Почему и как влияют USB кабели
(Андрей) #1192
Другого не ожидал.
Надергали цитаты из мурзилок.
(Костя) #1193
это ваш аргумент?
(Андрей) #1194
(Андрей) #1195
(Юрий) #1197
У меня самые лучшие тестеры это друзья. )
У них тоже железки всякие разные, что бы слушать.
Если они говорят, что разница в usb есть, значит есть.
Я не могу им не верить … ))
Раньше (лет 20-ть назад) когда ставил эксперименты по всякой эзотерике, специально им аттракционы устраивал. Прикольно было. ))
(Alexander) #1198
всем привет, то что USB кабеля влияют на звук-это бесспорно, но у меня возник вопрос, мы знаем ,что Кабель USB (до 2.0 включительно) состоит из 4 проводников — 2 проводника питания и 2 проводника данных в витой паре — и заземлённой оплётки (экрана). теперь вопрос а насколько будет влияние кабеля и будет ли вообще, если 2 проводника питания отключены и передаются только данные?
(Roman) #1199
Так понимаю, это самый лучший вариант. Но могут быть проблемы - питание по кабелю может понадобится для инициализации юсб приемника цапа, например. Кстати, раздвоенные кабели так и можно использовать - разъем линии питания можно вынуть после включения устройств - остается подключенной только сигнальная пара.
Если заморочиться - можно в обычный кабель на питающую пару выключатель поставить. :wink:
#1200
Сам кабель 2х проводной - конечно будет лучше. Но в таком случае звук будет зависеть и от того, как сделаете питание.
(Alexander) #1201
у меня цап сам подает питание очищеное.
#1202
Если оно лучше того, которое могло бы прийти от ноутбука(или что у вас там) - можно смело переходить на 2х проводной, будет только лучше.
(Roman) #1203
Для начала можно попробовать заклеить два контакта в разъеме, скажем, бумажным скотчем и воткнуть. Станет ясно - будет все работать или нет.
(Дмитрий) #1204
Синяя изолента лучше! Я так делал, было заметно, но у меня тогда был паршивый Густард У12 без развязки гальванической.
(Roman) #1205
Она толстая. Скорее всего, соберется при втыкании. Но всяко бывет. )
(Дмитрий) #1206
Она разная бывает, я выбирал потоньше и полипше.
(Alexander) #1207
да нет я клеить ничего не буду, нет нужды, вы внимательней почитайте вопрос, будет ли влияние на звук, так как мой цап отсекает электрическую часть.Ведь по сути влияние USB кабелей это совокупность его данных вместе с питанием.
(Roman) #1208
Ну вот и узнаете - будет влияние или нет. В принципе, даже с гальванической развязкой влияние может быть.
(Дмитрий) #1209
Гальваническая развязка это не 100%-я панацея, идеальной она бывает редко и всё равно заметно влияние шумов.
(Alexander) #1210
вот именно может быть, а может и не быть. просто отсюда вытекает другой вопрос, а будет ли оправданна покупка дорого USB кабеля в пределах так 700-1000$
(Дмитрий) #1211
Может лучше попытаться бороться с шумами с другого конца от цапа? А не лепить бессмысленные тысячебаксовые шнурки. Риторический вопрос.
(Roman) #1212
Лично мое мнение - это развод лохов. Пардон, аудиофилов. Они такие внушаемые… Слышат, что хотят слышать. Тест юсб кабелей в соседней ветке тому доказательство. Вот если эти же деньги потратить на замену цапа уровнем повыше - эффект может и посильней быть.
