Был бы хороший лоток, а так пусть сами слушают.
Кошачий лоток не наш комсомольский метод, только кастрюля, только хардкор ![]()
Сабля и систему подавления джиттера встроили, плюс вход для клока сделали.
Суповой набор — транспорт Onix XST20, стример XMT20, ЦАП XDA20
Onix XST20
Как и подобает Китаю, или, скорее, его представлению в области современных аудиокомпонентов, с точки зрения материалов, SACD-транспорт (и, соответственно, другие компоненты серии Zenith) является предметом роскоши, который, к сожалению, невозможно приобрести за такие деньги в Европе и на Западе в целом из-за местных цен.
Транспортер — это прекрасное, практически безупречное произведение искусства, низкое, плотное и внушительное. Как будто все детали сделаны из одного целого, а компоненты каким-то образом сами собой оказались внутри. На передней панели расположен небольшой сенсорный экран, с помощью которого можно не только управлять элементами управления, но и выбирать выходы, подсветку колесика управления, яркость экрана и, возможно, даже выбрать тип MQA для выхода и так далее.
Справа, в остроугольный вырез, встроено золотистое колесико, используемое для включения, начала воспроизведения и переключения треков; по сути, оно лишь дублирует функции, отображаемые на дисплее.
Вы вставляете свои ценные диски сверху в отверстие привода, прочно закрепленное в алюминиевом корпусе и скрытое под стеклянной крышкой. Перед началом работы диск всегда фиксируется магнитной шайбой.
На задней стенке прочного корпуса расположено более чем достаточное количество разъемов для передачи сигнала. Конечно, в комплекте есть блок питания с выключателем, но сигнал можно выводить в шести различных форматах. Предпочтение отдается HDMI-выходу (благодаря формату SACD), также можно выбрать BNC, AES/EBU, коаксиальный, оптический или USB-выход. Жаль, что он не поддерживает треки SACD, но это вопрос лицензирования, а не техническая проблема.
Используемый привод Sanyo HD870 работает с дисками SACD, CD и MQA, а выходной сигнал передается через вспомогательную FPGA либо в стандартном формате PCM 44,1 кГц, либо в формате DSD64, в зависимости от формата диска.
Размеры изделия: ширина 32 см, глубина 24 см, высота 7,2 см, вес 5,2 кг.
Начнём с SACD-транспорта. На рынке не так много источников SACD с таким же дизайном в аналогичном или более низком ценовом диапазоне. Хотя воспроизведение Super Audio CD немного шумное в первые несколько секунд, это совершенно не мешает при прослушивании на стандартной громкости. А качественно сделанный SACD действительно полон деталей и той самой «плавной» атмосферы, конечно, в зависимости от подключенного ЦАП. Синергия и настройка с XDA20, тем не менее, очевидны. Мы сравнивали этот транспорт с метрономом Le Player 3 или Cambridge CXC .
ОБЗОР — https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/da-prevodniky-dac/7253-onix-xst20-xmt20-xda20
Сравнивали с Метроном, а где сравнение? ![]()
Эта музыка будет вечной © ![]()
Сэньо форева! ![]()
Саньё - с ударением на последний слог
Михаил,
ты видел китайцы запустили обновление PL200 MK2 ?
Другой чип ЦАПа, усилитель для ушей стал мощнее, есть новый режим «только транспорт», ну и добавили режим BT передатчика для передачи. к примеру на активную акустику или наушники без проводов. Не уверен но якобы новый UI на дисплее.
Вовсю на Озоне продается. Я адын штука заказал ![]()
Надо было CH Precision на озоне заказывать. Ну а китайца только сразу продавать, не слушая.
Еще одна реинкарнация. Как грибы лезут
Осталось дождаться, когда отойдут от портатива.
У Фикуша встретил тут интересное - якобы Fishеr АD-М22 - это первый или около того CD плеер с R2R в NOS из 80-х!
Пока не смог найти толком что это вообще.
Я тут узнал что мой NAD5200, он же Aurex XR-Z70 NOS всё-таки, мультибит, но не r2r ![]()
Это какое-то… лего. Бросил детали в мешок, потряс и вот новый плеер-ЦАП или что-то еще.
Прямо до слез!
Промежуточный вывод (как CD-плеер)
В следующей части я подробнее расскажу о самом ЦАПе, включая измерения в 24-битном режиме и многое другое.
А пока, как и его предшественник, — это просто великолепный CD-плеер! Версия MKII показала в измерениях немного лучшие результаты, фактически достигнув уровня, эквивалентного анализу исходных WAV-файлов в цифровом виде. На данном этапе ожидать большего уже трудно. SMSL заслуживает похвалы — компания установила новый ориентир.
Улучшить можно лишь работу привода, а именно его устойчивость к воспроизведению поцарапанных дисков. Впрочем, должен признать, что скорость работы механизма мне очень понравилась — по сравнению с PL200 она стала выше.
Это не просто высококлассный CD-плеер — это новый эталон, который, вероятно, станет восприниматься как само собой разумеющийся в данном ценовом сегменте.
И это ведь не только CD-плеер.
Интересно у них получается.
В первой версии поставили топовый чип ЦАПа и естественно раскрыть его в таком форм-факторе не получится.
Они делают вторую версию и ставят ЦАП по сути мобильный. Этот чип скорее всего получится реализовать полноценно. Интересно как по звуку они будут если сравнить.
