В поисках ремонта ЦАПа
Михаил, а что вы хотите выводить из АЦП по АES.
Попробуйте с USB послушать. По симптомам похоже на проблему в канале S/PDIF, а он похоже встроен в чип самого ЦАП-а ES9039MSPRO.
Стандартный PCM в пределах возможности транспорта. 96кГц меня бы устроило. Для возможности использования его как универсальный аналоговый вход для различных Pro устройств с AES.
Космос умеет выводить спдиф напрямую с чипа, но проблема в том, что режимы работы конфигурируются микропроцессором (I2C или SPI). Если все сделать по уму, то лучше спросить Ивана, о том как лучше конфигурировать выход АЦП, возможно он сделает прошивку под внешний переключатель. Это самый простой способ для вашего случая, но не самый качественный.
Если брать данные I2S (перед юсб контроллером, то нужен дополнительный спдиф трансмиттер и прдобный колхоз был на ASR, где Ивана просили сделать спдиф выход.
В таком случае я бы менял корпус, ставил другие генераторы, перед трансмиттером делал реклок. У меня такой проект (опция 2) в пееспективных планах.
Именно для Cosmos? Мне не к спеху, я просто хочу понять, на сколько трудоёмка работа, учитывая желание сохранить выдаваемые АЦП характеристики.
Я свой ещё не открывал, но можно уточнить на ASR как там сделан выход. Скорее всего отдельный передатчик.
Послушал через вход USB - играет нормально. Т.е. это S/PDIF и это очень плохо?
Надо смотреть всю электрическую цепь прохождения сигнала S/PDIF. Конечно нужен специалист с измерительным оборудованием.
В полном плеере стоят 2 1704 и они видимо от статики приказали долго жить. Меня предупредили, что оригинал 1704 не так просто найти, очень часто продают выбраковку. Хотел спросить у знающих людей где можно надёжно купить не бракованные.
Я в своё время донора покупал, какой-то Denon 100-вольтовый, там их 4 шт. Есть известная таблица по пикапам и микросхемам.
Да, донор был с погоревшим трансом (в 220В воткнули), в пределах 10 т.р. обошлось.
Они умирают не от статики. В 99% случаев от перекоса или превышения питания, они к этому очень чувствительны. То есть отвалилось одно из питаний или превысило напряжение 5, 2 вольта по одному из них, и цап уже труп…
Найти их можно только с донора или у кого то из старых запасов, по цене около 10 тыс за штуку.
https://www.avito.ru/minsk/audio_i_video/mikroshemy_tsap_pcm1704_burr-brown_original_8172214659?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJrN28xV0g5dndmZDBNT0hqIjt9mV7DqD8AAAA
Не кислый ценник. Мне кажется ресивер в сборе не должен стоить сильно дороже 8 микросхем
pcm1704 всегда были дорогими. В маузере если не изменяет память цена было 65 евро за штуку.
Тем кто будет выпаивать советую использовать не фен, а пинцет с насадками шириной с микросхему. Или двумя паяльниками JBC с широкими жалами. Так будет безопаснее для чипа. Припаивать уже феном, на паяльную пасту.
Около 5 лет назад были в стоках на диджикее по 80 $ за штуку, без гарантии подтверждения грейда.
Всем спасибо, заказал сам ещё раньше чем сюда кинули ссылку, именно там в РБ с этого реса. Надо будет внимательно посмотреть все стабы перед установкой, спасибо за наводку. Ставить назад будет человек, который собственно и делал этот полный плеер более 15 лет назад, ослик хоть и ламповый у него есть, как и генератор.
Прям реально ламповый ? Или кинескопный. Я начинал заниматься электроникой в середине 90-х, уже тогда нигде ламповых осциллографов не было. Я лет 10 назад купил ламповый, открыл, поизучал, понял что это просто показометр и отнес детям в радиокружок.
Буду там когда микрухи приедут, узнаю точно, выглядит кондово, кинескоп 100%, по крайней мере, человек в шутку всегда пробрасывает мол ну что я могу у меня же осциллограф ламповый, вот и узнаем.
Джентльмены, приветствую. Появилась необходимость ( фон в одном из каналов при включении) в замене RCA разъемов на выходе ЦАПа GUSTARD X16. Вот возникает вопрос просто поменять на такие же недорогие, как стояли? Или есть смысл заморочиться и поставить приличные, например WBT. Стоит ли игра свеч, т.е. затрат? Получу ли я хоть какую-нибудь прибавку к звуку, как считаете? Или для это необходим комплексный апгрейд? Может был у кого опыт замены разъемов на более дорогие.
