arch audio SWITCH-1 от @nasa.gov
Денис, а можете подсказать какие входы/выходы лучше использовать?
Там же написано
А что за 4 порта High Med, туда что рекомендуется подключать?
А остальные порты для чего?
Можно использовать любые на свое усмотрение.
Отличие портов в приоритете трафика QoS, 1-4 порты без приоритета, на 5-6 портах средний приоритет, на 7-8 портах высокий.
QoS в теории минимизирует пинг и потери пакетов при одновременной высокой загрузке, выставляя приоритет для потокового аудио-видео трафика и подобного.
Для старта и обычного использования только с аудио данными лучше использовать порты без приоритета 1 и 4, помеченные как вход и выход. На них еще стоят более точные и стабильные “заземляющие резисторы”, какой от этого приход так и не успел хорошо протестировать, исходил только из того что что-то висящее на сигнальной линии как-то должно влиять :slight_smile:
Если в свитче еще как-то нагружаются другие каналы, например подключен NAS и используется, то можно попробовать подключить его в 4-й порт, а стример подключить в порты с приоритетом 5-6 или 7-8.
В общем можно пробовать и экспериментировать.
Еще раз распаковка. В итоге после всех демо разных вариантов с разными клоками ко мне приехал мой серийно изготовленный младший девайс с фьюзом SR
Доволен как слон
23 лайка
А какой фьюз?
пинк
А что значит ‘младший девайс’?
Я не уловил (или где-то упустил) контекст.
Есть две версии, одна с стандартным клоком, и одна с убер клоком Морион.
А, вспомнил, спасибо за пояснение! :handshake:
Надо их как то визуально отмечать. Типа, версия “сигнейча” или что то в этом роде. Может золотую табличку покрупнее приклеить. Или дополнительную на верхнюю крышку.
А потом напоминать какая версия соответствует какой наклейке?))
Сзади есть необходимая идентификация, этого пользователю достаточно, чтобы запомнить что у него стоит:)
Так не просто побольше, а с соответствующей надписью: “Morion inside”
Тогда лучше покрытие корпуса розовым золотом 18 карат Большой театр эдишн.
Ну а чем хуже Девиале?
Производство которое переднюю табличку с лого изготавливали предлагали жахнуть из золота или платины, по корпусу таких смелых предложений не было :grinning_face_with_smiling_eyes:
однозначно! :wink:
Тогда уж Dyrholm Vision и SR в комплект :slight_smile: как на фото выше.
Вместе с Николаем @bender_nikolya придумали совместить Synergistic Research и Switch-1, чтобы у владельцев свитча был лишний повод окунутся в неизведанное и непонятное (а скорее всего изведанное и понятное, тут мы свитчи слушаем так то :joy: ) и сделать это с небольшой, но всегда приятной скидкой на SR при покупке SR Pink, вместе с свитчем, или после, если свитч уже куплен.
Я попробовал Pink с двумя версиями свитча, и во первых не изменил своего мнения что моему свитчу очень и сильно необходим какой-то специальный аудио предохранитель, и еще необходим например сетевой кабель в два раза дороже чем сам свитч, при этом поддерживаю весь этот аудио разврат, где можно получить довольно интересные сочетания и итоговый результат.
Pink больше просится в версию с клоком Морион, добавляя сильной проработке и прозрачности дополнительной телесности и насыщенности, особо не педалируя этот момент и скорее добавляя и растворяясь в других сложно-сочиненных компонентах свитча, в базовой версии с клоком ECS, эта насыщенность наслаивается еще гармоничней и незаметней, тк базовая версия и так более макро насыщена при этом в сравнении с версией Морион не так мощно прорабатывает микро моменты и здесь Pink дает немного дополнительного разнообразия в красках и оттенках. В некой выжимке Pink приближает звучание двух разных версий свитча друг к другу аккуратно дополняя сильные стороны каждой версии, что мне понравилось. Правда есть одно но..
Пока я тестировал Pink его уже успели снять с производства :joy: У Калифорнии свой ритм, куют железо пока горячо :slightly_smiling_face:
Жду от Николая следующую итерацию и тут конечно главное как во всем современном аудио, чтобы было не хуже, так что ждем и верим, и буду подстраиваться под ритм и тестировать сильно быстрее. Парочка Pink подходящих номиналов кажется еще есть, если есть ощущение что нужны, то вэлкам.
Денис, пока только с пинком были тесты? На мастер не посягались?
