https://www.instagram.com/p/CXiyiu0s_3L/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXa1yLvsSfG/?utm_medium=copy_link
Оп, беленький и черненький)
Всех приветствую! Недавно закончил проект по сборке, обслуживанию и доработке проигрывателя с фономотором Technics SP-10 MK2, которым занимался пол года. Хочется поделиться опытом, приобретенным в ходе этого проекта. История длинная, текста будет много. Для начала хочется узнать интересна ли данная тема? Возможно нет смысла тратить время написание текста.
Для затравки состав и фото получившегося проигрывателя.
Состав:
Ждем!
Конечно же интересно, лично я жду с нетерпением!
Интересно!
Предисловие
Для начала хочу рассказать почему я решил приобрести именно фономотор Technics SP-10 MK2.
В начале 2019 года я приобрёл себе проигрыватель Technics SL-1800 MK2. Выбор пал на эту модель, а не на серию SL-1200 по нескольким причинам. Во-первых 1200 серия разрабатывалась как проигрыватели для DJ. Этот режим эксплуатации отличается от домашнего использования повышенной нагрузкой на узлы проигрывателя.Покупку новых моделей я счел нецелесообразной в виду цены. Приобретение винтажных моделей “в коробке” более выгодно, но все равно цена на них достаточно высока. Серия SL-1300-1800 MK2 для DJ малопригодна, так что я рассматривал именно эти модели. Во-вторых серия 1300-1800 MK2 выгодно отличается от 1200 наличием виброразвязывающей подвески тонарма и мотора. В общем 1300-1800 MK2 это проигрыватели для домашнего использования. Серия SL достаточно популярна и найти запасные части в случае поломки дело нетрудное. После приобретения я обслужил тонарм, мотор и электрическую часть проигрыватель, заменил фонокабель. Меня все устраивало в работе проигрывателя… Пока я не побывал в гостях и не увидел Technics SL-1000mk3 (мотор SP-10 MK3, тонарм EPA-100MK2, плинт SH-10B5). Можно сказать, что я влюбился в этот проигрыватель. Дизайн, характеристики и звук меня поразили. Я понял, что хочу себе такой проигрыватель…
Но цена на него (и мотор в отдельности) оказались для меня слишком высоки, поэтому я решил посмотреть его ближайших родственников - SP-10MK2, SP-15, SP-20 и SP-25. В хорошую цену я нашел только SP-20, этот мотор что-то среднее между SP-10MK2 и моторами серии SL. Но помимо мотора необходим был плинт и тонарм, и на тот момент я был не готов к таким тратам, да и SL-1800 MK2 меня полностью устраивал.
Летом этого года я увидел в продаже у продавца сразу два мотора SP-20 и SP-10 MK2 и решил что это хорошая возможность сравнить их вживую. Метил на покупку именно в SP-20, потому что он был дешевле в 2,5 раза. По приезде к продавцу оценил перекосы при вращении диска, померил телефоном уровень детонации, проверил стабильности вращения по стробоскопу, оценил внешний вид вживую. Моторы не слушал, они были без плинтов и тонармов. Детонацию телефон намерил 0,02% у SP-10 MK2 и ~ 0,05% у SP-20 (телефон плохо измеряет скорость вращения и ее отклонение, но достаточно достоверно детонацию). Проверял больше работоспособность, все равно понимал что это винтаж и его придется обслуживать. По дизайну SP-20 на мой взгляд выглядит более симпатично, черный однотонный цвет и зернистое покрытие выглядят более приятно. Но итог выбора читателям уже известен
. Я выбрал SP-10 MK2 потому что сразу было видно, что это аппарат другого уровня. Отдельный блок питания, моментальный старт и остановка вращения - заслуга более мощного двигателя. В общем он был лучше во всем кроме дизайна.
Вот такое начало вышло. Я не часто пишу такие большие посты, так что критика и пожелания по повествованию приветствуются.
Дальше план рассказа планируется такой:
Каким образом, подскажите пожалуйста?
