Пассивные предусилители — если встретишь бабу с пустой коробкой — это к добру? Khozmo, Django и другие
(Вадим) #181
http://japex.ru/ylot/223734728 Всем пассивам пассив !
(Евгений) #182
Ага. Не и не дорого! )))) это ж какая система должна быть, если к ней просто регулировка громкости полтора ляма стоит )))
(Вадим) #183
Картинки смотреть до конца !
(Петр) #184
друзья,
как считаете, при таких характеристиках:
выходное дака 75 Ом RCA- 2 Вольта
110 Ом XLR - 5 вольт,
Чуйка у мощника на 100/200 Ватт
RCA input impedance 220 kOhm
XLR input impedance 110 kOhm
По импедансу не будет проблем с TVC ?
Вот тут подробно расписывают тех.характеристики TVC, но мне это не понятно.
Хватит ли такой шкалы до -46 Дб, из них 2 положения по 6Дб регулировки, для ослабления сигнала и возможности слушать на тихой громкости?
Продавец культурно уходит от конкретного ответа, говорит что вроде как должно быть все ОК.
Но если Я так переживаю за ослабление сигнала, может сделать 4 TVC, будет сильнее ослаблять сигнал, но стоит это решение не гуманно
(Сергей) #185
Т.е. хотите у них заказать TVC? Какой, если не секрет?
(Петр) #186
да, самый дешевый черный мини.
но перед этим хочу разобраться насколько состыкуется по импедансу, напряжениям, и что будет на тихой громкости.
как соотнести например выходной 2В, входной 1В на 100/200 Ватт, и ослаблением в Дб…
предположу что основная моя регулировка будет на начальных делениях, из которых первые два аж по 6 Дб, далее по 2Дб.
вот это прямо очень сильно беспокоит.
судя по инфо из описания (насколько правильно Я это понял) хуже всего TVC себя ведет на верхних значениях, а мне нужны больше нижние, значит предположу что со стыковкой импедансов более или нее должно быть ок. Хотя выше писали что это далеко не точно…
не дешевая игрушка, если аппаратура не состыкуется,
несколько дней переписки с продавцом уверенности что подойдет не дало… :thinking:
(Феликс) #187
С таким высоким уровнеи выходного сигнала у цапа -48 дБ может и не хватить для тихого звучания. Но можно в усилителе изменить входной делитель и загрубить входную чувствительность.
Про согласование сопротивлений ваще не думайте. Если напрямую цап к усилителю звучит хотошо, то с TVC будет только лучше.
(Петр) #188
Феликс,
большое спасибо.
А как Вы считаете, если производитель воткнет 4 TVC, это действительно позволит слушать на низкой громкости т.е. сильнее ослаблять сигнал ,
пишут что покупатель кто задавался таким же вопросом остался очень доволен, но Я с осторожностью отношусь к таким простым отпискам, особенно не разбираясь в технической части данного вопроса.
(Сергей) #189
Я не в курсе по физике процесса. Могу только про свой TVC сказать. У меня отсчет (крайнее левое положение) начинается со знака “бесконечность”, дальше (след риска) идет -52dB, и т.д. до 0dB.
При бесконечности у меня тихо, если выходное заземление опущено, и если не опущено, то что-то слышно, но это наводки.
У вас крайнее левое - Common, что это значит надо по схеме смотреть, наверное.
И еще - выход 2 вольта, вход 1 вольт - т.е. кмк для качественного воспроизведения придется пользоваться только частью (первой половиной) регулировки. Но я чайник - тут у спецов надо спрашивать.
(Петр) #190
Сергей, у Вас какой TVC?
(Сергей) #191
На трансформаторах TX102 mk4 от Stevens & Billington. Раньше на трансах от S&B и Jango делали свои регуляторы (пока S&B не прекратили на сторону поставлять свои трансы), потом на других стали делать.
Вот пример старых джанго
(Сергей) #192
Но за такой ценник можно поискать и оригинальный Music First.
(Сергей) #193
Да, так вот, после переключения с бесконечности на -52dB (в зависимости от диска) уже имеет место быть более-менее приличный по громкости сигнал, ночью вполне можно и на нем слушать, или на следующем - 48dB, если совсем тихо.
У меня выход цапа 3,8 вольта кажется.
(Петр) #194
много обзоров DJANGO именно на ранних трансах S & B
что на их новых супермаллой трансах не понятно.
где то на сундуке пара строк только
(Феликс) #195
4 транса это какое-то извращение. Не надо так делать. Правильнее всего перепаять входной делитель.
Я могу намотать трансы -54 дБ. Но через месяц, не раньше.
(Михаил) #196
Мое мнение:
  1. Проблем по импедансу не будет никаких.
  2. -46 Дб на преде… а гейн мощника известен? Чуйка АС какая?
(Петр) #197
Михаил, вот такой мануал есть
Здесь есть ответ про гейн?
Я могу в саппорт написать и узнать.
Сейчас производитель трансов считает мне транс под 58 или 60дб затухания.
(Михаил) #198
Гейн не указан…
Чуйка АС?
(Петр) #199
Запрошу у саппорта.
Чуйка АС 86, 6 ом
(Петр) #200
Сергей, а у Вас нет ощущения, что баса не хватает на S & b трансах?
Китаец говорит что их сумермаллой дает бас, а на MF тестировали маловато.
Он лицо заинтересованное естессно, причем сами же такие трансы и ставили :grinning:
