@nasa.gov Денис, расскажите подробнее про next-level блок питания:) Я думал, что big arch по сути и есть некст левел.
Про упаковку не могу не сказать. Это отдельная тема, которой не все изготовители уделяют должное внимание. У Дениса изделия очень хорошо упакованы. Высокий уровень качества и эстетики! Из Российских, могу еще похвалить упаковку Coda Racks где каждый элемент, уложен идеально.
Мне наши, наших мастеров нравятся. Очень даже конкурентоспособные получаются. SQtech Neorender и BBFox - тому примеры. Не надо с китайцами пытаться конкурировать в массовости и ассортименте. Штучные изделия с отличным соотношением звук/цена возможны и наши мастера это доказывают!
Речь была не про конкуренцию в техническом плане, а конкуренцию за кошельки пользователей в этом диапазоне цен.
Так, а зачем третий?) Если и делать в таком случае, то это уже хороший корпус, встроенный лбп, красивая инженерия и от полугода временных затрат. Цена 100+ (и это я думаю очень преуменьшил) и прямая конкуренция со всякими еверсоло, lhy, fiio и тд, которые к тому времени сменят уже пару поколений)
Да и не надо биться с китайцами за кошельки пользователей. Вряд ли Денис такую цель ставит перед собой.
Могу только про свои хотелки пояснить. Лично мне хочется максимум звука за приемлемый для меня бюджет (100+/-).
С Неорендером и Фоксиком я на вход цапа вешаю ещё Uptone USB IsoRegen - даёт, вполне себе, слышимую прибавочку в звуке. Получается слишком громоздкая гирлянда из проводов и коробочек - и Фоксику, и Изорегену по ЛБП, и даже Неорендер у меня на отдельном ЛБП заряжается.
Денис, выше, сам признался, что хотел бы юсб-изолятор-реклокер разработать. Вот я и размечтался, что если соединить это в одном корпусе с Фоксом и питанием для всего этого, то получился бы отличный эндпоинт с ультимативным звуком, и “в одном флаконе”!
Не думаю, что эверсолы можно считать конкурентами, хотя, можно будет и тур устроить и сравнить.
Big Arch это больше про мощность, хочется такой же интересный но в обычном формате по мощности, при этом так же в реализации два бп в одном, где прецизионная часть полностью развязана от силовой ну и уместить это все в корпус в дизайне как у нового свитча. Тут больше желание уйти в интересные решения, например максимально заморочиться с источником опорного напряжения в части стабилизации, который по сути является аналоговым тактированием в питании и взять самое навороченное что может быть, это термостабилизированный вариант типа adr1399 или ltz1000, можно сказать ocxo для аналогового питания. И пока вопросы больше в сторону что таким бп вообще питать ![]()
Да вот по этому и хочется более сложные утилитарные продукты пока отложить подальше, где за пару часов десяток пожеланий и необходимых функций можно собрать, где нужно сначала придумать как это сделать, а потом еще заставить играть, а потом в процессе самому придет мысль что лучше китайца взять, а лучше сразу сидюк древний и просто диски покупать ![]()
Правильный и уместный вопрос. Такими бп надо питать непосредственно чипы в аппаратах. А внешний бп обычно подключают к аппаратам с импульсными стабилизаторами, шумы которых нивелируют все прелести ультра малошумного питания.
Вообще не уверен что все упирается в шум, даже на треть, я скорее на общую концепцию опираюсь а потом на результат, в идеале конечно все питать напрямую хорошим бп и чтобы еще стабилизация была прямо около потребителя, но это все утопия и так можно сделать только в собственно спроектированном устройстве. А так по логике вообще все бп не должны влиять, и много еще чего не должно, но влияет и импульсные стабилизаторы внутри устройства этому не так чтобы критично мешают, тут проблема скорее что чем “хуже” все в питаемом устройстве тем должен быть выше уровень бп, чтобы получить значимый и понятно описываемый результат, а не так, что просто что-то изменилось.
Вот я про это и писал.
А, то, что почерк любых бп слышен даже через шумные импульсники - это факт. Но не шумы тут рулят, а другое.
Но “точные” детали конкретно у меня дают результат, потому и использую, и предыдущие итерации точных ион дают свой результат, с которым конечно нужно работать и тут уже получается уже скорее не блок питания и что-то из серии усилителя в комплекте с регенератором.
А тут еще и красивая фигня с подогревом в керамическом корпусе, ну как она может не влиять?