Через приложение для андройд - RPM Speed and Wow. Но как я написал скорость им мерить бесполезное занятие, разные телефоны показывают разные значения. Для замера детонации измерения на разных телефонах одинаковы.
Есть такая, но кроме оборотов она у меня ничего не измеряет
Спасибо, буду знать
Выбор плинта и тонарма
Плинт под мотор я присмотрел ещё в 2020 году на авито. Написал продавцу и узнал, что он был сделан на заказ под моторы SP-10 и SP-10 MK2 (но крепежные отверстия позволяют установить SP-20 и SP-10 MK3). Выбор пал именно на него, а не на родные плинты серии SH потому что в нем есть отверстия для установки двух баз под два тонарма. Вес плинта 20 кг, сделан из склеенных листов фанеры, сверху плита их искусственного камня, ножек нет. Базы были изготовлены под тонармы Jelco 750 и Stax UA-70.
Так как тогда я отложил покупку мотора, то покупать плинт отдельно смысла не было. Объявление провисело еще год (думаю сборка проигрывателя по частям не популярное занятие сейчас) и я его в итоге купил. Когда забирал мотор, заехал и за плинтом сразу, оставалось выбрать тонарм…
P.S. К сожалению я не могу прикреплять больше двух фото к одному посту, так что придется делать больше постов про обслуживание мотора, чем один.
Плинт так и остался без ножек, или всё таки что-то было придумано?
Придумано, дальше расскажу про это
Ok
очень интересно читать подобного рода материал)
Самое интересное впереди…
Предисловие
Особенности и различия мотора SP-10MK2 с проигрывателями серией SL (часть 1)
Сначала хочу рассказать в чем заключаются особенности и отличия от винтажной серии SL данного мотора и его блока питания (БП).
Первое отличие, которое видно невооруженным глазом это наличие у SP-10MK2 внешнего блока питания. В теории это должно позитивно сказаться на наводках от мотора, которые могут оказывать влияние на звукосниматель (особенно МС в виду низкого выходного напряжения). У меня японская версия блока питания. Из 100В входной переменки он выдает четыре постоянки с напряжениями 5В, 32.5В и 140В и 0В. Насколько я понял 140В идут на подсветку лампы стробоскопа, 32.5В на питание мотора, а 5В на платы управления. 0В соединены с землей со стороны блока питания. Кабель, соединяющий мотор с блоком питания запаян на плату с стороны мотора, со стороны блока питания находится штекер XLR с 4-мя контактами. Кабель экранирован и экран в нем выступает как соединение GND. Также на моторе есть клемма соединения с землей на фонокорректоре отдельный проводом.
Второе очевидное отличие это платтер и его крепление к двигателю. В отличии от платтеров серии SL платтер SP-10MK2 обладает бOльшим весом, у него отсутствует магнит в нижней части и он не просто одевается на шпиндель, а еще и прикручивается к мотору. На фото я отметил отверстия крепления.
Резиновые маты у серии SL и SP-10 MK2 похожи, но в платтере SP-10 MK2 есть углубление под мат.
Про электронную часть моторов серии SL подробной информации я не нашел, так что сравнить их с SP-10 MK2 достоверно не могу. Исходя из информации в мануалах стабильность вращения моторов обеспечивается с помощью обратной связи (контроль скорости и контроль фазы).
Алгоритм работы мотора и графики влияния методов контроля вращения и стабильности вращения в зависимости от нагрузки показаны на выдержке из мануала.
С точки зрения конструкции моторы различны, но об этом я расскажу в следующем посте.
P.S. Помимо ограничения на два фото в одном посте у меня также есть ограничение на две ссылки. Так что придется удалять ссылки на первые посты.
Не нужно ничего удалять!
Отпишитесь в теме для новичков, скоро станете полноправным боярином.
Ваши рассказы для меня просто открытие, я Техникс до этого видел лишь моделями 1200, 13** и тд)
@dmitre Нельзя ли товарищу открыть возможность на добавление фото и ссылок?
Если не удалить, то запостить не дает. С навигацией по сайту пока туго, куда написать?
