жаль
Те я так понял в стоке услышать разницу с кинетиком не реально? Что из хороших по железу можно прошить подменой образа прошивки?
Она большая эта разница в стоке, прям совсем нешуточная. Но с прошивками не так просто. Мне нужно еще время чтобы выдать рекомендацию на роутер, не требующий прошивки.
Один клик всего
на ссылку… пока что… А там очень интересно)
Очень жду и на низком старте сразу купить нужный.
Мой asus ac-1200( без всяких букв после)
Мост настроить так и не смогли, прошивка Padavane- не ставиться.
На работе айтишники два дня пытались настроить, не вышло.
Может особенность моего, но он не выходит на сервисный режим, чтобы залить прошивку через загрузчик от asus.
Да там сонату на кнопке ресет надо сыграть как по нотам, чтобы зашилось
Да там все, хватит с него! ушёл он отрабатывать свои основные супружеские обязанности, в другую квартиру.
Жду Ваши рекомендации!
должен быть бридж, а не клиент.
при бридже, все что за ним - в одной сети со всей сетью. если клиент, то там внутри есть инет, изнутри есть доступ наружу, но не нет доступа внутрь по умолчанию. или порты прокидывать или прочие извращения. не надо клиент.
Тут подсказывают что люди (общий знакомый по аудио чату) делают изолированную сеть на Микротиках. Из Микротиков есть что-нибудь интересное по железу?
Какой asus лучше для звука rt ax56u или rt ax58u?
У 56й модели подкупает 12v адаптер питания, можно легко поставить ifi powerX. 58й модели 19v требуется.
Процессоры я так понял одинаковые 4х ядерные и памяти 256 и там и там.
Кстати у зикселя стричь нужно, я забыл проверить?
В процессе стрижки есть тонкости, подскажите пож.
а кто-то услышал эффект от стрижки?
Правильный. Стричь под корень, по одному выводу.
Прям срезая верхушку припоя? Шлифовать надо потом или паяльником пройтись?
Дремелем, не дожидаясь перитонита!
Вот так, просто кусая под корень вывод:
Паять ничего не нужно.
Лучше всего это получается прецизионными кусачками-бокорезами
А что эта процедура сможет дать?
