Ethernet кабели для сетевого плеера
А как при этом влияет наличие экрана в лан кабеле ? Как пользователю разобраться с какой стороны он подключен в брендовом кабеле ? Хорошо или плохо, если экран соединяет лан порты роутера/свитча и транспорта/стриммера ? Лучше ли использовать кабель без экрана в неопределенных условиях?
В лан кабеле витая пара, в категориях 6 и 7 пары в фольгу оборачивают. О каких взаимных наводках речь ?
О тех самых, котоые через эту фольгу проникают. Она же не 100% помех убирает. Или, встречал случаи, когда в стене обычный кабель без экранов метров 10, а из розетки в стример метровый дорогой. Но он же наведенные помехи никак не убирает.
Вот у меня такая история в плинтусе обычный медный патчкорд без экрана метров 10-15 (земенить сложно) приходит в оптосвитч Felix Audio ген2 и далее езернет 0,6м биметалл Felix Audio кабелем в стример. Добавление оптосвитча с родным кабелем дало заметно слышимый прирост. Остались последние терзания: стоит ли обычный биметалл заменить на разделенный сдвоенный Startling или даже на Водку. Или вообще ничего не трогать, раз и так хорошо. Сухости и сверхдетальности от Водки не очень хочется.
У Вас совсем другая история. Свитч после длинного кабеля пересобирает поток данных, клочит его. После свитча, тех шумов и помех в кабеле нет.
нет этого в водке
Всё почитал, усвоил, что на Водке можно остановиться и закрыть вопрос. Но всё же попадались редкие отзывы о том, что не зашла она, именно “суховата”, как и эффект от реальной беленькой. Был опыт с AQ в межблочниках, с ними можно переборщить и становиться слишком точно и ухам больно. Если иду за теплотой и за жиром, то Водку не стоит опасаться?
Текучая, аналоговая, если так можно выразится, но точно не сухая
Аналоговая - это то что надо.
@felix но с экраном вопрос открытый. Была статья которая заставляет задуматься.
И что же лучше:
  • подальше от системы ставить роутеры и поближе друг к другу чистый и грязный, при этом снизив на самый минимум мощность приемника на чистом (микротик позволяет играться этим). Лан кабель 10-20 метров до системы. Как мы определяем критерий “длинный” для неких наводок ?
  • или ставим чистый роутер ближе к системе, при этом повышая мощность приемника, но снижая длину лан кабеля ?
Я на данном этапе остановился на 5 категории без экрана, сравнив с 6-й. Но с полудуплексом нет смысла в 6-й.
Я уже отвечал про 1 метр от Клиента до системы. Да, полудуплекс очень хорошо влияет на звучание. И на длинных линиях я рекомендую, решает проблему взаимных наводок.
страно это все…2 пары не наводятся друг на друга…а четыре наводятся…да еще в экране)
Дремучий лес)
Я не считаю свой вариант приближенным к идеалу, но в моих сценариях оставил пока так. Мне всегда хочется сократить количество железок и свитч не вписывается в систему, как еще один источник сигнатуры звука с последним лан-метром. Думаю, что лучше повысить уровень сетевого транспорта.
@AFedotov Александр, мы в лс 2 года назад про экран вскользь коснулись)
Это ж легко. Надо поставить транспорт на верхнюю полку :slight_smile:
Там вертушка, он на третьей
Легко конечно , с их расценкам, не покупать
Если без шуток.
Экран нужно подключить на стороне роутера, заземленного роутера с металлическим корпусом. На стороне транспорта не нужно подключать экран. Если сделать наоборот , то вч помехи с экрана сольются в транспорт. А он заземлен у вас ? Если да, то задумывались ли об организации заземления системы в целом для исключения дополнительных петель ?
Если между роутером и транспортом (стриммером) стоит свитч без заземления. А вы не знаете как исполнен лан кабель, и производитель не сообщает вам, или виляет что всё норм, то с какой стороны выполнить подключение экрана ?
Оставить экран не подключенным с двух сторон, оставить плавающим ? Экран накапливает статику, ловит помехи из эфира, стекать им некуда, они накапливаются, образую паразитную емкость с жилами. Может про это взаимное влияние выше упоминалось.
смотря куда. водку на грязный берег пробовал. при всей красивости баса маловато было. между конвертером и цапом в целом неплохо. но там по hdmi лучше звучало. вернул. как и любой кабель без прослушки лучше не брать.
100%, учитывая цену на водку.
Всем доброго дня!
Помогите с выбором кабеля
Из претендентов: oehlbach из линейки stat of the art
, серебряный Xangsane xs-1103ag и audioquest vodka
Но последний в виду своей стоимости меньше всего хотелось бы покупать😁
Да как же вам помочь, если вы никаких вводных не сообщили. Под какие аппараты, под какие музыкальные предпочтения. А так, получится, что вы купите чужой выбор, чужой звук.
Прошу прощения.
Для организации чистого берега: от роутера (netis n4) к gustard r30.
По жанрам максимально универсальный насколько это возможно, слушаю все: от металла до джаза и классики.
Водка, как вложение денег будет конечно предпочтительнее.
Xangsane имеет несколько смещенный баланс в сторону детальности. В каких то системах будет иметь явное преимущество, в других же слушать будет тяжеловато на приличной громкости.
От брендов типа Oehlbach сложно потом расстаться, лучше смотрите в сторону AQ. Можно и ниже водки.
В любом случае «конечную» в этом ценновом диапазоне не ищите, слишком все индивидуально и зависит от системы в целом. У меня, к слову, 1103 в качестве i2s кабеля между стримером и цап просто положил на лопатки Nordost Heimdall 2, но это исключительно частный случай баланса в системе.
