Ну скорей всего они целы. Только замеры помогут
Я так понял у вас приборов особо нет
Я себе банки тоже поменял, по заветам сектантских шаманов на рубиконы.
Было
Стало
Так же вот распиновка транса
Ну и интересный момент - на заднице написано 230В, а по факту похоже 240. Переключить верхнюю перемычку на 110?
Во, точно как у меня бывало, для начала замерьте питание ламп, должны показывать 6.3V
Не совсем корректно использовать отличающиеся обмотки. То есть нужно соединять или 2x100, или 2x110, или 2x120.
Так что пусть остаётся 240. Ну или если дома в сети постоянно около 220 и ниже - то можно переключить обе на 110, (чтобы было одинаково по сопротивлениям, индуктивности, ну и проходящему току), и в сумме давало 220.
У меня усь американский, электролиты 62 года в норме.
Я переключал 2 по 110, так что верхнюю и нижнюю обе на 110 получится на 220 тогда и питание будет 6.3V лампы будут работать без искажений
А вообще то я всем рекомендовал отключать эти платы и менять сетевой кабель
Знакомый усилитель…
Во-первых, тогда по-другому делали, (и размеры у них явно больше современных), во-вторых, “усилитель играет”, и “все параметры электролитов в норме” - несколько разные понятия. Большинство меряют только ёмкость, заявляя, что “всё Ok!”, (при этом не редкость, когда у поплывших электролитов ёмкость может даже больше нормы показать). А есть ещё и ESR, и утечки, тангенс, и это всё ещё можно снимать на разных частотах, (естественно для этого придётся выпаивать электролит из цепи) - вот тогда только можно говорить о том, насколько уплыли параметры, и что по сравнению с современными.
При этом, конечно, у качественных даже спустя столько лет бывает случается, что в целом более-менее в норме.
Со слухом все в порядке, фона нет, каналы звучат одинаково, можно не мерять, режимы по схеме, когда не в норме слышу, был не один усилитель.
Когда началась гонка на уменьшение габаритов и удешевление материалов и производства, примерно с конца 70-хх и до наших дней - на электролитах это сказалось не в лучшую сторону. Каждый завод пытался сделать при той же ёмкости меньший размер и вес. Бумага/диэлектрик, и фольга - как можно тоньше до пределов, чтобы всунуть в как можно меньший бочонок, помогала химия с новыми электролитическими жидкостями. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, ну и мало какой производитель задумывался, что их детали будут использовать в течение 50 лет, и уж тем более не давал гарантии на такое.
Джелмакс со своими БГ пошли другим путём
Но и сейчас, самые качественные серии электролитов, у разных фирм - самые габаритные. Порой в несколько раз в объёме превышая такие же по ёмкости и напряжению, но из дешёвых серий.
Парни, а нет излишков ёмкостей на продажу,с удовольствием куплю детальки?
Сначала прикиньте что точно будете менять, все распишите на бумаге, емкость, напряжения, подходящие размеры, резистры и какой мощности. Может потенциометр громкости захотите новый хороший. Потом по списку может чем и поможем
5600 мкФ на 450в есть.
Ему такой не нужен
Был у меня период,когда в однотактный на 2а3 в питании стояло 4 ничикона,каждый с 2х литровую банку.
Я бы сказал как минимум такой. А желательнее не только один, потому как и этот у меня порой подвирает, причём и в сторону “лучшести”, да и не меряет на разных частотах, утечки не показывает. Поэтому меряю разными, и определяю результат по совокупности. Вообще, конечно, тем, кто занимается (а не тому, кому один раз в жизни померять), желательно полноценный LCR-тестер.
Ну разумеется ещё много разных приборов по замерам LCR
Вот эти совсем плохи в питание 2PCS 220uF 450V 25x45mm RUBYCON Aluminum Capacitor MXC 105℃ NEW #E119 YX | eBay