Плюс вокруг нее еще надо строить целый пром. городок, чтобы оно работало, дискрет на дискрете где все на все влияет и можно много чего накрутить интересного.
И получается вообще прямой аналог всей модной теме клоков, если немного сову на глобус натянуть, но совсем чуть чуть, тк клоки всем понятная модная тема а про питание вспоминают только в топах и то довольно редко, а в таком ключе никогда не вспоминали. А так все похоже - опорная частота, стабилизированная в своем температурном режиме чтобы получить стабильность и низкий шум, и на пути такой стабильность и низкого шума в случае внешнего клока стоят PLL, которые убивают большую часть характеристик, а в случае внешнего бп какие нибудь импульсные регуляторы напряжения, и все равно все слышно, только с клоками есть варианты это и попробовать и получить результат, а в случае питания никто даже близко такого не пробовал и не делал, и конечно интересно пощупать как оно там!
Денис, от нас что требуется? ![]()
Денис, приветствую!
А нет интереса препарировать какой-нибудь DAC переработав там и питание и клок (с учетом Ваших наработок) ?
т.е. условно берется Gustard R30, подключается клок (возможно минуя PLL) со своим питанием, меняется питание самого Р30)
Получается шикарная доработка)
или это лишино смысла?)
Казалось бы риторический вопрос )) вообще какие-то активные действия хочу сдвинуть ближе к зиме, чтобы мысли все собрались во что-то уже совсем цельное.
А так вопрос для меня открытый, в таком варианте бп по бюджету будет в районе 100-150тр., у меня вот только одна мысль в домашний роутер за 5тр. подключить и стриминг так послушать
нормально ли это и с чем вообще этот бп будет работать?
Ну, если я правильно понял, то все наработки этого бп спокойно можно будет использовать и в любых кастомных решениях?
А так, вариантов, если поискать, довольно много:
Стримеры/серверы начальные innuos без лбп, свитчи (тот же reiki) без лбп, taiko extreme свитч тоже без лбп, стримеры Lumin mini… Все что сходу в голову пришло.
Приветствую Алексей!
Так кажется я этим в основном и занимаюсь, современных аппаратов по сравнению с старыми мультибитами пока меньше, но уже накопилось не мало, и лучше пусть будет меньше чем старых мультибитов, тк современная компоновка это ад для улучшений и довольно сложная работа с доп. проектированием.
Это не лишено смысла в плане прироста в звуке и более интересной подачи и определенного роста в классе устройства, но практически лишено в плане аудио-экономики, современная платформа это всегда компактность, smd элементы и напрасно усложненный подход в питании, часто с какой-то своей логикой, которая ни с чем не стыкуется. И чтобы в это все на таком же уровне формальной проектировки(красиво и технологично) внедрять мои наработки нужно проектировать платы и внедрять каким-то вторым этажем и все с первого раза, красиво, эстетично и с впихом невпихуемых аудио серий компонентов и полно размерных высококлассных элементов в smd компоновку. И мне раньше казалось что такой готовый вариант улучшений для современного серийного устройства с отзывом и понятным результатом это довольно интересный вариант и может быть довольно популярен, но нет, это всегда условно единичные апгрейды, конечно интересно рассмотреть и потрогать новую базу, но сильно под настроение и всегда заканчивается мыслью зачем это все если есть сильно проще улучшаемый старый, уставший, но далеко не бесполезный мультибит, который это все объезжает во всем кроме наличия хайрезов и usb ![]()
Я с предыдущей вариацией смотрел вариант апгрейда, где кажется еще ставили sabre или akm, в общем то варианты сделать интересно там есть, но я так и не понял фишку запитывать импульсными dc-dc регуляторами цаповую часть, когда основное питание линейное, и по звуку там было все довольно спорно, но это был условно новый аппарат и может надо было подольше потестировать.
тут только если отдельный корпус, где клок и питание, откуда идут провода в переработанное основное устройство
впихивать это ад, конечно
Отдельный корпус это тоже всегда сложное решение, понятно когда есть условный Chord Dave или Linn Klimax, где компактный дизайн и внутри компактный импульсный бп, там нет особых вариантов. У китайских цапов обычно уже закрыты все первичные вопросы и возражения и стоят трансформаторы и условно линейное питание, и конечно надо делать на этой основе, в общем устройство диктует, и надо делать на основе поставленных условий и правил, с китайскими устройствами это всегда особый случай.
Нормально:) т.к. народ активно ставит топовые Фарады по 500 тыс. На роутеры:)
Ога, народные бп по 500 рублей
