Мебель, стойки и прочее. Где "живут" ваши компоненты ?
(Сергей) #103
Аппаратная - орех 40мм толщиной и нержавейка немагнитная + ТАОС-ковские изоляторы в качестве шипов.
Под АС - ореховые короба с песком и сварная стойка по мотивам sound anchors
Изготавливались - орех - нашел на сайте город мастеров компанию в Питере, с нержей на месте разобрались.
#104
Можно ссылку?
Спасибо.
(Сергей) #105
IN LEVEL
Это вроде они
http://in-level.ru/
Удовольствие недешевое, но один раз можно.
(Сергей) #106
Вот черти (в хорошем смысле) и мой проект выложили
http://in-level.ru/index.php/nash-rabot/nashrab/252-izgotovlenie-komplekta-mebeli-dlya-akusticheskoj-sistemy-iz-massiva-orekha
(Andrey) #107
Когда-то сделал одну стойку (а-ля табуреты) из ясеня 40ки на латунных шипах, недавно в пару еще одну допилил (но еще не покрывал масло-воском). За основу взята Hi-Fi Racs Podium Reference Форма мне нравиться и сейчас, но время идет и хочется уже совсем других конструкций.
(Сергей) #108
А какой самый большой вес у компонентов? Внешне как-то не очень прочно выглядит.
(Andrey) #109
В плане отсутствия монолитности это есть немного, самому облокачиваться на неё не стоит, все таки несколько уровней на шипах. А компоненты можно сказать детские, их вес на каждой стойке ~ по 25 кг.
Вес самих стоек ~ по 45 кг/стойку.
Ножки к платформам делал специально потолще - 45х45мм, но внешне это не очень заметно.
Стоит это все на таких пятачках:
(Ярослав) #110
Я очень долгое время не верил в влияние стойки, заказывал мастеровые изделия у местных кулибиных, но когда установил фирмовую Весчь Finite Elemente Pagode прозрел - таки стойка влияет, ещё и КАК!
П. С. Мрамор жуткое зло для звука
(de ku) #111
коллеги! а нет ли у кого опыта с такой виброразвязкой:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32855145572.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.adf53c00DYEQEf
(.ιllιlι.ιlι. ) #112
Буду благодарен, если как-то конкретизируете этот тезис. В планах было заказать стойку под аппаратуру с мраморными полками. Что с мрамором не так? Его наподобие стекла отражательные способности? Или какие-то еще свойства?
(Ярослав) #113
с мрамором всё не так, за исключением красоты))
Мрамор имеет свой призвук, акустически не прозрачен и сильно красит звук. Но только я это понял тогда, когда мрамор был убран - на виниле в первую очередь появилась упругость, сцена стала более очерченной и локализация инструментов возросла.
Я на одной и той же стойке пробовал сравнивать мраморные полки и деревянные из массива ясеня - дерево поджирало чуть динамику, но ядок убирало.
(.ιllιlι.ιlι. ) #114
Интуитивно чувствую вашу правоту. Что ж, остановлюсь на массиве. Дерево, если и будет подыгрывать или чуть гасить динамику, будет делать это мягко и “экологично”. Хорошо, что не стал спешить с мрамором.
(Ярослав) #115
массив тоже не панацея - я не понимаю, как это обьяснить, но если система имеет мягкий звук, то массив ещё больше “ваты” добавит. А если яркий, то с массивом (клеенным брусом) будет не плохо. Но это всё равно полу-мера: у классной стойки вообще нет окраса, звук проходит сквозь стойку. И сцена строится так, как будто компонентов и нет между акустикой
#116
Мне базовый солид тех отлично зашел.
(.ιllιlι.ιlι. ) #117
Мне необходимо будет заказывать по своим чертежам не совсем стандартную конструкцию вполне определенных размеров. И хотелось бы иметь исполнение в некотором аналоге классического стиля.
(Василий) #118
А не уловили зависимость от породы дерева? По своему опыту (делаю всякое из дерева для развлечения) оно очень разное - из бубинги делают барабаны, а из бакаута подшипники.
(Ярослав) #119
нет, я на столько сильно не погружался в эту тему)))
хотя ходят легенды про вкусную середину у клёна, вкусные послезвучия у мербау с палисандром и плотный суб-бас у американского ореха :grin::grin::grin:
(Василий) #120
У меня все перечисленные породы есть, но жалко клеить полки исключительно для этого эксперимента, да и он будет крайне субьективным. Уверен, что бубинга в моем случае будет лучше всех, потому что это моя любимая порода
(Ярослав) #121
я про породы пошутил, если что!))) я тупо без понятия, как их использование сказывается на звуке. А то ещё скажите, что на форуме посоветовали делать диффузоры Шрёдера из красного дерева
(.ιllιlι.ιlι. ) #122
Неплохой выбор. Из бубинга и музыкальные инструменты высокого класса делают, например, гитары и барабаны.
Красное дерево (Mahogany) используется при производстве гитар для «тяжелых» стилей. Звучание подобных инструментов отличается теплой и сочной серединой, имеет глубокие низы и сглаженные верха. По качеству звучания низов гитарам из красного дерева нет равных (лучше звучат только инструменты, изготовленные из экзотического дерева бубинга — Bubinga).
