🕸 Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища — НА ЧИСТЫХ берегах 🌊 (часть 4)
Я уже доигрался с одним нэтисом. Поставил его в режим wisp. Этот режим отчасти заменяет режим клиент в новых версиях, как я прочел. Ну он из этого режима не вернулся, вебморда стала недоступна, даже после попыток сделать сброс на заводские настройки с помощью кнопки reset. Это тоже не помогло. Но роутер работает как чёрный мост, и музыку он всё равно через себя пропускает, только в настройки теперь не попасть никак.
Кстати, в том файлике настройки интерфейса которым вы поделились используются, как мне показалось, настройки роутера netis n5, так как у него на вебмоде n5 было написано. Так может это режим клиента есть именно в n5, или в n4 старых версий он тоже есть?
Очередная игрушка, которая у вас, всё раздавила,с меня лично хватит с коробочками, в сетевом хозяйстве всё устраивает
Дело не только в настройках, и не в названии роутера. Для улучшения звука применяется целый комплекс мер, которые в этой теме, в ТЧ в прошлых томах обсуждаются уже не один год:
  1. строго рекомендуемые малошумящие роутеры (основной, передающий в режиме моста и принимающий в режиме клиента), правильно настроенные и с доработками питания и в идеале заменой тактового генератора,
  2. высококачественное малошумящее линейное питание, с правильными фильтрами EMI на входе,
  3. другая обвязка (отдельные выделенные сильные линии, силовые кабели, сетевые кабели улучшенные для аудио - высококачественная витая пара, кабели питания DC, коннекторы, и тд)
  4. правильный аудио стриммер, который на все это реагирует, и может работать в малошумящем режиме конечной точки (например в режиме Roon End Point),
  5. аудио сервер (например Roon Server), который берет на себя всю мощность по обработке аудио, чтобы на аудио не нагружать стриммер, и этот аудио сервер разделен от аудио стриммера Wifi мостом, и конечно на своей отдельной выделенный силовой линии.
Такой комплекс мер снижает попадание в аудио (стриммер, ЦАП) высокочастотных шумов, позволяет качественнее передавать аудио поток по сети, что заметно влияет на звук.
Уже много писали обсуждали, что если взять просто роутер, любой не рекомендуемый, и настроить абстрактный WiFi мост, это не даст такой же эффект, и смыла и пользы не будет.
Рекомендуемых роутеров очень мало, их все здесь годами отслушивали, сравнивали, обсуждали, дорабатывали.
Например:
  • Netis N4, именно старый и с обязательной заменой импульсного стабилизатора на малошумящий линейный, с заменой электролитов, качественным линейным питанием, выделенной линией, фильтром , EMI, обвязка, настройка и тд
  • Tenda AC10u, тоже самое, но уже не 1, а сразу 3 стабилизатора менять,
  • пару моделей Asus,
    Все они нуждаются в доработке.
    Информация есть выше, в этом 4м и в 3м томе.
    Феликс в своих готовых устройствах дополнительно меняет тактовый генератор, с отдельным линейным питанием. Отдельное питание ядра процессора, фильтры магнитные и тд.
    Есть очень много всего, что улучшает аудио.
Наверное, смотря что и с чем сравнивать?
Опыт у всех разный, условия разные, каждый сравнивает по своему.
По сравнению с чем устраивает? Просто бытовые роутеры не подготовленные, в режиме WiFi моста? Они же шумят сами по себе? И там очень много всего что влияет.
Если бы после берегов в виде двух специально подготовленных для аудио роутеров, например от Феликса, сравнить, результат был бы совсем иной?
Я правильно понимаю, что старый netis n4- это тот который c двумя антеннами? Или есть новые версии с двумя антеннами? Те которые у меня сейчас они с четырьмя антеннами.
Старый с двумя. Новый с четырьмя. Никаких других n4 не бывает
Ну и тот у которого две, соответственно имеет правильный интерфейс?
Он имеет возможность выставить все нужные насройки
Ну я это и имел в виду. Тогда беру с двумя антеннами.
Поинтересуюсь у сообщества,роутеры netis производители разрабатывают специально для аудио, как скажем Synergistic Research UEF Network Router, или в чём заключается их аудиофильность?
это режим роутера, который получает интернет по wi-fi, в отличае от моста - создает свою сеть и свои ИПшники.
чтоб открыть админку - надо быть внутри сети, т.е. кабелем подключиться к этому роутеру и зайти по его внутреннему адресу
почему я не люблю статические ИПшнки
если по какой-то причине начуидили с настройками (скажем основного роутера) то в админку не попасть, т.к. в нетисе прописан статический адрес и он не правильный.
в случае dhcp - ИП тож легко зафиксировать на главном роутере, привязать мак адрес к ИП.
Например, у меня две сети:
сеть провайдера 192/168/200/*
к ней подключен домашний роутер на
192/160/20/*
Мост из нетисов (АП + клиент) я могу подцепить к любой из этих сетей, и все будет работать без какой-либо дополнительной перенастройки.
Любопытное примечание производителя.
Important Note: The Synergistic Research Network Router UEF does not include internal WiFi functionality. This deliberate omission ensures optimal performance by keeping the WiFi signal isolated from the Network Router. If your system requires a wireless connection (phone, tablet, etc.), it is necessary to connect a separate access point to the SR Network Router UEF.
A WiFi router is not the same as an access point. A WiFi router will not work. We have extensively tested various access points and found that different models seem to have minimal impact on overall performance. Two easy to set up recommendations are the TP-Link EAP245 and NETGEAR WiFi 6 Access Point (WAX214). When setting up your Access Point, set a different SSID than your existing home network.
Нет конечно. Это просто удачная модель, хорошо пригодна для модернизации. А в чем аудиофильность роутера Синержистик Ресеач, кроме названия?
это тоже не специально для аудио разработанный роутер.
Корпус, питание от SR
внутри плата mikrotik за 50$
Взял как-то, поигрался, вернул
у доработанных nets - та же концепция, поменять питание + кое-что на плате:)
SR с доработкой платы даже не стали ничего делать
рекламные материалы
можно цеплять и точку доступа и роутеры, можно и ничего не цеплять, еще можно роутер перевести в режим управляемого свитча, былоб желание:)
совсем не важно N5 или N4. настройки полностью идентичны.
Да, перед переводом его в режим wisp он как раз и был настроен как точка доступа или мост по-другому на статичном IP. И теперь непонятно в какой он там сети живёт, как до неё достучаться. Сброс на заводские настройки не помог, то есть он вообще отказался сбрасываться. Поэтому просто слушаю через него. В интерфейс заходить не могу теперь. Заказал новый с двумя антеннками, в котором по идее должен быть тот интерфейс который нужен для оптимального аудио.
подключить кабелем ноут к этому роутеру, посмотреть какой ИП выдался, вычислить ИП адрес нетиса, зайти - ток так
У меня нет ноута. Я подключал к нему кабелем свой компьютер. В командной строке смотрел айпишники. Айпишники вообще никакие там не присутствуют то есть мне они вообще не назначаются даже. Кроме виртуального который комп себе сам назначает. Ставил на компе получения IP автоматически и адрес шлюза тоже автоматически. Скорее всего у него что-то случилось с прошивкой в тот момент когда его переключал в wisp. Он же должен сбрасываться кнопкой reset к первоначальному состоянию настройки. Не должно быть так, что в режиме wisp он не сбрасывается. Я долго танцевал с бубном вокруг него. В конце концов 1.200 он мне обошёлся, не так уж и много потерял.
