Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
(Bugaev Sergey) #401
там PDF большой, но по теме конкретно раздел 7.2.1 с измеренями и страница 32 рисунок 6.5 в частности. где показано чем определяется импеданс импульсника на каждом диапазоне частот.
грубо говоря примерно от 100кГц все определяют выходные конденсаторы в любом случае.
(Вадим) #402
Господи , благодарю тебя, за то , что вааааще не разбираюсь в этих вопросах !!! И за то , что эти обсуждения - клингонский язык для меня !!! Иначе быть мне без БП или был бы он размером и стоимостью с комнату - я себя знаю))))
(Joe Vondayl) #403
В противоположный угол надпись или маленькое лого, уравновесит
(Григорий) #404
Что сдерживает меня от разработки лбп для компа?
  1. Рассматривается возможность перехода на материнку, у которой только одно питание +12, и маломощная дежурка. И запитать это от АКБ нужной ёмкости, через дроссель - для подавления химшумов.
  2. Жду поддержки Дефоникой графических ядер. Тогда понадобятся видюхи и киловатт мощности сверху. Неопределённость. Не хочется вкладывать в промежуточные недорешения.
(Александр) #405
а чем ферриты не угодили…? достаточно часто, по моим наблюдениям, их ставят на DC кабелях:
AC2%20PSUDC2
(Bugaev Sergey) #406
да их почти всегда ставят на DC кабели в не аудио устройствах. только вот вопрос, а хорошо ли это?
обычно их ставят конструкторы, в предположении, что устройство питается постоянным не только по направлению, но и по величине током. тогда да, феррит работает как задумано - фильтрует шум и помехи.
а если мы имеем дело с резкими скачками потребления, то феррит часто приводит к звону и очень неприятным образом взаимодействует с усилителем ошибки в выходном стабилизаторе БП. да и вообще вспомните что U=L*di/dt. то есть при изменении тока на индуктивности появляется противоэдс. одним словом в кабеле надо снижать индуктивность насколько это возможно, а не повышать ее ферритами.
если нужно тоже самое на английском и от какого-нибудь авторитета, то вот есть хороший топик )))))
(Юрий) #407
У меня соноре DC4, вот такой
Хороший кабелёк, по сравнению со штатным от LPS-1 бас более основательный, да и вообще звучание помягче. )
(Сергей Михайлов) #408
которых нет у источника :slight_smile: (вкл/выкл не в счет)
(Bugaev Sergey) #409
что такое источник?
если вы питаете цифровую схему, то скачки скорее всего есть. ту же малину например, или какой-нибудь tiny mpd, ssd диск И так далее… ого-го какие скачки там )
даже если цап питаете, тоже скачки будут.
(Сергей Михайлов) #410
не выдумывайте (не фантазируйте) :slight_smile:
И вообще не фантазируйте .
(Bugaev Sergey) #411
я измерял!
(Александр) #412
в том то и дело, что как раз, для аудио целей, отметил для себя, что ставят… с другой стороны, конечно, это можно объяснить, всякими мерами/нормативами/требованиями о электромагнитной безопасности, и совершенно не имеющим ничего общего с аудио благами…
В любом случае спасибо за инфу, по изучаю!:+1:
Просто в качестве примера:
Sonore Signature Power Supply
(Bugaev Sergey) #413
потребление ssd диска при воспроизведении аудио на малине скачкообразно меняется между 250мА и 450мА. у малины между примерно 650мА и 1000мА.
(Bugaev Sergey) #414
sonore как раз умные и никаких ферритов на кабеле нет )
(Александр) #415
на разъемчике стоит… это очевидно:
(Bugaev Sergey) #416
ок даже если стоит. обратите внимание, что это старый кабель версия DC3.
а фото нового более дорогого и современного кабеля от тех же разработчиков привел Yurez. и там все сделано иначе и точно видно, что без колец
ну и в конце концов. тот блок питания и кабель что вы привели в пример сделал человек, который открывает топик про DC кабели, на который я дал ссылку ) с теми же аргументами что я вам привожу )
(Вадим) #417
Было бы интересно попробовать какой- нибудь подобный кабель . Посоветуйте что нить по адекватной цене
(Bugaev Sergey) #418
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-bi-wire-canare-4s6-gry-56679/
(Александр) #419
Я сделал себе сам, использовав для этой цели AQ Type-4, как по мне идеальный вариант для DC кабеля и к тому же геометрия star-quad!:+1:
(Вадим) #420
Я выше писал , что вся электротехника для меня - лес темный . Поэтому , мой вариант - готовые изделия
