCA, или наоборот?
Выход у Wadia 15 - XLR.
Вход у усилителя - только RCA.
Кабель 2 проводника или 3?
2 проводника.
Спасибо!
То есть:
Правильно?
Контакт 3 вообще не задействован.
Да.
Если было бы нужно RCA->XLR, то следует 1 и 3 коротить из-за фона.
Понял. Все доступно объяснили
Подключил по такому варианту. Звук прилично тише в сравнение с вариантом RCA -RCA
Откуда идёт RCA?
Wadia 15 (RCA) - усил (RCA).
Следует отметить, что у Вадии по спекам выхлоп RCA - 4,4в (у большинства других ЦАПов меньше - 2,2в).
Возможно выхлоп XLR у 15-ки наоборот менее токовый.
А зачем вы тогда XLR используете?
Если RCA выход есть - его и подключайте.
Да, я так и делаю. Просто хотелось попробовать и по XLR, сравнить звучание.
Не понравилось. Возвращаюсь на RCA ))
Существенной разницы (кроме уровня громкости, причём обычно в случае симметрии он на 6dB выше) быть не должно. Если коммутация не длиннее нескольких метров.
Да и пральна.
Дабы не угонять тему про ЦАПы, перемещусь сюда.
Требуется соединить аналоговый выход XLR ЦАПа, с RCA усилителя.
@RRainman вы сказали у вас нойтрик, я нашел NA2F-D2B-TX, но при детально рассмотрении оказалось. что с другой стороны он выглядит так:
т.е. в ЦАП его не воткнуть. Вы ещё XLR провода используете?
З.Ы. Или у вас как тут?:
Можно использовать такой кабель:
