другие кабели же работают. но и этот на других девайсах работает. Игорь писал что у него тоже какие то коннекторы не пошли на чем то. но бред конечно, разъем то одинаковый везде. в чем закавыка - непонятно
Если я правильно понял ваш пост, девайс определился в сети через 5 мин, после подключения другого кабеля. Если это произошло после шевелений, это одно, а если просто все стояло без троганий, то у него похоже проблемы с инициализацией в сети. Есть конечно вероятность, что они вызваны неплотным контактом, но это тоже проблема с устройством.
обычным кабелем который похож на шнурки моего дедушки инициализация проходит за 15 сек. ну то есть ровно столько чтобы дойти до дивана и в открытой админке роутера обновить страничку
Не “не пошли”, а отваливались из-за неплотного контакта и давления тяжелого разъема вниз ( конкретно было замечено на некоторых свитчах LHY, точно не помню, но вроде больше всего на 6м ), для исключения подобного, писал уже, использовал подставки под кабеля.
понял. но на дедушкиных же шнурках все работает блин…
Для чистоты эксперимента купить новый Еvo150 и опробовать. ![]()
проще кабель этот отправить почтой вам )))
Снял внешнюю оплетку, обернул два раза в фум-ленту (это тефлон, чтобы предвосхитить вопросы) и накатил сверху хлопковый чулок. Инструментов под рукой нужных не было. В идеале хочу теперь оголить жилы, обернуть их фум-лентой, затем каждую в узкий хлопковый чулок, свить 2 пары, каждую пару обмотать родным экраном или фум-лентой, тут уже нужен совет, затем обе пары в общий экран, сверху снова фум-лентой и во внешний хлопчатый чулок. Звучит страшно, но страшно интересно, что будет. По идее, фум-лента, она же тефлоновая оболочка, хлопок и отсутсвие ПВХ должны положительно сказаться на звуке. Если я ошибаюсь, призываю всех писать, не стесняться, но прошу быть джентельменами)
Не проще было купить моножилу в тефлоне?
Для рендера gustard r26 , в качестве последнего метра, пробовал AQ Vodka на телеках, медный Китай 8 саt и немца ViaBlue EP-7S Silver на телеках. Медный Китай прост и низок по разрешению+темноватый звук, популярная Vodka-излишне сухой и аналитический звук с собственным подчерком. Победил ViaBlue EP-7S Silver, подключенный против надписи, душевная подача с сохранением деталей на верхе и низах, середина-мэджик, читается схожесть с приятным подчерком AQ Vodka.. В итоге метр поставил от чистого роутера до свитч zuxel, а полуметровый уже до рендера r26, оба против надписи.
Конечно, проще. Подскажите, для примера, какую именно. Никогда не видел в продаже отдельно серебряную моножилу в телефоне.
Виктор, подскажите, а каком именно китайце именно идет речь? В этой теме их несколько
Это недорогой саt 8
Смотри, что есть на AliExpress! ZoeRax Cat8 Ethernet Кабель за 2 132 ₽ - уже со скидкой -53%
Понял, спасибо. Я вчера у собарника вот такой ""намоленный стерлинг купил, сегодня буду пробоватьhttps://aliexpress.ru/item/1005004880769732.html?sku_id=12000030873838136
Серебро 99,99%, тефлоновая оболочка, диаметр жилы в вариантах от 0,5 до 2 мм, 1000 р/м! Отличный вариант, я бы сказал, спасибо. Нашел там и неотековские жилы разного сечения с тефлоном. Единственное, все они продаются в британии. Карта Visa - около 20К + искать пересылку через посредников. Пока выходит в несколько раз дороже, чем разобрать Xangsane и купить катушку немецкой или датской фум-ленты. Эх, захотелось прям попробовать)
Купить там не проблема и пересыл в Россию тоже. Если вы конечно из России. В теме про покупки из за рубежа всё описано, только оплату нужно через местных специалистов.
неотековское серебро все же получше Xangsane
естессна
Тема “Покупки из-за рубежа” не гуглится, хотя я помню, что раньше я в ней был. Ткните, пожалуйста, пальцем в ветку. Посмотрим, сколько стоит доставка и услуги оплаты “местных специалистов” ![]()
