С точки зрения PVD, всё же самый лучший вариант - это наличие отдельной чистой земли только под аудио, что в многоэтажке слабореализуемо.
С их же точки зрения подключение грязной земли хуже, чем её отсутствие.
Но это, что касается их РТ. На практике например усилителю Benchmark AHB2 на ИБП даже грязная земля идёт в плюс. С чистой к сожалению пока не смогли послушать ни одно ни другое устройство, но обязательно будем двигаться в эту сторону.
Сергей @serge_tt интересовался звуком PVD-IZT с землёй и без. Последнюю неделю послушал с землей и поддержу мнение Дмитрия @Nirealto, что в общее заземление в многоквартирном доме лучше не подключать. Без земли звук лучше.
В доме у меня скорей всего зануление, без реальной земли.
Как лучше подключить IZT? Двухжильным кабелем из розетки или трехжильным?
Это без разницы, так как заземляющий провод во входном инлете в фильтре никуда не подключен.
Заземлить фильтр можно только с помощью клеммы на корпусе.
Если чистой земли нет, то лучше использовать без заземления.
Разница есть, тк на 3-м будет потенциал. Даже если ты его откусишь с обоих концов, он будет создавать доп помехи. Лучше 2 жилы. Чем выше тракт уровнем, тем сильнее будет слышно.
Господа, владельцы IZT… Вы какую нибудь виброразвязку пробовали для них? Хотел сходу комплектные ножки на Gaia 3 махнуть, а там какой то пластиковый Китай без резьбы судя по фотографиям в сети Разбирать для проверки не хочется совсем… Получается только Orea?
А судя по этим пластиковым комплектным ножкам нормальная виброразвязка должна пойти на пользу ему.
Без разборки не снимите. А снимаются легко, поймете когда увидите. Сам установил прорезиненные ножки с али, там типоразмеров навалом. Лучше-хуже не знаю, но на душе спокойнее.
Там забавно немного…
«Ножки, как и комплектный кабель служит скорее для проверки аудио компонента, но поменять их
нельзя, потому что это действие приведет к снятию с гарантии…»
Хорошо, что хоть комплектный сетевой можно поменять, а то там сопля 3х0.5)))
