Не надо изобретать велосипед ![]()
Но к ней не дают бесплатно лосьон после бритья!!! ![]()
А так, не единожды видел на фото зарубежных сетапов использование для поддержки кабелей таких изоляторов, только стеклянных.
И кстати, если эта фигня стоит 82 рубля, то аудиофилам её легко можно продать за 8200 рублей.
Думается, что стеклянные или керамические благополучно передадут вибрации от пола на кабель. Пробка от Nivea рулит ![]()
Не знаю, как эти, а у меня кастомные керамические подставки работают хорошо. Небо на землю не падает, но небольшой эффект есть. Как минимум керамика лучше пластика тем, что статику не накапливает.
Я пробовал керамические стержни сантиметра три диаметром под аппаратуру подкладывать, стало хуже, именно хрупкий “керамический” призвук появился.. И точно выполняется правило - что подкладываешь, то и соответственно меняет характер звука.
Ну это известная закономерность. От подставок из дуба звук становится дубовым, а от подставок из хрена, хреновым.
Именно! ![]()
Один раз, принёс сидюк в гости.
В стойке, не хватало до усилителя длины межблока, ну прям пару см.
Подложили пару толстых больших книг.
Реально бас стал картонный, мы аж прифигели. ))
Под аппаратуру и для отрыва от пола кабеля - разные задачи !
Под аппаратуру для виброразвязки, для кабелей минимизация воздействия, статики и полей!
Использую изоляторы ТФ-20 для вывешивания кабелей лет 15… отлично выполняют свои функции… у буржуев когда-то подсмотрел… аудиофильские фирменные ценник, около 1000$ за набор
описание ИИ
Cable Elevators PLUS+
(часто упоминаемые как Precision Audio Production Cable Elevators+) — это специализированные керамические подставки для кабелей, предназначенные для изоляции акустических и силовых кабелей от пола в аудиосистемах высокого класса.
Основные характеристики и назначение
- Изоляция и диэлектрик: Основная идея заключается в том, что воздух является лучшим диэлектриком, чем ковровое покрытие или дерево. Подъем кабелей минимизирует емкостное взаимодействие между проводником и полом, что, по мнению аудиофилов, улучшает детализацию звука.
- Снижение статического электричества: Использование керамики помогает предотвратить накопление статического заряда, который может возникать при соприкосновении изоляции кабеля с синтетическими коврами.
- Порядок и эстетика: Они помогают организовать кабельную разводку («tidy loom»), предотвращая спутывание и облегчая уборку помещения от пыли.
- Материал: Оригинальные модели обычно изготавливаются из высоковольтной электрофарфоровой керамики и имеют значительный вес (около 400-500 грамм каждый), что обеспечивает устойчивость даже для тяжелых кабелей.
Мнения пользователей и экспертов
- Сторонники: Утверждают, что подъем кабелей расширяет звуковую сцену, улучшает четкость баса и делает верхние частоты более прозрачными.
- Скептики: Считают, что измеряемые изменения (например, в емкости кабеля) слишком малы, чтобы быть услышанными человеческим ухом, и рассматривают такие аксессуары скорее как элемент визуального оформления системы.
- Предостережение: При использовании в качестве опор для тяжелых разъемов (например, сетевых кабелей IEC) следует проявлять осторожность, так как избыточное давление вверх может повредить разъем устройства.
Популярные альтернативы:
Если вы ищете другие варианты, на рынке также представлены Shunyata Research DF-SS, AudioQuest Fog Lifters и Cardas Multi Blocks.
Бояре, а кто что использует в качестве антипылевых заглушек для распредов/розеток?
Норм? Или без эзотерики в этом вопросе тоже никак?
Думаю, хуже звуку не станет, а вот от пыли - спасут!![]()
Я в открытые розетки распределителя кладу шары из шунгита (30мм). Чистит звук знатно и закрывает розетки. Только эффект от них проявляется в течение нескольких дней, да и звук “колбасит” в это время знатно ![]()
Как пришли к этому?
Методом исследования свойств шунгита. На Сундуке и Soundup.ru были темы по минералам - там и почерпнул.
Форма имеет значение - шар, пирамида…?
Наверное, да. Учтите, что шунгит проводит эл-во, осторожнее с ним!
Спасибо! Учтём при применении.
Сколько штук необходимо, чтобы почувствовать эффект? Шар лежит в каждой пустой розетке?
Начните с одного. Предупреждаю: сразу может не понравиться!!! Нужно несколько дней, чтобы камень “устаканил” звук ![]()
Все собираюсь шарики из розового кварца в пустые гнезда переносок поместить. Пока кладу при случае зеленые шарики, вроде бы нефрит. ![]()
