Помогите с выбором сабвуфера или саба для кино/для басов/для музыки
Вот https://www.audioholics.com/room-acoustics/stereo-bass
Spaciousness of Bass: Is Stereo Bass a Myth or Reality?
И всё такое прочее..
Неясно, что подразумевается под направленным; потом гляну.
*BassArrayный бегуще-плосковолновый бас направлен от переда к заду :crazy_face:
Я так понял, что комната делится на зоны. И с каждой колонки бас идет на свой саб. То есть стоят четыре саба по углам. Бас с фронтальной левой пойдет на саб в переднем левом углу. Бас с правого сурраунда пойдет на саб в заднем правом углу.
Стереобас Гризингера – типа пространственно окутывающего градиента давления или как-то, см источники и обсуждения.
Направленный БА – бегущая волна, в определенном направлении ессно.
Ничего что частоты ниже 100 Гц особенно во все стороны распространяется практически одинаково? Это какое направление волны имеется ввиду тогда, ещё и стерео)
Не получится.
Про что это, про бегущую плоскую :grin: волну *БА?
Или про гризингеровские окутывания? Они сложней для понимания, да и услышать – постараться надо))
Пообъяснять некогда щас, да и лучше прочитайте это и то.
В безэховом пространстве заявление про близкий к нулю Di монополя верно, но у кого в комнате безэха на нч?)
Еще можно рассмотреть банальную аксиальную стоячку. В какую сторону она излучается?))
mdat ещё не нашли?
Друзья, сталкивался ли кто то с небольшим фоном или вибрацией в простое сабвуфера? Вылезла такая проблема при замена саба на другой. Глянул в интернете что причиной может быть кабель - читал можно попробовать микрофонный для проверки подкинуть. Сейчас используется цифровой Oyade DST 75.
Земляной петли нет?
Да вчера вечером мои шаловливые руки скинули к заводским настройки стримера, и внезапно кобуз коннектится перестал. В политике Xkeen на роутере Кобуз то определяет “КВН” то начинает создавать новый аккаунт на той же почте, в политике по умолчанию ругается что в вашем регионе нет доступа. Мучал чат GPT, в итоге до часу ночи просидел пока все завел. Чат еще и аудиофила включил в конце)))
Во все. Вообще, они технически не излучаются (энергию не переносят), просто вибрируют в противоположных направлениях, возникают между источником и отражателем. В общем, суперпозиция двух одинаковых волн, движущихся навстречу друг другу (падающей и отраженной), возникают между параллельными поверхностями.
Но как раз таки на НЧ возникают они между всеми параллельными стенами, не зависимо, куда направлен источник. Поэтому источник(и его направление) НЧ вообще не идентифицируется слухом. О каком стерео эффекте может речь идти, если слух человека вообще ниже 80-90 герц направление звуковой частоты не определяет.
Я пробовал в разные розетки подключать - не помогло.
Ещё может быть наличие постоянки в питающей сети. Особенно если в БП транс - тор, гудеть будет знатно, проверено. Поможет только DC-фильтр.
См. Гризенгера и прочих. Ссылку на аудиоголиков (с в общем отрицательным результатом теста на ух) вчера давал.
DBA\SBA\SSS сделайте, вдруг понравится)). Там нет стерео. Но направление движения энергии вдруг найдется?
Вот это уже сложнее. У меня один фильтр и он занят. Блок питания сейчас импульсный.
Я сталкивался, два несвязанных случая.
В первом оказалось, что причиной фона был слишком длинный кабель (Audioquest сабовый), купил готовый 20м на все случаи жизни, а он фонит, кстати, не на всех сабах, выборочно. Пришлось продать и использовать проверенный вариант Monster cables.
Во втором случае причиной фона оказалась земляная петля, т.е. банально слишком длинный сигнальный кабель был сложен кольцами, уложили змейкой и фон прекратился.
Без подключения сигнального провода саб гудит?
Если да, то меняется ли громкость гудения при увеличении/уменьшении громкости на сабе?
Как раз таки DBA и гасит аксиальную стоячку, которая и возникает между параллельными поверхностями. Установкой на противоположной стене саба в противофазе. Направление движения идет на этих частотах во все стороны, просто именно стоячая возникает между параллельными поверхностями. Короче, либо мы друг друга не поняли, либо хз)
Ссылку гляну
Включаю саб, ресивер в спящем - ничего не слышу, включаю ресивер и появляется вибрация на подвесе динамика ну и слышно если прислушиваться. Кабель 2метра у меня. Попробую другой сегодня подключить - идей нет что еще может быть.
Громкость крутить не пробовал и отслушать фон. Попробую тоже.
