🧊 Усилители класса Д на GaN от DrModd
Мой 11-канальник готов, напишу, как установлю в видео систему :slight_smile:
Упакован для перевозки отлично, к сборке тоже никаких вопросов. Общение с автором тоже без нареканий. На текущий момент рекомендую :slight_smile:
Для такого монстра нужен, наверное, входной сетевой разъем С20?
По идее обычного С13 хватит, там в общем то около 1500 ватт. Обычный вроде на 2кВт.
Тем более музыка и кино. Мы ж не чайник питаем)))
Ультимативное решение, расскажите потом хорошо ли с ним подружился процессор и верно ли (на слух определил диапазоны ) .
На текущий момент обнаружили проблему с перегревом усилителя. Оперативно решили, что разделим на 2 корпуса, 6 и 5 каналов во избежание. Так что снова ждем )) Потенциал явно очень хороший, надо добить технические решения.
а как выявился перегрев?
Щелчки или пропадает звук на доли секунды в рандомных каналах после нескольких минут работы. Плюс 2 канала очень странно себя в принципе ведут.
Я заранее был в курсе, что получится горячо, был вопрос - насколько, видимо - вышло слишком горячо.
У меня пока остался старый 7-канальник - я на нём проверил проблемные каналы - всё без проблем, так что источник, колонки и кабели исключены..
Через несколько дней временно подключу его, чтобы вышла 7.1 без атмос слоя, чисто процессор погонять на всякий.
Доброго вечерочка, что сильно горячий? У меня smsl pa200 пара , теплые рука терпит , а если винтилятор поставить? И интересно что греется сильнее платы или платы питания , они то же на гантранзисторах?
11 усилительных блоков. Мои получились горячими, но с хорошим звуком. Собственно БП холодные.
какая мощность у такого монстра?
100 на 8 ом на канал
Уже несколько дней у меня усилитель Виталия в заказной конфигурации - 2 стереоканала, в каждом канале по два усилителя. Для байампига :sunglasses: Входа балансные, регуляторов громкости 4 шт., на каждый усилитель. Контроллер Antecom-а позволяет регулировать общий уровень и уровень каждого канала. Блоков питания 2 шт., по одному на стереоканал. Конфигурация каждого канала для меня была крайне неожиданной - с трансформатором между усилительными блоками, которых, соответственно, в два раза больше.
Акустика - фазоинвертор в 190 литрах на Altec-416 и Radian950 в рупоре A290, сверху JBL077. Цап - ATDAC-15 от Александра Торреса.
Первые впечатления - как бы помягче сказать, сильно удивлен. Перед этим основным усилителем у меня стоял YES-6 Геннадия Брагина. Включив усилитель Виталия сразу же подключил наушники на выход ЦАПа и был весьма удивлен насколько сблизился тональный баланс ушей и акустики. Про четкость воспроизведения баса и мидбаса даже и говорить нечего - все просто отлично. Даже не представлял, что так может быть. Середина и верх - высокое разрешение, и никакой каши там, где она раньше была. Записи “Аукциона” с дисков Профетмастера впервые послушал не морщась. Напрочь исчезли намеки на сибилянты. Оперные партии слушаются ясно и легко, инструменты и голоса не смешиваются, даже Нетребко, оказывается можно слушать 8-))). Accept, Rammstein - отлично, оказывается там гораздо больше, чем я раньше слышал. Особенно доставляет динамика - вроде бы источник тот же самый, а звучит гораздо интереснее, затрудняюсь сформулировать, вроде бы ярче, но при этом гораздо детальнее. В планах на ближайшее время - включить байампинг, сейчас работает просто стерео. В общем, рад знакомству с Виталием, спасибо за такой оригинальный девайс!
18 лайков
Интересно, спасибо.
А какая мощность получилась в обычном стерео режиме и какое поколение плат у вас?
Хотя, наверное, это Виталий лучше знает.
Пассивный кросс? Где-то есть подробнее про ваши АС?
100 на 8, и гдето 180 на 4 ома, последнее поколение.
Кросс пассивный, по мотивам TAD TN2, с оглядкой на комментарии Marco Gea, с небольшой коррекцией по результату в моей комнате. JBL077 2.0 мкФ+0.1 мГн, -8 dB. Radian950 -14 dB.
Перед СЧ-ВЧ фильтрами L-аттенюатор.
Коллеги, интересно тут у вас.
Очень хочеься попробовать Ган усилитель.
Только не видел в стерео турах…
Или пропустил?
Или ещё не было?
Интересно какое у него отличие по звуку от решения от DrModd?
Я постараюсь в следующем месяце запустить тур.
