🔩 piCoreAP для Raspberry = PiCorePlayer + Album Player
AI-generated summary
О чём тема
Ветка посвящена piCoreAP — неофициальной сборке Album Player (плеер aplayer + UPnP/DLNA-рендерер aprenderer) от участника igor63r на базе дистрибутива PiCorePlayer для Raspberry Pi. Обсуждается установка и первичная настройка образа, выбор устройства вывода, подключение USB-дисков и сетевых шар, вывод на рендерер из сторонних программ, совместимость с LMS/Roon/Spotify, сравнение версий на разных ядрах PiCorePlayer по звуку и постоянные обновления сборки. Читатель найдёт здесь практические рецепты настройки, работу над ошибками и полевые сравнения звучания.
Сборка отличается от оригинального PiCorePlayer тем, что squeezelite отключён, а система загружается в память и самодостаточна — может играть с дисков, сетевых шар и стриминга без сервера LMS (пост igor63r).
Главные вопросы
Как выполнить первичную настройку и выбрать ЦАП?
По инструкции из первого сообщения: на вкладке Main Page сделать Resize FS (до 2 ГБ), на вкладке LMS нажать Install в разделе дополнительных файловых систем, на вкладке Squeezelite Settings выбрать устройство вывода. Ключевая поправка: ЦАП выбирается в двух местах — в интерфейсе PiCore на вкладке Squeezelite Settings и в интерфейсе плеера/рендерера на вкладке Card (ввести номер и Apply, вход по ip:7779) (igor63r). Чтобы выбор сохранился после перезагрузки, на Main Page нужен Backup. Порт APmenu — 7780, плеера — 7778.
Как подключить сетевые папки и USB-диски?
Шары настраиваются на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount: в Mount Name — имя локальной папки в /mnt, в Share Name — имя сетевой папки; для CIFS/SAMBA в options указывать vers=1.0 (igor63r, повтор в сводке). USB-устройства в первый раз монтируются при настройке пути, далее автомонтируются при загрузке; чтобы смонтировать ранее зарегистрированный диск без перезагрузки, нужно выключить и снова включить опцию монтирования.
Как выводить звук из Roon, LMS, Spotify и со стримингов?
  • Roon: в сборке есть компонент, эмулирующий Squeezelite. Внизу вкладки Tweaks в User Command #2 добавить /home/tc/upnp/roon.sh, Save, перезагрузка; в Roon включить Enable Squeezebox Support, в настройках устройства обязательно оставить FLAC-компрессию (igor63r, подтверждено на практике).
  • LMS: сервер может играть через рендерер при установленном плагине UPnP/DLNA Bridge (igor63r).
  • Tidal/Qobuz: сразу выводятся на рендерер через BubbleUPnP/mConnect со смартфона (igor63r).
  • Spotify: через LMS с плагином, либо через компонент Spotify Connect в сборке (igor63r, добавлен в PCP 8.1).
  • JRiver: настройка через «Инструменты — Параметры — Медиа Сеть», выбор Audiophile 24-bit DAC, PCM 24 bit, для DSD — Bitstream DSD (igor63r).
Какая версия сборки звучит лучше?
Единого вывода нет — это личные впечатления. Rudasyuriy сравнивал 4.1, 5.0 и 5.0rt: выбрал 4.1, назвав 5.0 «жирнее, но менее прозрачной», а 5.0rt — «воздушной, холодной, скучной». odessa на Pi2AES отметил, что RT-версия звучит заметно хуже, а picoreAP и picoreAP-RPi4 на слух без заметных отличий; Moode и AP на DietPi показались ему хуже PiCore. Именно из-за таких отзывов igor63r выложил вариант на PiCorePlayer 4.1.0 (пост).
Можно ли обновлять плеер отдельно и как это делать?
