🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Вот здесь нашел, что NZ2520SDА отличаются от NZ2520SD по звучанию.
Sd от sda отличаются существенно, более того, экземпляры разные sda отличаются иногда существенно друг от друга.
Так же, ещё очень влияет питание клоков и из обвязка.
Если питание так себе то сд и сда могут показаться почти одинаковыми.
Чем отличается?
Звуком
Какой из вышеупомянутых клоков звучит лучше?
Sda лучше чем sd
Здравствуйте. Насколько я понимаю, Вы разработчик этих модулей. У меня возник вопрос по этому – HiFi-Pi №1, DAC 2.1 FlatBelly. Отличается ли канал на саб который?
Отличается. На канале сабвуфера стоит простая PCM5102. Все фильтры для неё
сделаны на основном ЦАПе PCM5142, а она только воспроизводит. Потому как больше ничего не умеет. Но делает это хорошо
Доброго. Задержки можно в каналы вводить?
Программно можно ли его отключить (канал на саб), все частоты перевести на rca?
Нет.
Это можно. Можно, например, не отключать саб, а сделать его тоже широкополосным. Будет два стерео канала. Или стерео плюс центр вместо саба
Тогда даже для авто не интересен…
Это да, домашний… Но на следующей неделе выйдет “RasPi DSP Machine 1” на кодеке ADAU1701. Вот на нем и задержки, и Сабы, фильтры любые и до восьми каналов
А описание уже доступно к прочтению?
Оформляется уже - RasPi DSP Machine 1, Master Beta1, CODEC - аудио процессор для Raspberry Pi, ADAU1701 x 1, Электронные войска | купить в розницу и оптом
Задержки, коль они есть, нужно рекламировать. А тут даже не упомянуты…
Всё, что она может строится в SigmaStudio. Там сотни алгоритмов: фильтрация, микширование и динамическая обработка. Есть даже обнаружение шума ветра. Не хочется что-то выделять.
https://www.analog.com/ru/design-center/evaluation-hardware-and-software/software/ss_sigst_02.html#software-overview
Конечному пользователю это малопонятно…
А про задержки и фильтрацию знает 90-95%. Все остальные функции - вторичны.
Многие делают активные 2-полосные акустические системы, а инструмента нет… Ваша разработка с процессором - вполне инструмент.
Особенно не понял про " не хочется" - а продавать хочется?
Не поучаю, а недоумеваю…
Есть еще вопрос. В Чипе есть еще HiFi-Pi №2 с 5242. Для построения обычного стерео что лучше использовать? Дополнительные каналы для саба не нужны, как и сама “морда” – все равно всегда слушаю в режиме Direct. Да и без нее, как я понимаю, не работает шляпа.
Там две PCM5242. Одна на широкополосном стерео канале, другая на сабе. Стерео канал полноценный не резанный 10… 20000Гц можно использовать только его. Саб вообще не подключать, может потом, попробовать.
Без “Морды” ничего работать не будет. Она настраивает ДСП на обеих PCM5242 и битность/частоту в директе.
Если не нужны аппаратные: коррекция АЧХ, супербасс, баланс, mute, сабвуфер … балансный выход, то лучше взять шляпу на простой PCM5122
