У меня точно так же было с D7.2, слушайте музыку.
А еще можно их не ставить и тоже слушать музыку)
Их устройство такого, что связующая между металической частью и основанием резиновая часть имеет не круглую, а больше прямоугольную форму. Таким образом надпись (и обратная ее сторона) указывает на меньшую сторону связующей резиновой втулки. Соответственно при установке по инструкции АС по направлению динамиков будет иметь бОльшую жесткость.
На практике вряд ли кто то проводил соответствующие эксперименты, но меня бы червяк изъел, если бы я установил не правильно)
Нет там совершенно ничего сложного, просто вы что то делаете не правильно.
Здравствуйте господа. На работе у себя раздобыл вот такие резинки, довольно мягкие. Чисто ради эксперимента попробовал подложить под усилитель, предусилитель и под ЦАП. Не ждал абсолютно никакой разницы. А оказалось, на известных и много раз прослушанных мной композициях открылись новые детали которых не было слышно раньше.
От чего запчасти?
Вагоны метро))
Не пробовали путём перебора понять какой из приборов более чувствителен к апгрейду ?
Нет, времени сейчас этим заниматься нет, но действительно интересно какой компонент наиболее чувствителен.
Направление критично. Проверено на двух комплектах Гайя-3. Выше вам serge_tt
Sergei написал, что у них несимметричная конструкция. Да, придется повозится с тонкой гайкой, чтобы жестко затягивать крепление и одновременно без качания АС на полу, т.е. не затягивать сразу как получилось, а устанавливать с учетом направления, а потом затягивать гайку к АС. Но оно того стОит.
Лайфхак… Если резинки со временем будут проминаться от веса устройства, для своей самоделки весом 15 кг, я в центр вставил пружинки, купил в автозапчастях по 100 рублей
. Правда у меня не резинки, а полиуретановая сантехническая трубка для термоизоляции водопроводных труб.
Работают не хуже Isoacoustics ![]()
Как говорится, решение временное, но месяц уже стоит)))
Нет ничего постоянного, как временное ![]()
Всем желаю здравствовать!
Присмотрел тут на нашем любимом Али замечательные подпятники под шипы.
https://aliexpress.ru/item/1005004417410537.html?ysclid=mqdkntrkiw600474044&sku_id=12000029162501176
Попрбовать на замену стальным Oyaide с подложкой мелкодисперсной пробки.
Первое впечатление - звук высветвился, бас подсел, верх стал воздушней невесомым. Субъективно всё, конечно же. В CD-транспорте стоял вчерашний компакт ZZ Top Degullo, а он и так сам по себе легковесный. Далее поставил давно не включаемый любимый VDGG, альбом Still Life, 76 года, вторую одноимённую композицию. Это что-то!!
После изумительного по красоте вокального вступления Питера Хеммилла под клавишные Хью Бентона там такое мощное вступление всей группы…
В общем, данные пятаки крайне рекомендую, хотя-бы на попробовать, цена небольшая.
Себе заказал ещё комплект 8шт. под сабы.
Эти подпятники продаются на Озоне в полтора раза дешевле.
У Вас сабвуферы как подставки под полочные колонки?
Именно так
Именно так. Сабы тщательно согласованы с полочниками с помощью саб-менеджера Velodyne sms-1. В месте прослушки добился в своей “кривой” в плане звука комнате практически линейки в диапазоне 20-100Гц, далее конечно чуть похуже, но это конечно же нужна серьезная обработка комнаты в плане звука.
SMS-1 стоит у меня в стойке с кинотеатральными аппаратами. Настроен на два пресета, на кино, с пятью маленькими колонками и теми же сабами, ну и собственно, и что самое основное, на стерео.
Это замечательно! Спасибо Вам!)
Дополню немного со своими нюансами своей акустической пирамиды. Плиты из карельского диабаза лежат на сабах сверху и на табуретках снизу через нат.кожу. Сами табуретки сделаны из очень плотного материала типа кухоннных столешниц. Пол литой бетонный, линолиум толстый с ворсом внутри. Т.е. табуретки стоят монолитно. И можно передвигать. А вот с опорами выше намучался. И с опорами на АС и под сабами.
Под сабами что только не пробовал, и фирменные суперспайки на шпильках вместо родных шипов - это вообще какое-то недоразумение, и что эти, и что аппаратные на приклейках. Звук абсолютно уходит в белоснежную хирургию.
Пробовал Акустик Ревайв, большие такие пятаки латунные - там тоже совсем не понравилось, низ практически на разных фонограммах стал откровенно свинцовым.
А вот тут, увидел и купил копеешные, и тем не менее очень качественные, и физически и тактильно, и эти изделия просто радуют по звуку!
Ещё раз, крайне рекумендую!
Осуществил бюджетный апгрейд гранитных плит под АС, позволивший наконец задействовать их в системе. Проблема была в том, что на полу (старая паркетная доска) лежит ковролин, и положив плиты непосредственно на него, я моментально лишался баса - вся энергия драйверов уходила в раскачку плиты на ворсе. Долгое время колонки стояли просто шипами в пол сквозь этот ковролин, но в верхнем диапазоне такое решение всё-таки проигрывало камню в части воздуха и локализации. Решением стали шесть строительных отвесов и упаковка поксипола)
Выдержал сутки, как полагается, и при установке потоптался на плитах, чтобы получше вдавить отвесы в пол. Теперь и бас на месте, и прирост в звучании налицо.
Остались два момента, которые меня смущают:
- Поскольку “шипа” у плит всего по три (четыре делать было не вариант, поксипол исключает возможность регулировки), если раскачивать АС руками за верх, ход плиты есть. Это допустимо?
- Пятаки под шипы самих колонок имеют фетровую подкладку снизу. С одной стороны удобно, можно легко поиграться с разворотом, но насколько это хорошо для звука?
