— А ящериц есть можно?
— Можно …. Только отравишься
(с) Крокодил Данди
Нет выбора каналов и нет полудуплекса. Поэтому, в Точке Доступа невозможно будет выбрать канал. Ипишники раздаёт не Точка Доступа, а маршрутизатор, он же корневой роутер.
У кинетика всё это есть)
Ога. Есть. Только они не “благозвучны”. Для Точки доступа ещё как-то годятся, а в качестве Клиента не звучат.
Я бы не сказал, что не звучит). Нетис конечно не слышал, но так как сейчас, очень даже хорошо.
D-Link dap 1420 точка доступа, только 5 GHz, с бп. Aune xp, без всяких заморочек замены стабов, отличная вещь.
Давайте обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел (с)
Пробовал, тоже понравился
А вы уверены, что ели именно устриц ![]()
Дело не в устрицах. А в том, что вы оценки даёте сравнительные без опыта использования сравниваемого.
Кинетик лучше чего? Лучше нуля? Лучше встроенного во что-то вайфая?
У меня в сети 2 нетиса сейчас один в режиме роутера назначает ip-адреса всем устройствам. А другой в режиме мост соединяет компьютер по Ethernet кабелю со стримером. Правильно я вас понял, что точка доступа называется роутер на котором работает NAT и который в режиме роутера раздает айпишники? А клиентом вы назвали тот роутер который настроен в режиме моста и который только пропускает через себя аудио с компьютера в моём случае на стример и дальше на ЦАП? Да соединяются оба роутера между собой по wi-fi. Кстати в интерфейсе новых нетисов каналы можно выбрать, я настроил один на максимально высокое число в названии Wi-Fi канала, не помню там что-то 600 с чем-то, а другой на канал ниже. А как правильнее настроить посадить их в один wi-fi канал или назначить им разные wi-fi каналы? Единственное что нельзя получается это полудуплекс настроить. А полудуплекс имеется ввиду на ethernet портах роутера, он же к вайфаю никакого отношения не имеет? А зачем полудуплекс именно и как он влияет на аудио в положительном смысле?
Я извиняюсь, что столько вопросов сразу.
Настраивал я по файлику, кстати, который здесь был выложен в чате. Все настройки сделал кроме полудуплекса которого нет в настройках. И в новой версии сила сигнала не выставляется процентно как в старой, а просто три варианта низкий средний и высокий уровень сигнала. Я поставил оба роутера в низкий так как они рядом.
Так, понятно. Спасибо. Это значит что я могу достать свой старый d-link и посадить его в качестве основного роутера, а к нему уже по кабелю подсоединить один из нетисов, настроить этот netis как точку доступа и он будет по wi-fi передавать на второй нетис в режиме моста (клиент). Так лучше сделать? А можно ли как-то оставить те локальные адресы, которые назначены нетисами или d-link (главный роутер) поменяет айпишники на свои?
да, правильно. оба нетиса должны быть в режиме моста. они имеют статические ипишники, которые им назначены при настройках этого режима. По факту, они свитчи - на одном порту эзернет, на другом вайфай. Ипишники им нужны только для админки.
Извините за тупой уточняющий вопрос режим моста это и есть точка доступа, да? И ещё если у них сейчас адреса 192.168.1.200 условно, а у основного роутера drink в локальной сети система адресов 192.168.0.200, то надо ли мне все айпишники в локальной сети будет перевести в формат 192.168.0.хххх?
эти айпишники нужны только для админки.
Режим моста это не точка доступа. в режиме Моста устройство может быть Точкой Доступа, Повторителем (нам это не надо!) или Клиентом. Во всех этих статусах устройство - свитч! тупо пропускает трафик через себя.
Оптосвитч Феликса, сделанный на коленке раздавил его.
и ничо не на коленке. Это серьезная разработка с глубоким пониманием что от чего зависит. Проработка питания и тактирования. Результат слышен!
Верно! Спасибо за работу!
Не в обиду было сказано.
Пользуйю, и носинг тоже.
Берега забросил.
да - надо
но проще перенастроить dlink - чтобы он раздавал домашнюю сеть в формате 192 168 1 ***
главный роутер формирует адресное пространство
это может быть любой интервал
192 168 1 ***
192 168 0 ***
192 168 20 ***
10 20 30 ***
да что угодно
Нетис в режиме точка-доступа - использует ТО ЖЕ адресное пространство, что и основной роутер, это просто радио, а выдачей адресов занимается основной роутер
точка доступа - получает адрес от основного роутера, можно ей прописать статический (но он должен быть из той же сети)
Хотя я у себя везде на нетисах убрал статические адреса, так удобнее.
Нетис клиент (в режиме мост) - клеинтом цепляется к точке доступа, и подключает к ТОЙ ЖЕ сети проводные устройства. Выдачей ИП адресов опять же занимается основной роутер. Нетис клиенту тоже можно назначить статический ИП (из той же сети) а можно не назначать (тогда адрес выдастся основным роутером).
