Ⓜ Michell — вертушки сказочной красоты и звучания
На этой
Вторая сторона пластинки, трек 1.
на ней и не услышите. Там низкий сигнал +12дБ.
Я ж написал какую надо
На вот этих дорожках даже без осциллоскопа будет слышно
  • Bias setting (300Hz tone L+R at +14dB)
  • Bias setting (300Hz tone L+R at +16dB)
    А это экстрим, при таком уровне записи только некоторые очень дорогие головы справляются.
  • Bias setting (300Hz tone L+R at +18dB)
Пластинка не моя, дали побаловаться.
Общий вектор или на что обращать внимание при настройке антискейтинга? Добиваться одинакового уровня в левом и правом канале? Или ещё какие-то искажения можно услышать?
При неверном антискейтинге в одном из каналов будут слышны искажения. При +12 услышать сложно, при +14, +16 всё становится явно. Добиваться либо отсутствия искажений, либо симметричности в обоих каналах. С осциллом проще, чтобы уши не ломать и не жить в сомнениях.
На одинаковый уровень выхода практически не влияет.
@ZAG-ушел я когда говорил, тоже в общем эту в виду имел :grin:
Могу дать попользоваться. (Ненадолго)
Значит искажения слушать нужно было :smile:
А я уровень в каналах выслушивал.
А какого характера должны быть искажения?
Услышал слабоуловимое «ззззззз» в одном канале а когда сигнал достигает максимального уровня +12 дБ «ззззззз» становится строго по центру и слышно отчетливее.
На вскидку, не помните на сколько сильно нужно выдвигать грузик из штанги при прижимной силе IQ3 (1,75 гр. по паспорту)? 1-2-3 мм или больше. Хоть какой-то ориентир нужен для понимания.
У меня на АНотовском проигрывателе миллиметра на 4 выдвинут, но я настраивал по пластинке Cardas. На ней поросто пару дорожек пустых.
Можно и так
https://stereo.ru/p/hxlmc-antiskeyting-mnenie-pitera
Ох, зачем я проверил VTA…
Для старых легких пластинок он идеален, палка параллельна пластинке а вот для тяжёлого Толстого новодельного винила палку нужно уже чуть :pinching_hand: поднимать что бы была параллель :sunglasses:
В таких реалиях точность настроек по приборам это миф, кмк.
Настроить на толстой, а под тонкую мат подкладывать соответствующей толщины :grimacing:
На Michell мат - моветон.
зззз" это искажения. на 12 дБ их не должно быть. Что то настроено не верно.
это оно и есть. Если точно по центру на синусе с тестовой пластинки, значит правильно попали с установкой антиск. Success! :smile: Неправильно, когда в одном канале больше.
Разумнаое зерно в статье есть, кстати. Потому что да, большинство пластинок записано с уровнем до +12.
это давняя проблема. И тут реально нужен копромисс, потому что все пластинки разной толщины (и “тонкие” тоже). Поставьте VTA под толщину пластинок, которых у вас подавляющее большинство.
Второй вариант - поставить среднее значение между тонкой пластинкой и толстой 180-200гр.
Измерение VTA/SRA с помощью микроскопа и прочих дорогих и утомительных процедур практически бесполезно из-за вышеуказанных причин.
Послушайте сами, изменения в звуке будут микроскопические. В основном самые высокие частоты, “воздух”, объем.
Можно прижимной силы добавить и пройдёт :wink:
Мат везде моветон :grimacing:
Ну не так категорично.
Если диск металлический, особенно тяжелый, то мат из графита - ультимативное решение. Но конечно не всякие тряпки - резинки.
Если это Мичелл или Аудио Нот, то мат противопоказан.
Вы не менее категоричны. Оставим в стороне металлические блюда. Выше человек задался вопросом как быть с настройкой по высоте тонарма при разной толщине пластинки на Мичел. Если типа такого подложить хуже будет? LCV Clear Acrylic Platter Mat 2mm Turntable Mat Project/Rega/Thorins/Numark/Linn | eBay
Не согласен. Достаточно часто мат вносит положительные изменения.
Давайте без мата :rofl:
На самом деле не хочу морочиться матами. Материал опорного диска очень приятный на ощупь, его хочется трогать постоянно :slight_smile:
Кайф :sunglasses:
Думаю, что хуже.