Да. По SSH (логин tc, пароль piCore) через mc скачать wget albumplayer.ru/linux/aplayer-arm32.tar.gz (или aprenderer) и заменить папку по пути /home/tc/aplayer или /home/tc/aprenderer (igor63r). Для SSH нужно стереть usr/bin/pkill sshd на вкладке Tweaks и перезагрузиться. Vadok собрал пошаговую инструкцию подключения по PuTTY (порт 22).
Щёлкает ли ЦАП при переключении треков?
Прямого ответа по Chord Mojo/Hugo в ветке нет: вопрос PilyaSega остался без подтверждённого отчёта. В версии 2.02 в рендерер добавлена опция Play silence для ЦАПов, проглатывающих начало трека (igor63r).
Что стоит прочитать целиком
Сборка от @igor63r. Для тех, кто не пользовался этим плеером и рендерером, Руководство пользователя.
Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+.
http://albumplayer.ru/linux/picoreap.img
Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой.
Первоначальная настройка системы.
Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780
Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
  1. На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки.
  2. На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems.
  3. На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz.
Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k
Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k
При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю.
  1. Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup).
После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера.
Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount.
Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки.
На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore
Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64.
Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads.
При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно.
Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель.
Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH.
Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
23 лайка
Я уже ее протестировал и ей же пользуюсь, звук,стабильность, скорость работы. все выше всяких похвал.
Чувствую, скоро нужно будет опять переголосовать.
Мне кажется, ни одна из коммерческих компаний не может показать такой уровень конкуренции по софту, как независимые разработчики.
Потенциально невроз, посоветовал бы не бегать каждую неделю. А раз в полгода смотреть по сторонам что появилось нового.
Задачи разные, коммерческие компании делают звук коммерческий чтоб играло везде, а самоделкины во всех областях пытаются выжать максимум с учетом собственных возможностей.
В остальном полностью поддерживаю.
Радует, что есть подвижки в этом направлении, буквально год назад была грусть.
Установил, пока радует!
Вопрос дилетанта: АирПлэй как запустить?
Там нужен отдельный LMS сервер? Или можно как в PiCore включить на малине?
Можно попробовать в настройках PiCorePlayer на вкладке Tweaks в секции Audio tweaks поменять Shairport “No” на “Yes” и нажать немного ниже “Save”.
Огромнейшее СПАСИБО!!! Заработало!!!
P.S. Не долго я спокойно пожил на выбранной сборке…
А если LMS стоит на отдельном компе, нужно ли его инсталлировать по инструкции к сборке?
Сборка может работать без сервера LMS. Шары и диски открывать в плеере, cо стриминговых сервисов воспроизводить под управлением BubbleUpnp или mConnect.
Если LMS сервер уже есть, он может воспроизводить через APlayer Media Renderer, если на сервере установлен плагин UPnP/DLNA Bridge.
То есть как “нативный” PiCore на LMS он не видится?
Да, в сборке используется инфраструктура PiCorePlayer для настроек, но сам Squeezelite player отключен на вкладке Tweeks. Можно его включить обратно, но тогда не использовать APlayer и APRenderer, поскольку им не будет доступен аудиовыход.
лмс на малине стоит
товарищи!
застрял в настройках.
инструкцию не одолел.
если кто может помочь в настройке вывода и НАСа, буду признателен.
напишите в личку телефон.
спасибо!
для меня загадка:
после того как я на закладке Сквизи выбрал ЦАП RPi-dac и сохранил. на Кали попеременно мигают красный и синий огонек. такое ощущение, что ЦАП не до конца прописался…
что можете порекомендовать???
что может блокировать изменения в выборе выходного ЦАПа? может быть Аплеер???
ЦАП надо выбирать в двух местах - в интерфейсе piCore на вкладке Squeezelite Settings и в интерфейсе плеера или рендерера на вкладке Card (ввести номер и нажать Apply). В последний можно попасть, например, добавив :7779 к ip-адресу. Чтобы выбор сохранился после перезагрузки, на вкладке Main Page надо сделать backup.
Пока это лучший плеер, который слышал, огромное спасибо Игорь.
И главное мэджик в полном объёме, восторг!
