Усилители на EL84/6BQ5 — напор и деликатность
4 регулятора и 4 индикатора в каждом моноблоке.
По второй части вопроса проверю сейчас.
Вот такой хренью можно померять сетевое напряжение в розетке?
Есть такое. Выставляю на первой лампе 245 мВ. Перехожу на 2-ю лампы и на ней выставляю 245, затем меряю сразу первую и там уже не 245.
Можно конечно.
Предположу, что в схеме фиксированного смещения есть какой-нибудь общий конденсатор, у него утечка и все режимы уходят. Т.к. в рабочей схеме все токи должны регулироваться независимо.
Упустил из вида: на втором моноблоки схожая картина, или все нормально?
Абсолютно схожая. 1 в 1.
Это странно конечно. Вряд ли неисправность, какая бы она ни была, случилась сразу в обоих блоках…
Померь-ка напряжение питания. Причем мерить нужно под нагрузкой - когда усил включен. И еще какую-нить нагрузку включи в “кондиционер” - чтобы его дополнительно нагрузить.
Я тоже скорее за то, что проблема с входным напряжением. Сегодня решил померить у себя ток покоя и оказалось, что он значительно меньше рекомендованного. В сети на этот момент было ровно 220В. Отстроил моноблоки заново, но уже через час заметил, что опять что-то не то со звуком. Измеряю напругу в розетке, показывает 226В и ток покоя соответсвенно больше рекомендованного. В общем придётся на зиму опять ставить ИБП.
Максим, отклонение напряжений на лампах в линейной зависимости от отклонения входного сетевого напряжения?
Андрей, впринципе линейно, но небольшой разброс возникает, т.е. каждая лампа чуть по-разному реагирует на увеличение напряжения сети.
Кстати мастер который делал мне профилактику очень советовал поставить платку на автоматическое управление смещением, но я не захотел менять конструктив мощников.
Автосмещение выходных ламп несколько курочит микродинамику…Впрочем, кто-то и не против такого звука.
Для достоверности(если она нужна) - фикса предпочтительней
Максим, понял, спасибо.
Смутили слова в вашем предидущем сообщении “значительно”. Вот и решил уточнить.
Есть у меня подозрения что “дело было не в бобине”.
Вчера умерла батарея в мультиамперметре. Поменял. Продолжаю наблюдения. Пока стабильно. Тьфу 3 раза.
:slight_smile:
Чуть не пустил под нож здоровые любимые моноблоки.
Проверяйте исправность измерительных приборов, господа!
Все устаканилось и работает как часы.
Поздравляю! :slight_smile:
Надо было сразу в розетку сунуть, мультиметр
в смысле, по удивляться как скачет напряжение, и понять что не при чём
тут моноблоки.)
Проблема в том, что я не знаю как им пользоваться при измерении сетевого напряжения. Было дело, один раз полез мерять не зная как ну и вся квартира потухла. :slight_smile: А было ещё раз 5-7 било током. Скажу я вам ощущения не из приятных. С тех пор я на уровне подсознания боюсь всего что связанно с током.
АС 750 выставляем и вперед! Отважным людям поем мы песню! :sunglasses:
А мы тут все триодами балуемся.
:slight_smile:
