Наушники RAAL 1995
RAAL 1995 — бренд родом из Сербии, прославившийся своими ленточными драйверами и лучшими ленточными наушниками, теперь доступен для заказа на DA Stereo!
Ленточный драйвер обеспечивает невероятную скорость отклика, высочайшую детализацию и абсолютно естественную передачу тембров.
— исключительная прозрачность и микродинамика
— широкая и реалистичная звуковая сцена
Все наушники бренда изготавливаются в ручную по индивидуальному заказу!
Прайс-лист
Цены указаны с учетом скидки 10% от ритейловой стоимости :wink:
Доступны 2 варианта исполнения наушников - Золото и Серебро
Наушники Комплектация Цена
MAGNA (R² dual true-ribbon driver)
MAGNA Standard Package -Наушники MAGNA -Кабель SATIS Copper (Interface to Headphone) 1.8м -RCD Интерфейс / Стенд (32 Ом или VIVA Audio special) -Кабель RCD-XLR (Amp to Interface, 4XLR-4XLR) 1.5м -Защитный кейс 545 000 ₽
MAGNA Deluxe Package -Наушники MAGNA -Кабель STAR-8 MkII Silver (Interface to Headphone) 1.8м -RCD Интерфейс / Стенд (32 Ом или VIVA Audio) -Кабель RCD-XLR (Amp to Interface, 4XLR-4XLR) 1.5м -Защитный кейс 625 000 ₽
MAGNA Premium Package -Наушники MAGNA -Кабель STAR-12 Silver (Interface to Headphone) 2.9м -Silver RCD Интерфейс / Стенд (32 Ом или VIVA Audio) -Кабель STAR-8 Silver RCD-XLR (Amp to Interface, 4XLR-4XLR) 0.85м -Защитный кейс 950 000 ₽
IMMANIS (R³ triple true-ribbon driver)
IMMANIS Standard -Наушники IMMANIS -Кабель STAR-8 MkII Silver (Interface to Headphone) 1.8м -RCD Интерфейс / Стенд (32 Ом или VIVA Audio special) -Кабель RCD-XLR (Amp to Interface, 4XLR-4XLR) 1.5м -Защитный кейс(алюминиевый) 815 000 ₽
IMMANIS Premium -Наушники IMMANIS -Кабель STAR-12 Silver (Interface to Headphone) 2.9м -Silver RCD Интерфейс / Стенд (32 Ом или VIVA Audio special) -Кабель RCD-XLR (Amp to Interface, 4XLR-4XLR) 1.5м -Защитный кейс(алюминиевый) 1 095 000 ₽
Если ваш усилитель поддерживает ленточные драйверы, возможен заказ только наушников*
Аксессуары Цена
Интерфейсы
Standard Ribbon Current Drive Interface / Stand(Standard 32 Ohm or Viva Audio special on request) 90 000 ₽
Silver Multi-Strand Coaxial Windings Ribbon Current Drive Interface / Stand(Standard 32 Ohm or Viva Audio special on request) 295 000 ₽
Аксессуары для интерфейса
Power resistor that connects in parallel to the 32 Ohm RCD Int. to load the amp with ~8 Ohms 20 000 ₽
Интерфейсный кабель
RCD-XLR (Amplifier to RCD Interface): XLR4 / XLR4 (TRS-XLR4 по запросу) 1.5m 20 000 ₽
За каждый доп 1 метр 8 500 ₽
4mm Banana extension for Speaker amplifiers (instead of XLR or TRS) 7 500 ₽
STAR-8 Silver RCD-XLR (Amplifier to RCD Interface): Silver cable XLR4 / XLR4 (TRS по запросу) 0.85m 46 000 ₽
1.65м 92 000 ₽
Кабель для наушников
SATIS Copper (standard for Magna): Медный кабель (RCD Interface to Headphone) – Satis Copper 1.8m 20 000 ₽
STAR-8 MkII Silver (standard for Immanis, upgrade for Magna): Серебряный кабель (RCD Interface to Headphone) – STAR-8 MkII Silver 1.8m 105 000 ₽
STAR-12 Silver Headphone cable (upgrade for Magna and Immanis): Серебряный кабель (RCD Interface to Headphone) – STAR-12 Silver 2.9m 205 000 ₽
Амбушюры
Для Immanis 9 500 ₽
Для Magna 8 500 ₽
Для заказа пишите в ЛС или в tg: @ROUS_Pavel
Небольшой анонс
В скором времени появится возможность заказывать усилители SAEQ, которые проектировались под наушники RAAL 1995.
А для тех кто решит взять связку: усилитель SAEQ + наушники RAAL 1995 — будет скидка на комплект :wink:
Теперь есть возможность послушать перед заказом! :slight_smile:
Благодаря Павлу Профиль - Rous - DA Stereo сегодня сравнили RAAL 1995 Immanis и Magna c Х9000, 009, 007mk2 и (смеха ради) с китайскими клонами Имманис. Мне очень понравились обе пары RAAL. Слушали их от Headtrip 3 и от специального усилителя для ленточных наушников, который принес Павел (есть на последнем фото). Я ожидал, что это будет «мечта басхэда» (в разных обзорах делают акцент на то, как Имманисы воспроизводят НЧ), а оказалось тонально идеально для меня и сопоставимо по тоналке с верхними электростатами. Подробней по звуку напишу позже. Спасибо Сергею Профиль - Cher903 - DA Stereo и Дмитрию (его под ником Edward XV можно найти на форуме ДХ) за контакты Павла. Сразу два топовых RAAL с разными вариантами усиления, кабелей и подключений, да еще и на домашнем сетапе – это трудно переоценить. Впечатлений много, сегодня начитаю себе аудио, потом напишу отзыв.
Если будут вопросы по комплектации - Павел лучше меня объяснит. Если у кого-то будет шанс послушать Имманисы и Магны – без сомнений рекомендую!
Продолжение про Имманисы и Магны - в общей ветке: Выбор наушников и сопутствующего железа - #9266 от пользователя only_a_lad
Обновил прайс-лист, теперь еще выгоднее :slight_smile:
Стандартный комплект:
Magna — 545 000 рублей
Immanis — 815 000 рублей
При покупке набора — наушники RAAL + усилитель SAEQ Audio будет дополнительная скидка!
Здравствуйте! Уважаемый Павел, подскажите пожалуйста, если использовать наушники Immanis с ламповым усилителем, под какую нагрузку он должен быть выполнен - 32 Ома?
Здравствуйте, Владимир,
Я узнаю у Алекса, как лучше подключать наушники к акустичиским клеммам и нужно ли использовать интерфейс в этом случае.
Напишите пожалуйста модель усилителя, к которому будете подключать наушники
Спасибо. Вопрос подключение наушников именно с фирменным интерфейсом - подставкой, там для входного (от усилителя) разъема обозначено 32 Ома
В личке всё обсудили, но отпишусь и здесь. :slight_smile:
Интерфейс нужен для повышения сопротивления, так как у самих наушников (Immanis) импеданс равен 0,057 Ом! Поэтому нельзя подключать наушники напрямую к усилителю через адаптеры!
Наушники к акустическому усилителю(8 Ом) подключаются также через этот интерфейс с использованием Power Sink устанавливаемый параллельно, по запросу можно заменить разъем XLR 4 pin на 4 mm бананы
Также за счёт повышения сопротивления интерфейс снижает искажения, связанные с избыточной нагрузкой на усилитель. 32-омная версия в большинстве случаев была наиболее предпочтительным вариантом как по звуку, так и по измерениям.
Сейчас существуют два варианта интерфейсов: на 32 Ом и для усилителей Viva
Новинка!
RAAL Magna Evo I
Стандартная комплектация — 570 000 ₽
Deluxe — 650 000 ₽
Premium — 975 000 ₽
