От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
Спасибо, кэп. Первым делом обращался раз 17
Сравнил SR Pink с Purple на транспорте Auralic G2.2.
Спасибо за обзор. Рекомендую догореть ещё вторую неделю. По прошлому опыту с предохранителями SR они как раз начинают полностью раскрываться со второй недели прогрева.
Не, потом уже не буду переставлять. Не вижу смысла. У меня много SR. уже понимаю как их выслушивать нужно. Если приоткроется, то в лучшую сторону только. Его сигнатура уже понятно:)
Пообщался тут с одним толковым инженером-радиоэлектронщиком. Он сказал так - на сетевом входе аппарата должны ставиться только медленные предохранители, внутри на платах - только быстрые.
Надо было еще спросить его мнение про аудиофильские предохранители :joy: :joy: :joy:
Вчера таки удалось выдернуть из СДЕКа SR Pink, отправленный Николаем @bender_nikolya .
После двенадцатичасового прогрева в стримере решил послушать. Прирост Purple после Orange сразу было слышно по всем направлениям. Сейчас же, на фоне небольшого прироста детальности на ВЧ и лучшей прорисовки образов на СЧ, НЧ огорчили невнятной неглубокой подачей. Перевернул Pink.
Прошло еще 10 часов. Ну думаю, чуда на будет, и уже взял с полки Purple для отката. Напоследок еще решил послушать: НЧ вернулись на место.
Такое слышу в своей системе первый раз. Обычно чем дальше, тем лучше.
Решил погреть еще дней 7, а потом откатом на Purple проверю что потерял или приобрел.
Погрейте как следует
Пинки по звуку интересней как по мне
Мой Pink тоже в пункте СДЭК чалиться )))
Пишут с паспортом вроде бы можно приходить и искать. Как будет свобрдное время, пойду вызволять парня )))
Начну сразу с перевернутого варианта на своем Пегасе.
У меня блок питания выдает 115-0-115. Отверткой не проверить.
Поэтому угадайка каждый раз. И до этого дня думал, что при таком подключении направление не принципиально.
Когда перевернул, то получилось, что поставил как и Пурпле стоял.
Предохранители однозначно имеют направление :handshake:
У меня на плате цапа четко видна логика развода двух предохранителей от точки входа фазы питания. Голова каждого предохранителя находится в ближайшем держателе к входу фазы на плату.
Голова определяется по одинаковой маркировке на колпачке каждого из предохранителей.
В ЛБП стриммера авторский предохранитель идеально для меня встал в только перевернутом направлении.
Надо сначала определить направление,а потом греть. Иначе это занятие не много смысла имеет.
Как определить фазу при схеме источника 115-0-115? Только источник вскрывать и смотреть условную L на плате, а далее ее иметь в виду для всех подключений.
Поставил Пинк, как было с Пурпле.
Остальные Пурпле (в других компонентах системы; всего в цепочке 3шт.) ставил, не задумываясь: потери НЧ не было ни разу.
Сейчас +/- все устаканилось. Но такого эффекта, какой был от перехода с Оранж на Пурпле нет.
Кое-где услышал новые детали на ВЧ: может они и ранее были, просто не замечал, а сейчас вслушивался для понимания «что нового». Образы крупнее и чуть ближе, а вот это не совсем обязательно в моей системе.
Но еще грею. Регламентное время, коллективно-отведенное на прогрев, еще не истекло.
Ждём отзыва, интересно ваше мнение после прогрева
После Пурпле края музыкального звука на Пинке более четкие, поэтому:
  • НЧ более упругие; даже слышны дополнительные обертона(призвуки), как будто реверберации, которых ранее не слышал, положительно воспринимаемые ухом. На Пурпле это воспринимается чуть большей энергией, но со смазанными краями каждого обертона, т.е. некая стена без выделения частностей (странно :slight_smile: , но такое же было при переходе с Оранж на Пурпле; видимо, мозг привыкает со временем).
  • ВЧ чуть острее, но без сваливаний на свист на вокале в тех местах, где запись к этому склонна (на грани), поэтому легче выделить из общего звукового ряда треугольник, например, или легкое постукивание друг о друга барабанных палочек. Но это не мешает и не разваливает картину в целом.
  • Вот с СЧ отдельная история, полная поворотов :slight_smile: На днях приехали новые лампы TAD KT88 Redbase. После небольшого вау, через 20 часов прогрева (ТАД+Пинк), понял, что СЧ излишне холодны, а ВЧ начинают утомлять; откатил на Пурпле - вернул радость прослушивания женского вокала; дальнейший откат на KT88 GoldenLion дал ощущение ватности на НЧ (а ведь до этого была референсная для меня конфигурация); поставил обратно Пинк - ну вот же оно, что нужно.
Такие дела :slight_smile:
Теперь нужно мозг прогреть :wink:
ПС после первых нескольких дней прогрева разницу слышал, но не видел смысла в такой переплате между Пинк и Пурпле. Теперь (для себя) вижу.
С допущением по номиналу, можно подвигать фьюз по сетапу вверх/вниз между блоками (а если о лампах, то еще ТАД с Пурпле попробовать). Но утомительно это, и даже вредно, для нервной системы :slight_smile:
21 лайк
На самом деле материал предохранителя не сильно играет роль.
Ввиду того что он очень короткий.
Влияет сечение.
Сечением можно регулировать плотность, либо разрешение.
Чем и пользуются производители
У меня противоположный личный опыт. При предохранителе одного номинала, именно материал проводника даёт разную подачу, окрас.
И, не думаю, что колпачки или сама трубка, здесь первичны
Думаю, здесь есть противоречие:
  • Провод большего сечения перегорит не так быстро, как нужно по номиналу.
  • И если делать большего сечения под нужный номинал, то нужно применять более быстроплавкий материал. Т.е. материал (сплав ли) другой будет.
    И, скорее всего, порошкообразное наполнение будет разным. Может оно работает как катализатор :slight_smile: Тут я ХЗ. Это к теплофизикам и химикам.
Это если мы рассматриваем разные фьюзы, но одного номинала и быстродействия.
В моем случае Пинк и Пурпле одного номинала - T2A.
