🇩🇰 Акустика Dynaudio — некоторые кочегарят, а некоторые так (часть 3)
Контур? Совсем не гудят.
История с гулом в моей кдп длинная и я прекрасно знаю эту проблему. Скажем так убывать она начала постепенно, до Контур 3.4 были 1.3 мк2 вот они да гудели, затем взял 3.4 и на удивление они заметно меньше выдавали эту бяку, затем появился пред MBL с ним стало еще лучше, и наконец замена мощника окончательно убрала гудеж.
Скорее всего конкретно в моем случае в моей комнате был мод в районе снч, на мидбасе. С заменой девайсов этот горб ушел.
Ну, во-первых, каждый по разному понимает “играет тяжмет”.
Во-вторых тажмет разный бывает. Вы назовите примеры групп…
В-третьих, вы насколько громко слушаете?
Но! Ключевое тут не это. С2 сам производитель рекомендует минимум 50см от стен.
Поэтому в целом я бы в 13м не рискнул бы.
Насчет того что надо слушать из далека - не соглашусь. Даже с 2м никаких проблем. Но сидеть желательно, так, что бы уши на уровне хотябы нижнего твитера. А это примерно 105см…
В целом я скажу так. Мои контур 30i менее критичны к расстановке чем С2. Может с 3.4 таже история.
Пс я металл слушаю восновном мелодичный (Accept, Maiden итд). Такой имхо играют норм, как и контур. Но я и джаз слушаю. Раз вам нравится, как 3.4 играют, то С2 тоже норм должно быть… Я бы чисто для металла теже АТС предпочел бы, тк более твердый и порезче звук…
Из тяжа Cattle decapitation, Whitechapel, Kardashev и тп. Ну тяж ладно это не основное что слушаю, большая часть это Psychill, psydub - медленная вязкая насыщенная атмосферная электронная музыка, наполненная множеством деталей.
Контура стоят примерно 50-60см от стены до задней стенки АС.
На счет АТС и прочих не знаю, боюсь в слепую, а звучание Динаудио мне нравится)
Ну… Я не рискну рекомендовать. Я в 20м никак не привыкну к их размерам. Хорошо, что звук очень хорош.
У вас и Контур 30 и Конфи с2? Можете описать разницу между ними?
Размеры кстати у с2 можно сказать скромные, они ниже и уже чем 3.4
Последнее в + вам, не надо привыкать. Не думал что 3.4 такие высокие.
Я хочу потом подробно отписать, что и как про сравнение 30i и С2.
Если кратко. 30i не способны соперничать с С2 на СЧ и ВЧ. Тут С2 на голову выше. Детальность, прозрачность, воздух… это про С2.
У контур немного больше энергии в области нижней середины, мидбаса…
В целом контур воспринимается, как потемней, лупят снизу поплотней. Как то так.
Апд… Посмотрел 3.4 высотой 1226… А С2 1500+.
Еще забыл сказать. С2 туже 30i, больше приходится крутить громкость . И чуствуется, что предел по усилению у них очень далекий… Чем лучше, тем лучше короче…
Кто тут папа??? :rofl:
18 лайков
Но по нижней границе с2 28гц а у контур 30 - 32гц, инфра низ должен быть у Конфи лучше и основательней.
По высоте на оф сайте указано с2 - 1150мм
Врут…
Ошибка на сайте получается :grin:
Причем не хилая.
По инфре, С2 конечно не уступят.
У них ошибок там немало. Excite x16 заявлены 6 ом, а по факту 4 ом. Не ожидал
Конфи С2 -высота 1550 мм :ok_hand:
При прослушке грили снимаются с С2 ? С грилями теряется часть инфы по ВЧ/СЧ ,на мой слух во всяком случае
На фото Контур 30 прям маленький столбик по сравнению с С2 , хотя по высоте разница всего 35 см :slightly_smiling_face:
Дмитрий, эксперименты всесторонние продолжаются по всем фронтам :wink: . Про грили конечно в курсе.
С такими АС -это увлекательное занятие :ok_hand:
Ну же, отговорите от затеи сменить 3.4 на с2. Сейчас все устраивает, но очень любопытно послушать Конфи. Может не стоит так заморачиваться?
Если мысли уже закрались в голову, значит даже если и все устраивает, но хочется движения вперед. Лишь бы это не потянуло за собой поиск другого усиления. Я немного удивляюсь, почему С2 на вторичке стоят чуть дешевле (-40-50₽) по отношению к тем же контурам 20i.
Вот я тоже это заметил, контур 20й 500к, спешл херитаж 600-700, а по факту если брать звук то конф с2 должен же быть интересней?
По поводу перехода, хотелось бы услышать обоснование от нашего сообщества, например у с2 прилично выше разрешение, глубина, масштаб, проработка всего диапазона по сравнению с 3.4. Или же наоборот какие-то слабые стороны типа с2 не играет драйвовую музыку и лучше дальше слушать Контур 3.4 :man_shrugging:
Я бы не рискнул в 13кв их вписывать, чудеса бывают всякие, но все же. У товарища они стоят в 16кв, с высокими потолками, прям на грани. Они даже в 21 кв. выглядят большими)
Гостили у меня пару дней.
16 лайков
Андрей вы имеете ввиду визуально их много в 13м или про риск того что они загудят?
Как они звучат в 16м ну и в целом как на ваш слух?
В перспективе на след год будет переезд в новый дом, там кухня гостиная 38м.
