А с каких пор RT60 0,7 стало стандартом для столь малого помещения… Имо 0.35-0.4
Насколько знаю:
IEC 60268-13 (2nd edition), Sound System Equipment - part 13, 1998 год.
Тип - комната для прослушивания стерео.
RT60 (допуски) в разных частотных областях - 0,3-0,6 стандартный, в низу допустимый диапазон увеличивается (на 125 Гц примерно 0,7).
У вас какая то другая информация?
DIN 18041 (May 2004) Acoustical quality in small to medium sized room
Тип помещения - залы с живой музыкой.
Там допуск на 125 Гц - от 0,9 до 1,3 сек.
EBU Tech 3276 - Listening conditions for sound programme, 2004
Тип помещения - контрольная студийная комната, домашний кинотеатр.
На 125 - от 0,19 до 0, 24.
Считаю, что КдП не студийная контрольная комната. Цели все таки разные.
Хотя кому как нравится.
Источник данных везде - http://www.akustik.ua.
Скажите, пожалуйста, какой программой можно сделать измерения, если проигрыватель - не компьютер (например, полный СД-плеер или винил).
Ссылаться на документы не буду (искать все это лениво откровенно) но акустической обработкой интересовался(не шапочек) и реализовал у себя лет 12 тому назад. С того времени и запомнилось RT60 0.35-0.45 для помещения ~75кубов. Ну и главное: чтоб RT60 был одинаковым или хотя-бы близким для всего частотного диапазона
www.roomeqwizard.com
Я пользуюсь именно этой. Очень хорошее описание, вполне можно глубоко разобраться. Есть в форумах простая инструкция для чайников (ищется через гугл).
Аналоги есть и много.
Программа сама генерирует тестовый сигнал. Вам нужно его вывести на усилитель (через USB цап, например). Можно попробовать вывести через линейный выход компьютера.
Для записи сигнала потребуется измерительный микрофон. Либо USB, либо обычный (в этом случае нужен источник фантомного питания). Я пользуюсь USB - проще.
Если нужно калибровать измерения - потребуется еще и шумомер (SPL метр). Если измерения для себя, то это не обязательно.
Такой уровень времени реверберации во всем частотном диапазоне - очень непростая задача.
Проблемы - добиться 0,45 ниже 150 Гц.
Если удалось такого добиться во всем частотно диапазоне - это круто. Что делали?
В свое время примерно 2006-2007 я выкладывал на сундуке результаты которые получил в своей КдП насколько помню внизу было 0,45 - 0,5 - 0,45 - 0,4 - 0,4…
Спасибо!
Буду пробовать через линейный выход компьютера.
Сергей @Sammur привёл интересную информацию. Есть швейцарский производитель тканей Création Baumann, в производственной программе которого есть звукопоглощающие ткани. Коэффициент поглощениия до 0,9 (у ткани Henry) из них можно шить шторы, из Henry даже делать оббивку (обшивать панели, как вариант) Henry
Вот пара ссылок
http://www.decolux.ru/tkani-dlya-shtor/zakaznye-tkani/Creation-Baumann/
https://www.creationbaumann.com/en/Range-function-acoustics-4128.html
Заметьте, на фото акустика Piega, своих земляков поддерживают
В продолжение темы
http://www.tek-stil.ru/negoryuchie-tkani/zvukopogl-tkani-Drapilux-Akustik
http://www.texstall.ru/akusticheskie-tkani.html
Эта цифра ни о чём. Надо смотреть частотнозависимые спектры поглощения. Одними тканями для акустической подготовки никак не обойтись.
Фото - чисто дизайнерское решение, к звуку не имеет отношения. Ну кроме предметов на фото конечно
Дим, там есть ссылки и графики тоже есть. Раскрой, пожалуйста, вопрос для всех нас, чтобы мы вникли в тему.
Кирилл, а можно прямую ссылку на графики?
Я уже уехал из дома, посмотри по ссылке на офсайте. А в случае http://www.tek-stil.ru/negoryuchie-tkani/zvukopogl-tkani-Drapilux-Akustik, там ниже в образцах есть график.
Странные там цифры. Видимо умноженнные на 10.
Вот какие должны быть примерно:
ЗЫ
Коэфф поглощения в акустике - это отношение поглощённой звуковой энергии ко всей энергии попадающей на данную поверхность.
Дим, вот брошюра швейцарцев.
Я вот тоже думаю, откуда такое поглощение и, главное, за счёт чего?
Ну, в общем случае - поглощение звуковой энергии происходит за счёт преобразования её в другие виды энергии - как правило в тепловую.
