💫 Room Correction — измерение и коррекция акустики помещений + софт (REW, Dirac, Audiolense, Acourate)
Конечно замерами.
Не, я ж немного вправо смещен относительно центра комнаты. Да и замерял влево - вправо от ушей по 0,5 м - не меняется провал…
Точно не меняет? Если СБИР - то провал должен соответственно ездить по частоте.
“линии мод” не означают провалов.
А что означают линии мод? Что то я вообще запутался…
У вас на рисунке от задней стенки мода 105 на расстоянии 0,82. А вы сами на 0,9 от стены
Выпутывайтесь)).
Моды – это стоячие волны. На упомянутой картинке “линии мод” соответствуют узлам стоячих волн, это места, где нЕ гудит соответствующая частота. А не места провалов.
тем не менее в описании калькулятора:
4. Расположение акустических систем или слушателя вдоль указанных линий или на их пересечении может приводить к провалу амплитудно-частотной характеристики на соответствующей частоте.
  1. В общем случае для получения более ровной АЧХ акустические системы и место прослушивания рекомендуется размещать в промежутках между узловыми точками модального распределения.
Вот я то и стараюсь ас и голову располагать в промежутках, а получается нужно на линиях располагать?
В зависимости от.
Один из вариантов цели, довольно традиционный – умеренно возбужденные все моды. Сюда же Bonello Criteria для распределения мод по частоте. Хотя на самом деле не так просто.
Если собираетесь пользоваться РК – хотеть, чтоб используемая РК справилась достаточно хорошо для желаемого МП.
Не получается)) Например в центре комнаты узлы 1 и 3 моды, зато у 2 и 4 пучность (пик). И т. п.
Подскажите, какой вариант лучше - сгладить горб на 50 гц ловушкой, настроенной конкретно на 50 гц или затычками в ФИ? С затычками пока не мерил, на слух горба нет, но все равно басу точности не достает… Позже сделаю замер.
Можно сабом, можно отодвинуться от стены, что за головой.
Максим, проведите эксперимент: сядьте на стул в центре комнаты напротив колонок, т.е. от передней стенки где-то на 1.7м, послушайте и сделайте замеры.
Должен уменьшиться горб на 50Гц и уменьшиться провал на 105Гц.))))
Сергей, добрый день. Вы показывали график, где после мешков у Вас 0,2 сек реверберация, а после установки угловых ловушек опять на графике 0,7 сек… Или я не правильно понял?
Да, я получал RT60 0.2 сек. на НЧ. Мне это казалось неправдоподобным, потому как комната у меня почти квадратная. Причину неправильности замеров я понял позже.Звук нравился, но НЧ все-таки не были чистыми. Место прослушивания было в равностороннем треугольнике, (2,2 м.) как везде рекомендуют. После этого я установил суперчанки и начал эксперименты с расположением АС и точки прослушивания. Методом проб (двигал АС по 1 см.) я поймал оптимальное расположение. Сейчас между АС 2,9м., до точки прослушивания на диване 3,2 м… За счет этого я получил расширение сцены и очень артикулированные НЧ, несмотря на моду на 37 Гц. Она не сильно мешает, только вот на Monique Page; Regis Rousseau - Seven Last Words of Christ Introduction в самом начале немного гудит орган. В остальных случаях я ее не замечаю.
Мне кажется я выжал все, что мог из сетапа и комнаты при мин. бюджете. Конечно можно еще улучшать замеры, но это уже затратно. Наконец-то я могу могу просто сесть и слушать музыку!
Если придется заниматься обработкой другой комнаты, то пошёл бы тем же путем. Диффузоры Скайлайн в местах первых отражений и на тыловой стене, суперчанки от пола до потолка за АС. Это минимум по обработке. А затем двигать АС, делать замеры и слушать ушами.
А в чем была неправильность замеров? Может я тоже меряю неправильно?
Коллеги, какое оборудование является достаточным для измерения в REW? Раньше думал нужна звуковуха обязательно + микрофон…но вижу есть прекрасные штуки - USB микрофоны. UMIK-1? Есть у него китайские аналоги может чтобы цена была не такая кусючая или иные достойные USB микрофоны?
Для точного измерительного инструмента ИМХО у него нормальная цена. Все, что дешевле уже компромисы, говорят спецы, а некоторые считают и Юмик компромисом, но еще вполне разумным.
Подскажите пожалуйста, что бы измерить RAW АС с 1 метра, в настройках что то нужно менять? Или все так же, как и когда с места прослушивания делаем замеры?
Желательно отсечь все что ниже 300Гц, так как замерить корректно бас акустики в помещении практически невозможно. А так, ставите в настройках референсный импульс, и меряете как обычно.
А где этот импульс референсный найти?
