🔩 piCoreAP для Raspberry = PiCorePlayer + Album Player
Сейчас перемещаю железо в микро атх корпус.Есть ли программная или железная возможность стартануть прошивку кнопкой на корпусе? Питание в малину приходит через цапошляпу.Спасибо
Плеер и рендерер в образах piCoreAP на странице плеера обновлены до версии 2.13.
Перейду в более профильную тему.
Мучаю нерусскую сборку, в которую добавлен Tidal Connect.
Запускаю как обычно, но переформатирование файловой системы/карты не запускаю.
Выбираю вывод USB-audio в настройках Сквизлайт.
Радио в АПлейере играет, с Бублика стримлю Тидал на АПрендерер - играет.
Тидал Коннект в сети виден, приложение Тидал для Андроида видит его, но звука нет.
Отключаю АПлеер - звука нет, отключаю АПрендерер - звука нет, отключаю Сквизлайт - звука нет…
Вот что нашел на зарубежном форуме (гугл-перевод):
Наконец-то нашел время прочитать руководство пользователя (русский-английский-китайский), и сегодня вечером наконец-то зазвучал!
  1. APRenderer действительно прост в использовании, поэтому для параметра LMS IP следует установить значение xxx.xxx.xxx.xxx:7779
  2. Для воспроизведения используйте DAC Hat, для карты необходимо установить значение 1
  3. После завершения настройки используйте 8player pro to play (UPnP/DLNA), музыка в MinimServer (включая файлы DSD) легко воспроизводится
  4. MConnect (TIDAL Connect) сложнее настроить (последовательность загрузки должна быть до запуска APRenderer), вам нужно время, чтобы проверить
  5. Самый простой и простой тест— Во-первых, проверьте, может ли радио успешно воспроизводить звук
    Вышеупомянутый простой ответ, проблема качества звука требует длительного прослушивания.
Наконец, я хотел бы упомянуть, что путь к версии Brother Sam неверен, поэтому AP не может быть запущен.
Пока только одна мысль, что через USB не выводится, нужно через шляпу пробовать…
Попробовал через шляпу на Малине, всё так же. Радио играет, бублик стримит, а Тидал молчит.
Но поставил сборку Димаса, и Тидал опять молчит, и мало того, не видит её в сети через браузер… Какая-то катавасия с сетью, похоже.
Кстати с этой сборкой анфолд до 88-96 происходит?
Пробую, чёт не взлетает у меня.
Игорь, с Наступающим! Уже год как остановился на Вашем плеере и полностью доволен, по крайней мере, от системы на источнике желать больше нечего в плане качества звука. Но возник один небольшой вопрос относительно радиостанций: сейчас многие станции не хотят воспроизводиться вне своих сайтов, на которых кроме звуковой рекламы они зарабатывают ещё и на визуальной. Многие плееры на Windows и Android научились обходить это, маскируясь под браузер. Напр., в USB audio player PRO нужно указать в меню “HTTP-клиент” HTTPUrlConnection , тогда станция воспроизводится, например, одна из моих любимых, Релакс ФМ. А если ту же ссылку вставить в APlayer, станция не играет. Не планируете ли и в Вашем плеере добавить возможность “притвориться” браузером? Вроде это не должно быть сложно, в wget на Линуксе достаточно добавить параметр -u и указать username
Спасибо! С Наступающим!
На вкладке панели настроек Decoder->Radio есть опция Custom User-Agent, которую можно включить, а в поле ввода указать стандартное для браузера значение, например
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
Спасибо! Заработало! Указал Firefox/108.0
Может, кому пригодится: перед дальней поездкой решил скачать поток интернет-радио на флешку, перепробовал разные варианты, самый лучший по звуку оказался через wget на Mac mini, он вообще без потери качества, AIMP как будто всё перекодировал, хотяв настройках указано “без перекодирования”.
Вот команда для скачивания потока Радио Релакс ФМ
wget -U Firefox/108 https://pub0301.101.ru:8443/stream/air/mp3/256/200
(Сначала надо через cd перейти в каталог, куда хотите скачать)
У кого-то есть опыт запуска эквалайзера на этой сборке?
В сборках piCoreAP обновлен плеер.
• Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при обновлении окна и перезапуске плеера.
• Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения.
• Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов).
Игорь подскажите, а часть отвечающая за звук давно не менялась, планируется ли?
Какое мнение у вас по реал-тайм ядру относительно обычного?
И в режиме full memory и предварительной загрузки, сама загрузка идет секунд 15, что для файлов размеров в 15мб многовато, это стандарт или на моей стороне проблема?
Для Full Memory трек декодируется в процессе загрузки. Поэтому время загрузки зависит и от формата и от скорости процессора. Более удобным может быть Full Memory с выключенной опцией Full Preload.
Игорь, Благодарю Вас, за ваш энтузиазм, за созданное ПО на безвозмездной основе, за терпение и найденное время, поддержку и ответы (зачастую на одно и то же по сотому кругу)
Успехов Вам, Благополучия и Добра!
Добрый день! Сталкиваюсь со странной штукой. Не пойму куда копать в сторону железа или с прошивкой что-то…Цапошляпа подключена к розетки через умную вилку. Если просто выключаю и вкл цапошляпу…то прошивка загружается и даже можно например радио запустить…телефон например видит рендерер и можно трек отправить, но звука НЕТ))).Хотя иногда таймлиния трека движется.Так вот чтобы он появился нужно не из розетки или вилку обесточивать,а именно выдернуть шнур из цапошляпы и вставить обратно. Она естественно ребутнется и тогда звук будет))))) Проверил уже много раз. Есть мысли? Спасибо
Здравствуйте Игорь подскажите пожалуйста что то у меня все время слетает плеер офф после перезагрузки появляется вновь нажимаю плей снова исчез такое поведение и в Yoctoap тоже иногда может и поиграть но потом слетает…
Как быть незнаю раньше такого не было в системе ничего не менялось куда копать незнаю
Может быть проблема, когда устройство вывода не подключено или занято другой программой.
Если на конкретном файле происходят падения, то возможна нестыковка декодера с каким-то особым кодеком.
Есть смысл проверить, выбрано ли устройство на вкладке Card панели настроек.
Если ничего не помогает, возможно, какое-то неудачное сочетание настроек.
Тогда попробовать перепрошиться и не менять стандартные настройки.
Ничего и не менял все по инструкции да и я уже не один год с вашим плеером понятие не имею почему он не играет просто слетает и все исчез
