Новые платы ЛБП
Предлагаю к продаже платки ЛБП:
  1. Платки на малошумящем ОУ. Выходное напряжение от 12 до 24в, выходной ток 2,5А либо 5А:
Цена 2,5А версии 5,5 т.р., 5А версии 6 т.р.
  1. Полностью дискретные платки (на фото пока что без основных электролитов, но продаются только готовые платы, скомплектованные по согласованию). Выходное напряжение от 5в до 24в, выходной ток 2,5А либо 5А:
Цена 2,5А версии 6,5 т.р., 5А версии 7 т.р., это в комплектации на Nichicon либо Nippon. Если надо мундорфы/керафайны это обсуждается отдельно.
Чуть подробнее про платки тут - Усилители и другая продукция от @Shoker - #1141 от пользователя Shoker
Здравствуйте!
К этим платам дополнительно нужен только трансформатор? Или нужен полный нестабилизированный БП? Сколько будет стоить вариант в максимальной комплектации?
На выходе мне нужно 24 В, не менее 1 А, можно больше.
Ответил в личку
Здравствуйте, интересует плата на 12 В для питание роутера
Появилось несколько недорогих полностью собранных плат ЛБП. Платы регулируемые, от 2,5 до 14 с лишним вольт (при необходимости можно расширить до 15в и даже чуть больше).
Выходной ток до 2,5 ампер. Цена платы 3 т.р.
Здравствуйте.Интересует бюджетная платка для питания роутера.
Написал в личку
Здравствуйте !
Чтобы на выходе платы получить 5в , на выходе трансформатора нужно 9 в ?
Здравствуйте
От 7 вольт переменки, лучше конечно 9в, особенно если из серийных трансов выбирать
Полностью дискретных платок (красные на фото выше) на 2,5-5А осталось всего две штуки. На них сейчас нет входных конденсаторов, и выходного тоже. Могу прямо в таком виде продать за 4,5 т.р. в варианте на 2,5А, или 5 т.р. в варианте на 5А
Алексанр, здравствуйте. Интересует красная или зеленая плата на 5А.
Написал в личку
Последние две платки лежат… Настрою на нужное напряжение и отдам без конденсаторов по 4 т.р. заплатку:
При покупке сразу обеих - пересылка сдэком до пункта выдачи в подарок!
На данный момент остались только такие платки
Нужно 5 вольт есть такие? Спасибо
Ответил в личку.
По поводу новых плат - они теперь доступны к заказу.
Основные ёмкости стоят Nichicon, всё остальное Nippon. Габариты платы в основной комплектации - 75мм на 75мм, высота 43мм. Выходные токи до 5 ампер (во всех платах сразу стоит по 2 полевых транзистора, защита срабатывает около 6 ампер), выходное напряжение от 3,3в до 24в. Цена одной платы 6500р.
Данные платки больше не переделываю в 5А версию. Цена снижена до 4 т.р. за плату - только на ДАстерео :+1:
Все эти зелёные платы сняты с продажи
Остались только несколько красных, полностью дискретных.
