✌ Volumio аудифильский плеер — установка, настройка и поиск лучшего звучания
Может кто-то из владельцев покажет свой /boot/config.txt при использовании i2s?
Тут что-то пишут.
Кстати да, имеет смысл загоянуть в dacs.json.
Тут с i2s. Вроде. Semi-Official Volumio 3 on NanoPi Neo2 and Neo3 - NanoPi NEO - Volumio Community Ставили отсюда?
Я ставил снятую с smsl n100, сейчас поставил обычную, обновился, там есть выбор i2s, все работает.
Но нужна именно та, от n100. У n100 нет выхода i2s, поэтому функционал урезали. Вопрос можно ли его вернуть простым путем?
Можно пробовать подменить или отредактировать dacs.json, это не оч. сложно, но…
Отличная сборка. А можно в ней вывод по i2s починить?
А что у вас в armbianEnv.txt? Мне как то приходилось overlays править, когда i2s в строке вообще небыло.
bootlogo=false
overlay_prefix=rockchip
fdtfile=rockchip/rk3328-nanopi-neo3-rev02.dtb
rootfstype=ext4
console=serial
user_overlays=spdif-out-enable i2s-external-mclk
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
extraargs=imgpart=/dev/mmcblk0p2 imgfile=/volumio_current.sqsh net.ifnames=0
Где и чем я это в Volumio Посмотрю?
На SD карте 4 файла и папка с еще одним…
В корне SD карты тома boot или в папке /boot/armbianEnv.txt под Volumio.
добрый день всем
почему то плагины из репозитария не устанавливаются
ругается на ошибку
хочу подкасты поставить, но никак
несколько раз уже флешку перекатал
А скрытые файлы, а что в папке?
Может интернет врет, мне не на чем проверить…
А в терминал по ssh можете зайти и выполнить
ls -l /boot
А на той версии, где работает i2s, что на диске?
Скрытых нету, в папке файл extlinux.conf
В Обычном Волюмио так:
Это для Neo3? Откуда?
Судя по содержимому версии сильно отличаются и, разве что попробовать через ssh dacs.json сравнить/поправить…
Естественно отличаются, одна слита с N100, выкладывал здесь Gabiani, вторую выкладывал Nikkov
Вечные правки не радуют, хотелось бы добавит прямо в образ, если возможно.
Без Neo3 я не потяну такое…
Можно попробовать сделать для i2s dtbo по этой инструкции:
Но там еще надо разбираться, как его потом применить…
Друзья, подскажите, пожалуйста, какую версию волумио стоит устанавливать, чтобы можно было прикрутить ЯМ?
Выше выкладывали с уже прикрученным, слитую с N100
А будет ли работать слитая прошивка с n100 с обычной RP3b?
