👹 Eversolo DMP-A6/A8/A10 — монстр-комбайн на сябре с экраном (часть 2)
Вооот!
Фото приложил, брал именно медный, серебро/золото не хотел. И целился именно на этот, про sr в курсе, ставил на auralik, внутренний голос подсказал взять hi Fi
Лбп на Авито в наличии в Москве
Предохранитель на Авито у Рауля
Да, не снял, спасибо. Но не помню момент когда мы с вами на «ты» перешли
Ой))) Вот тот комок компаунда которым залит транс в толстенном пластиковом корпусе - не препятствует охлаждению, а тончайший лепесток поверх этикетки - препятствует? Не, так не бывает)))
Серёга, а предохранитель правильно поставил, по направлению?! Раскручивай опять)))))
Даже если кажется, что правильно, лучше раскрутить перепроверить :slightly_smiling_face:
Добрый вечер! Спрошу мнение сообщников. Не совсем понял, на что влияет вот эта настройка в DMP A6, в настройках USB выхода, при передаче сигнала на ЦАП?
2 сообщения были перемещены в эту тему: :pool_8_ball: Eversolo T8 — стример без всего лишнего
Приветствую. Поздравляю с апгрейдом. Если не сложно - скиньте пожалуйста в личку фото нижней стороны родной платы блока питания.
Сергей, можно ссылку на предохранитель, что то не нашел на авито
Это?
Всё есть у нас в баре, зачем вам какое-то авито? :wink:
На а8 какой посоветуете
Есть прекрасная тема по предохранителям.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/hi-fi_tuning_silvergold_predohraniteli_4105185432?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/predohranitel_hi-fi_tuning_supreme3_5x20_mm_2825143802?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Подскажите, какой брали у Вас предохранитель чаще всего, для А8 в блок питания LHY, только что купил такой блок, еще не ставил.
Сергей @Sergey12 , так не подскажу - производители не размещают такую информацию, клиенты тоже чаще не уточняют для какого компонента. Может есть здесь кто менял на данном аппарате предохранитель, подскажет характеристики. Или можно вытащить штатный предохранитель, посмотреть.
В стоке стоит 1А, можно по “аудиофильски”, с небольшим запасом до 2А. Выше тоже можно, но уже есть некоторые риски по безопасности.
У себя поставил галочку на “Follow system settings”, так как регулирую уровень громкости при помощи ЦАПа, на DMP-A6 регулировку громкости отключил, думаю что сделал правильно.
Ложечка дегтя
Захожу утром в комнату и понимаю что слышу гул
И правда - гул от эверсоло
Что делать будем?
В родном блоке вообще предохранителя нет. Не понимаю зачем его в ЛБП поставили, устранили косяк производителя или решили оставить шанс владельцу подстроить звук под свой вкус?
А он есть ))
