Ещё раз… нас сохранность данных сейчас совершенно не интересует.
Для этого и были придуманы цифровые протоколы, для обеспечения целостности данных.
Ммммм нуууу ))) Целостность данных, их гарантированная доставка и есть гарантия качества, в данном случае звукового сигнала ))))
Все иное это, видимо, религия )))
“Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння”.
Козьма Прутков.
Ок)). Тогда где объяснения , что при смене провода меняется картинка на тв, звук и печать на принтере?)) Протокол то один и тот же))
Человек про ВЧ-интерференцию, интермодуляцию и подобное (EMI & RFI) просто не в курсе… их же в протоколе не описано.
Вот вы сами себе и ответили - печать на принтере, а по какому протоколу он работает с компьютером?
Видео - а по какому протоколу работат монитор с видеокартой?
Если вернуться к истокам, то я про патч-корд, а это Ehernet и только один протокол - TCP/IP.
Провод доставляет все без единой потери. А если вы внимательно читали выше дискуссию, то заметить могли, что я говорил о гальваноразвязке на кабеле с целью исключения влияния “неведенки” на не вполне корректную реализацию сетевых карт в некоторых устройствах, которые могут быть соединены с аналоговой частью.
Видимо эту помеху и слышат бояре ))))
Не утверждайте, а делайте предположение ))))
Вами описанное не влияет на данный протокол - изучите на досуге историю его создания и как он работает )))
Если Вы внимательно читали выше, то могли бы заметить, что каждый порт уже имеет гальваноразвязку по стандарту в абсолютном большинстве случаев.
Вы совершенно не стремитесь читать и вникать в прочитанное… больше одно и то же копировать не буду
Жду ответа на заданный несколько раз вопрос.
С чего вы это взяли? Вопрос к проводу скорее - Как доставляет? За одно обращение или за 100…)
Повесить ярлык - дело не хитрое )))))
Жду ответ.
Это 9-й раз.
Вы так вопрос и игнорируете.
Принцип действия протокола - гарантированная доставка с контролем четности. Не важно на какой скорости (это про попытки). Для этого и буфер приема существует, на случай того, если пакеты рассинхронизированны, коими и являются.
А буфер в какой последовательности после повторов укладывает биты?)
Если вы об том вопросе, то он вроде не от вас ))))
“Ещё раз прошу подумать на тему того, что представляет собой любой цифровой сигнал на физическом уровне.
Как выглядит то, что идёт непосредственно в кабеле?”
Протоколы для этого и создавался, что бы игнорировать любые возможные искажения сигнала на физическом уровне.
Форма импульса, тактирование, выпадения, затухания и тд.
Все это несомненно есть в физическом носителе, но это имело бы хоть какое-то влияние будь на конце аналоговый приемник. Как например акустика и акустический кабель или тот же RCA…
Но в данном случае среда передачи совсем не оказывает никакого влияния на полезную информацию.
Ну или тогда можно предположу, что найдутся адепты Wi-FI. оптики, обмедненного алюминия, чистого серебра или иного драгметалла в ethernrt кабеле…
Мол по Wi-Fi воздуха больше, а алюминий зажимает сцену ))))
тогда вам простой начальный вопрос
чем отличается копирования файла алёна_свиридова.flac с компьютера на внешний жёсткий диск по usb проводу
с проигрыванием этого же, бит-в-бит, звукового файла на компьютере плеером foobar и передачей сигнала на цап по usb проводу (напомню, сигнал будет асинхронный)
Это именно мой вопрос и я задал его 9 раз.
Но Вы снова так и не ответили… OSI Physical Layer видимо даже мельком не был изучен, хотя речь не совсем про него.
Последнюю попытку предприму:
Ещё раз уточню вопрос наводящим на мысль уточнением.
Что из себя представляет этот сигнал относительно “электрического звукового аналогового”?
Обожаю таких участников!
1895 сообщений в теме, участники делятся своим опытом, отличием звучания кабелей, выбраны единогласные фавориты, бюджетные варианты, надежные разъемы с положительным влиянием на звук и т.п. И тут, приходит Дон Кихот который “вам всем это показалось, я вам сейчас всё объясню, я сисадмин в пятом поколении!”.
Там нет протокола Tcp/Ip - жесткий диск по USB рабоатет по другому протоколу - ему не присваивается Ip адрес и далее по технологии.
А вот если говорить об обмене информацией между двумя устройствами с выдеоление Ip адреса и по протоколу Tcp/Ip. то это иная история.
Вы заблуждаетесь в своем высказывании, понимаю, конечно, что в любом храме говорить о ином боге есть крамола, но я изначально спросил о том, использует ли кто из бояр гальваноразвязку на патч корде…
А уж кому молиться вы сами решите - взрослые же дяденьки ))))
