… Яма?
Что яма?
Если указанный мной Сугден старый, учитывая Ваше описание выше, тогда смотрит в сторону Ямы?
Я ямахи не очень люблю, поищите, что с вашей акустикой лучше споется, Дали, я так понял, низкочувствительная акустика 86 дб, вроде, не все их раскачают.
Сагден точно сдуется.
И Дали я плохо знаю.
Этот Сагден с этими Дали помрет раньше срока)
Если вариантов, кроме Ямы, нет, берите Яму. Она и под синтетическую музыку лучше подойдет.
У меня долго был в пользовании (дружеский подгон) Optima 80 - только положительные впечатления от звука. Изредка один канал хрипел и пропадал, правда
легкое постукивание пальцами по корпусу, как правило помогала. Друг, что мне его дал в пользование, купил себе A21, такой, как на фото. Звук - выше всяких похвал, слушали на работе с Rega R5, а дома у него пел с Proac Tablette Ref 8 и очень хорошо. Но недели через две после покупки (новым) тоже начал хрипеть и пропадать канал ![]()
Очень хотел бы себе вторую системку с этим усилителем именно в таком корпусе, мне он кажется красивым, и акустикой на подобии таблеток или AN Ax-One
Но я бы попросил хорошего специалиста превентивно провести ревизию и заменить деградировавшие и, как говорят изначально не очень качественные детали.
контакты реле почистить попробуйте …
Это в прозрачном корпусе с надписью OMRON?
Да.
Личный опыт ? А можно поконкретнее ?!!!
На моем Optima 80 были похожие симптомы. Видимо это семейное у них.
Мастер заменил какой-то резистор 10/0,25w.
Теперь все в норме.
Да. Был такой в гостях. Тогда у меня были довольно тупые столбы и Сагдену было очень тяжко, больше в тепло уходило, чем в звук.
ЗЫ. Кстати, вспомнил. Именно этот Сагден сподвигнул меня поменять акустику. ))
Можно предположить, Сагден скупал отбраковку после отбора у NAIM ![]()
Надеюсь, что нет
Детский сад!
За то потешно)
На моём ещё предохранители перегорают регулярно))
Ток покоя Sugden A21SE, 800 mA, предохранители вроде на 2 или 3 А стоят в усилителях мощности, бросок тока, или возбуждение, и они горят.
Лучше посмотреть осциллографом, на выходе, с активной нагрузкой.
Тьфу-тьфу, но такого вроде нет. Был хлопок в колонках при включении, но мастер что-то сделал и теперь нету. ![]()
Пока, уже месяц как, все работает нормально.
Там, я посмотрел, внутри и деталей то не так много, чтоб ломаться!
Он в классе АВ, вроде, не так сильно греется, как в А классе,
но всервно старый уже…
