все что с серебром мимо. транспорты у меня есть.
понимаешь в чем прикол- серебро раздвигает границы частотного диапазона вниз! Удивительно, но факт. Петя вообще взял за моду компенсировать некую вальяжность лампового звука- серебром, и это работает! Еще и скорости добавляет.
дак нет у меня вальяжности в звуке с двухтатктником и линном. есть проблемы с музыкой “чуть потяжелее”. серебром это вряд ли исправить. и у него другие недостатки, для меня не приемлемые.
мне еще имхуется, что твой Linn phono silver будет совсем рядом с ISIS, конструктив то практически один- дофига медных жил.
А у isis нет фоно кабеля, есть у кондо vkII. Но вот трогать линнн не хочу в принципе. Он чертовски хорош как есть…
Скорее надо будет кабель тщательно подбирать после фонокора, если только не оригинальные брать. Ну возможно еще от транса до фонокора.
Петя у Джулиана научился видимо, народ именно на свою продукцию подсаживать. Это легче сделать, если точно известны параметры входных/выходных сигналов.
Во первых, этих разных М2 было как собак нерезаных. Во вторых, у них с мануалами порою полный бардак. Часто большие куски просто тупо копипейстятся с одного в другой, а потом забывают исправить или не замечают ошибки.
Если коротко - у М2 RIAA на двух лампах ECC83 и ECC88 выходное сопротивление в райoне 3.5К
это почему???
у них и сайт с фотографиями, например OTO SE, на старом шасси. 7 лет обновить фото не могут…
Да спасибо за информацию Еще интереснее. Да я смотрел мануал аудио нот именно на этих двух лампах. Ну и обзор по нему то же на этих двух лампах. И там и там два выхода RCA, а выходное сопротивление разное указано. Во теперь вы еще третью цифру дали.
Тогда еще запостю:
входное напряжение 194 мВ, выходное напряжение 143 мВ., т.е коэффициент усиления сигнала примерно 73 ( очень даже немного на самом деле )
входная чуйка 126mV.
Ну и сопротивление на входе 47 кОм на выходе …
Сижу теперь жду когда изготовят в Англии, там опробуем все сами.
Два выхода там просто параллельно соединены. В RIAA корректоре это ни к чему, а в полном предварительном может иногда понадобиться, например, для биампинга. Так как модели в общем унифицированы, так же, автоматом, оставлено и в отдельном корректоре
Спасибо. Теперь яснее, а то непонятно было зачем к корректору цеплять два модника с регулятором громкости.
Ну что, фанаты, кто угадает, что это?
Трешка в центре Москвы.
Не знаю, чего Питер под этим имел ввиду, но штука очень удобная - для подключения усилителя для наушников. Это если, конечно, тракт только виниловый. Иначе, через пред.
Кстати, что за 2 выхода RCA у преда M5? Они одинаковые? Можно усилитель для наушников к одному из них подключить?
3d картинки от AN
Ребят, @Rad @sekd @simpleart @Miha
слушали такие усилки?
https://www.avito.ru/kemerovo/audio_i_video/audio_innovations_500_861311672
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audio_innovations_500_phono_usil_lampovyy_s_fono_832687706
Например под рок(во всех проявлениях) для AN-J, или AN усилители типа Soro OTO будут лучше в сто крат?
либо вот на 2А3
и так …
все же сигнатур P2SE есть
http://www.highfidelity.lv/catalog/ru/518/1/975/P2-SE-Signature.html
мануал
https://www.manualslib.com/manual/693240/Audio-Note-P2-Se-Signature.html
his setup will surely appeal to detail lovers but it has enough musicality to keep tube-headed tone freaks like myself interested as well. The anchor of this fabulous system was probably the $6’000 USD P2SE Signature integrated amplifier. Not exactly the sexiest name for such a fine product but it gives you a hint of what lies under the hood. The P2SE Signature is, as its name suggests, single-ended but parallel, allowing it to produce 18 watts from its four 6L6 output tubes. This means you are getting the option of exploring more than one sonic signature. The 6L6 is a remarkably protean tube with numerous personalities. I have rolled the 6L6 in about a dozen amps over the years and I have a stash some ten brands strong including NOS. The muscular and bouncy SED Winged C is sonically very different from the sweeter and more relaxed TAD WGC-STR series that in turn has little in common with the more airy Tung Sol and Mullard (current production). The input tube is the venerable 6SL7, allowing one to further fine-tune one’s P2SE Signature. The Signature edition of this amp comes with AN tantalum resistors and AN foil caps as well as double C-core transformers. The P2SE sports a volume pot, allowing it to be used as a standalone integrated amp with one input or as a power amp. The Audio Note DAC 2.1x Signature at $5’000 was fed by the CDT One/II transport at $4’100. Audio Note is renowned for its non-oversampling DACs. This one has tube rectification using the 6X5 and analog output courtesy of a pair of 6922. For about $20K, this was a taste of six-figured sound. It did such a fine job of separating instruments and resolving fine detail. I felt drawn into the music in this room. The spatial cues and ambience retrieval was startling. This is a special rig, straddling the edge, with one foot on the musicality side and the other one firmly planted in detail.
Лаконичная система. Нравится. Все в разумной достаточности.
